Regolare la campanatura ruote [Regolata!]
Dove discutere di motore, freni, assetti, pneumatici cerchi ecc.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda squalettoge » 29/04/2007, 20:47
dark-lord ha scritto:non è che hai tastato qualche marciapiede? comunque confermo, la campanatura la possiamo regolare solo sul posteriore (intervento che consiglio visto ke da mamma alfa escono di quelle cose assurde, tipo la dx più campanata della sx e non di poco) comunque un centro ben attrezzato potrebbe dirti di quanti gradi sei fuori ed eventualmente cosa si è stortato...
no manco al posteriore senza modifiche puoi regoalre ilcamber.. puoi ( come x l'anteriore) giocare con la convergenza...
dietro comq è un po piu facile la modifica x poter regolare il camber volendo c'e' un ricambio ad doc nel listino alfa :elio) :asd) ma il problem ritorna poi all'anteriore
Immagine
147 jtd 115 CV plug in 1st vers, 3/03: bose sound, 17" sport, VDC, virtual pack :), spoiler gta, mini simil alfa, scarico ragazzon ovale inox, pinze e coprimot. rossi, luci pozzetti, cuffie cuci.rosse, pedal.simoni, cornici crom. altoparl., wrappin carbonio, cruise control, fari lexus type2, tubi freno ctf, tt.one eur Immagine FOTO - - Opel Meriva A 1.3 cdti fashionline + fendi, 3/09
Immagine <= vienici a trovare
Avatar utente
squalettoge
Cuore Sportivo
Status: pinnato :-)
Messaggioda osotoiaia » 29/04/2007, 23:54
Quale sarebbe questo ricambio? :scratch)
<b>Alfa Romeo 147 1.9 M-Jet Cup Sport Grigio Sterling. Eibach+Bilstein, Radio CD/Mp3, baffetti in tinta, CSC ovale, no scritte, pinze rosse con scritta "Alfa Romeo" bianca, antennino corto 156, coprimontanti portiere lucidi, passaruota posteriori modello nuovo, coprivalvole TI, specchietto retrovisore sx asferico, montanti anteriori GTA, mozzi verniciati. Prossimamente: rimappa e bracciolo..!!<a href="https://alfavirtualclub.it/forum/viewtopic.php?t=56835" border="0">Eccola, è lei</a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img154.imageshack.us/img154/1007/rulezcz2.gif" border="0"></a></b>
Avatar utente
osotoiaia
Super Alfista
Messaggioda Xp2200 » 30/04/2007, 17:29
Non si era parlato di qualche parte della sospensione della 164?
Immagine
Avatar utente
Xp2200
Cuore Sportivo
Status: Disperso.....
Messaggioda squalettoge » 30/04/2007, 20:14
bravo xp sei attento :nod)
Immagine
Avatar utente
squalettoge
Cuore Sportivo
Status: pinnato :-)
Messaggioda Xp2200 » 30/04/2007, 20:43
Grazie :)
Immagine
Avatar utente
Xp2200
Cuore Sportivo
Messaggioda ciuzzi » 02/05/2007, 18:32
anche io ho una usura non omogenea, sulla ruota dx anteriore, il gommista mi ha detto che non ci può fare nulla, ma allora chi può sistemare questo problema?
147 M-JET 140cv
Azzurro Gabbiano-Cd-Antifurto Volumetrico-t670chromelook+bulloni antifurto-Pirelli Pzero Nero-Copriterminale Spark-Pinze Rosse-Antennino corto-Spoiler GTA by Helvetia-Eibach+Cappelli
Avatar utente
ciuzzi
Alfista Senior
Messaggioda ciuzzi » 02/05/2007, 18:33
chiaramente senza aggiungere nessun tipo di sistemi regolabili.....
147 M-JET 140cv
Avatar utente
ciuzzi
Alfista Senior
Messaggioda Xp2200 » 02/05/2007, 21:36
Prova a dare un occhio ai link dei thread che ha postato osotoiaia
Immagine
Avatar utente
Xp2200
Cuore Sportivo
Messaggioda ciuzzi » 03/05/2007, 19:36
discussioni molto interessanti, grazie........
147 M-JET 140cv
Avatar utente
ciuzzi
Alfista Senior
meglio tardi che mai...
Messaggioda Railman » 07/08/2007, 0:19
..in occasione di altri lavoretti oggi ho ritirato la 147 dopo aver segnalato il problema della campanatura errata. Vi ricordo che tendeva a consumarmi l'interno della sola gomma anteriore sinistra.
Ebbene oltre a farmi la convergenza, a loro detta .."fuori", effettivamente l'ant. sx era di cmpanatura aperta, e aggiunge. l'ant. dx era chiusa. Insomma era così:
Mi ha dunque detto che è stata regolata giocando sul telaietto sotto..che era fuori asse.
..ma di che stiamo parlando?
