147ts a motore caldo
Parlate qui dei vostri problemi e di tutto ciò che riguarda 147.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda ducatimania » 02/02/2019, 14:28
Salve . E da un Po di tempo che la mia alfa 147 ts 1.6 in accelerazione solo a motore caldo 90* si sente un rumore uuuùuu da 3000 ai 45000 giri circa . Il motore è modificato . Camme centralina corpo farfallato del 2.0 e v.i.s scarico completo . Il motore è stato sostituito un 12mesi fa ,con uno preso alla Cesa di Monza con 18000km . Sia il motore vecchio 235000km che il nuovo hanno lo stesso inconveniente. Chi mi può dare dei consigli? L'ho fatta provare ad un officina alfa romeo ma nemmeno loro sanno dirmi . Pensava ad i cuscinetti cambio ,ma lo fa sia in movimento che in folle con frizione premuta.
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda Overaz » 02/02/2019, 20:34
può essere di tutto
fai un video
Avatar utente
Overaz
Alfista Junior
Messaggioda ducatimania » 02/02/2019, 22:38
https://youtu.be/Kd4Ts1zlFV8 avevo fatto un video su Youtube.
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda ducatimania » 02/02/2019, 23:11
La vibrazione che si sente in rilascio uuuùuu quando viaggio sopra i 3000 giri , si presenta costante senza aumentare fino ai 4500 giri circa .
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda ducatimania » 03/02/2019, 13:56
Se è tutto ok. La lascio così ?
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda romeo58 » 04/02/2019, 18:37
Ciao sul rilascio pare marmitta.......
Avatar utente
romeo58
Super Alfista
Status: abbasito.....
Messaggioda ducatimania » 04/02/2019, 20:06
I collettori sono 4 2 1 i flessibile lo cambiato 40 giorni fa . Il centrale e ragazzon inox il finale è un csc omologato. I supporti elastico marmitte sono tutti nuovi in gomma rossa . Ho chiesto al gruppo sperando in una soluzione. Io non so più cosa controllare .
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda romeo58 » 04/02/2019, 22:23
Con l'altro motore era sempre la stessa marmitta,bisognera' cominciare da qualcosa senno' non ne esci,secondo me se hai la vecchia metti quella,io dico che forse è una risonanza interna e se non tida' tanto fastidio lascia cosi.......
Avatar utente
romeo58
Super Alfista
Messaggioda ducatimania » 04/02/2019, 22:35
La marmitta di prima era troppo aperta , gli uomini in divisa mi ammiccavano. Meglio evitare simpatiche amicizie .
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda ducatimania » 04/02/2019, 22:37
Sembrerebbe che risuoni nel v.i.s . Li ho smontati aperti a metà controllato il leveraggio, tutto ok
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda ducatimania » 05/02/2019, 22:39
Comunque si anche con il vecchio motore mi faceva lo stesso rumore a caldo.
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda ducatimania » 07/02/2019, 23:13
Siete tutti passati alla Giulietta ?
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda il matte » 08/02/2019, 1:53
Io no, ma non so aiutarti :)
Ciao
Paolo
147 1.6 105 cv progression seconda serie grigio stromboli 3P
Avatar utente
il matte
Alfista Veteran
Status: Sutats
Messaggioda ducatimania » 08/02/2019, 23:08
Bravo . Quelle dopo le nostre sono fiat al 100% .
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda il matte » 09/02/2019, 1:26
Oddio, una Giulia, se avessi i dobloni, me la prenderei volentieri :X) :D
Ciao
Paolo
Avatar utente
il matte
Alfista Veteran
Status: Sutats
Messaggioda ducatimania » 09/02/2019, 14:11
Una bella 4c mi piacerebbe. Più avanti ci penserò.
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda Malefix » 09/02/2019, 22:40
In rilascio sembra quasi essere una risonanza..se provi con cofano aperto non riesci a capire da dove proviene?Supporti motore tutti ok?
Io ho visto la Stelvio l'anno scorso... :love)
147 2.0 150 CV Exclusive 3P 02/2006,grigio stromboli,Connect NAV+ & Mp3 Update,Caricatore CD,Sedili in pelle sportivi,Cerchi 17" a raggi,assetto Alfa
Aprilia RS 250
Malefix
Alfista Veteran
Messaggioda ducatimania » 09/02/2019, 23:09
Niente . Con cofano aperto non si sente nulla . Supporti motore tutti e 4 nuovi e ben serrati . Un manicomio.
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda ducatimania » 09/02/2019, 23:19
Quando compare il rumore sento una leggera vibrazioni al altezza dei pedali . Cos'è?
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda ducatimania » 09/02/2019, 23:35
Avevo pensato al flessibile marmitta, messo nuovo . Niente da fare .
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda ducatimania » 10/03/2019, 9:46
In estremisti avevo pensato di portarla al officina MASPES DIEGO a como . Qualcuno la conosce ? Sapete se segue alfa più recenti o fa solo alfa storiche e ristrutturazione?
ducatimania
Alfista Junior
Messaggioda Cloverleaf » 12/03/2019, 11:23
ducatimania ha scritto:Salve . E da un Po di tempo che la mia alfa 147 ts 1.6 in accelerazione solo a motore caldo 90* si sente un rumore uuuùuu da 3000 ai 45000 giri circa . Il motore è modificato . Camme centralina corpo farfallato del 2.0 e v.i.s scarico completo . Il motore è stato sostituito un 12mesi fa ,con uno preso alla Cesa di Monza con 18000km . Sia il motore vecchio 235000km che il nuovo hanno lo stesso inconveniente. Chi mi può dare dei consigli? L'ho fatta provare ad un officina alfa romeo ma nemmeno loro sanno dirmi . Pensava ad i cuscinetti cambio ,ma lo fa sia in movimento che in folle con frizione premuta.
Probabilmente è un rumore aerodinamico dell'aspirazione o dello scarico, la mia che pure è un 1.6 (tutto originale) fa un rumore simile a quello che descrivi seppur raramente, sono riuscito a correlare la cosa in maniera affidabile con la temperatura esterna, lo fa in un intervallo di temperatura ambiente abbastanza stretto, fra i 12 e 16 gradi esterni segnalati. Con ogni probabilità è una risonanza che si verifica quando l'aria in transito ha una certa particolare densità.
Avatar utente
Cloverleaf
Alfista Baby
Messaggioda Cloverleaf » 12/03/2019, 11:25
Saltando di palo in frasca, ci sono vantaggi concreti coi collettori 4-2-1 ?
Avatar utente
Cloverleaf
Alfista Baby
Messaggioda ducatimania » 12/03/2019, 22:33
Tutte le modifiche fatte hanno portato a 143cv rullati al banco .
ducatimania
Alfista Junior
Re: 147ts a motore caldo
Messaggioda Cloverleaf » 13/03/2019, 13:48
Cavoli! Bella bestiola, come erogazione è diventata scorbutica o è rimasta piacevole e fluida?
Avatar utente
Cloverleaf
Alfista Baby
Prossimo
Torna a Alfa 147
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti
