Ciao.
E' impazzito l'amplificatore. (Ho un interruttore sotto al volante x accensione... Se lo accendo si illumina il led ma nn suona; se lo spengo da un picco audio (come se fosse acceso) ma si sente solo il posteriore)... Cosa può essere?
Pensavo di ripristinare impianto audio originale o mettere 2din cinesata...
Se nn ricordo male il mio impianto home-made l'ho realizzato così: fronte originale, scatolotto x amplificare le uscite, ampli, fronte anteriore pilotato da ampli.
X tornare alla configurazione originale cosa devo fare?
Basta smontare ampli e scatolotto di amplificazione e collegare direttamente le casse alla fonte o devo sostituire anche il fronte anteriore?
Se decidessi di passare anche io all'EONON G2110F, ho visto che c'è una discussione a riguardo, devo acquistare per forza la gabbia per montarlo?
Se si possibile che costi un occhio della testa?
Posso collegare direttamente le casse o necessito comunque di un amplificatore?
Grazie
Chat_illusion
Grazie
Chat_illusion