Cmq tutto sommato pare che la macchina ora vada ben dritta e le sterzo pare leggermente "diverso"....in meglio.
P.S. premetto che non sono state smontate le ruote poichè il bullone antifurto non l'hanno usato.
spesa 40€..la convergenza non è ovviamente in garanzia
Railman
Cuore Sportivo
Messaggioda dallas140cv » 07/08/2007, 9:43
Il telaietto è la parte metallica sotto il motore cui sono vincolati i trapezi. Evidentemente era montato più verso un lato quindi ti sfalsava la geometria. Tra l'altro su un libro di assetti che ho preso di recente ho visto che il centraggio del telaietto è una operazione prevista proprio in questi casi, quindi non è che si siano inventati metodi strani. Sono contento che ora il problema sia risolto!
Fiat Bravo 1.6 multijet 105cv Sport Style 06/2009
Nero provocatore, vetri oscurati, alzacristalli elettrici posteriori, ruota di scorta normale
Cruise control aftermarket
Immagine
Avatar utente
dallas140cv
Cuore Sportivo
Status: Papà
Messaggioda Railman » 07/08/2007, 11:09
dallas140cv ha scritto:Il telaietto è la parte metallica sotto il motore cui sono vincolati i trapezi. Evidentemente era montato più verso un lato quindi ti sfalsava la geometria. Tra l'altro su un libro di assetti che ho preso di recente ho visto che il centraggio del telaietto è una operazione prevista proprio in questi casi, quindi non è che si siano inventati metodi strani. Sono contento che ora il problema sia risolto!
si si, infatti ha detto che è stato montato storto all'origine. Ora controlliamo l'usura nel tempo per verificare.
..sai com'è veder consumate in fretta e in malo modo le gomme da 18" non è il massimo (anche per il portafogli)
Railman
Cuore Sportivo
Messaggioda cat147 » 10/08/2007, 12:31
Lo spostamento del telaietto consente di recuperare la centralità della campanatura nel senso che spostandolo togli da una parte e dai all'altra, visto che così sposti contemporaneamente il punto in cui il tarpezio inferiore si collega alla scocca.
Per modificare singolarmente la campanatura delle ruote anteriori il sistema più semplice è adottare i bulloni eccentrici. I duomi asolati invece non servono a nulla perché vanno bene solo sui sistemi McPherson.
Al retrotreno si possono usare bulloni eccentrici, duomi asolati, oppure, semplicemente montare le biellette regolabili di una vecchia 164 al posto di quelle fisse della 147. Ciò ha l'evidente vantaggio di avere un sistema poco invasivo, di facile montaggio e sempre regolabile.
Alfa 147 1.9 jtd 2002, assetto regolabile Koni-H&R, OZ Superturismo DTM 17" e Continental ContiSportContact 3 215/45R17 87W, Becker Traffic-pro vip edition, DSP Audison Bit-one, 1200 w r.m.s. totali, paraurti anteriore Alfa sport, kit xeno, lavafari artigianale, battitacco cromati, strumentazione aggiuntiva, lavavetri gtv...ed altro ancora.
Jaguar XF 2.7 d Premium Luxury 2008 (quasi) full optional.
Alfetta GTV 2000 L 1979.
Alfa Romeo Montreal 1973
cat147
Super Alfista
Messaggioda Gaetano105cv » 13/08/2007, 13:05
cat147 ha scritto:Lo spostamento del telaietto consente di recuperare la centralità della campanatura nel senso che spostandolo togli da una parte e dai all'altra, visto che così sposti contemporaneamente il punto in cui il tarpezio inferiore si collega alla scocca.
INFATTILO SCHEMA DELLA SUA CAMPANATURA ERA /--/ :)
Gaetano105cv
Alfista Senior
Messaggioda gianluca089 » 16/09/2017, 17:42
qualcuno mi sa dire dove posso comprare questi bulloni eccentrici oppure come modificare il telaietto della mia alfa 147, perche io ho le ruote cosi /---- \ anteriormente. premetto che ho fatto un bel assetto basso, ma il problema era gia molto evidente prima di abbassarla. grazie in anticipo :clap)
gianluca089
Alfista Baby
Messaggioda Enry72 » 12/10/2018, 10:51
slave a tutti anche io ho da poco montatto un assetto sportivo a ghiera e la campanatura all'anteriore un pochino si e' aperta quindi se ho capito bene devo rifare la convergenza e da li mi possono sistemare la campanatura??????
Alfa 147 2.0 16V 180CV 2009 5P - nera - cerchi in lega Blackline da 18'' - scarico sportivo doppio tondo ragazzon - centrale diretto ragazzon - antennino corto - spoiler GTA - asp. diretta BMC - Pinze freno rosse - Assetto a ghiera TA - Barra Duomi - Connect Nav+ con interfaccia iPod e usb
Enry72
Alfista Senior
Precedente
Torna a Elaborazioni meccaniche
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti
