Piccolo problemino
Cartella dedicata ai nuovi capolavori Alfa Romeo
Moderatore: Moderatori
Piccolo problemino
Messaggioda Alexi88 » 29/10/2015, 14:57
Ciao a tutti spero mi possiate aiutare... Il problema è il seguente:
Ogni qual volta che lavo la mia Brera con la lancia ad alta pressione ed anche a debita distanza dal finestrino destro penetra acqua all' interno. Ho notato che rispetto all' altro lato il finestrino non sale abbastanza e si ferma giusto giusto alla guarnizione senza andare sotto come succede nel lato sinistro. Avanti con i consigli...
Alexi - Alfa Brera 2.0 Jtdm2 TI - Honor 7
Ultima modifica di Alexi88 il 31/10/2015, 17:08, modificato 1 volta in totale.
Alexi88
Alfista Junior
Messaggioda alfone166 » 29/10/2015, 16:16
Ricalibrazione fine corsa! Segui la procedura del manuale!
alfone166
Alfista Junior
Re: Piccolo problemino
Messaggioda Alexi88 » 29/10/2015, 16:18
Nada... Provata non cambia nulla...
Alexi88
Alfista Junior
Messaggioda fdelia2001 » 29/10/2015, 19:12
Scusa ma te ne sei accorto solo lavandola?
Cioe'in corsa non senti fruscii?
Sulla mia risolsi,ad esempio,con un grasso speciale che periodicamente mettevo sulle guarnizioni,trattandosi di portiera senza montante.Entrava un po'd'acqua con le alte pressioni ma mai con acqua piovana.
Resta quindi abbassato di qualche millimetro?Anche aprendo e richiudendo?
Se cosi fosse puo'trattarsi di una semplice registrazione da far eseguire in Alfa o da qualche bravo carrozziere,diversamente penso sia il modulo alzavetro che deve essere sostituito.
Sotto i rulli comunque mi e'sempre filtrata un po'(un po..)d'acqua,controlla bene ad esempio di quanto resta abbassato rispetto all'altra portiera quando apri.
Se tutto fosse ok puoi risolvere inserendo un po'di gommapiuma nella guarnizione,lungo tutto la stessa,in modo da creare un piccolo spessore interno che permette la chiusura omogena nonche'il normale funzionamento di completamento della chiusura finestrino.
Per come la racconti,visto che io feci eseguire da nuova la registrazione direi di star tranquil e procedere sia con grasso apposta che nutre la guarnizione che eventualmente col rinforzo in gommapiuma all'interno ma un controllo prima di tutto.
Mazda 6 Sw Sport 2.2 Diesel 180 cv anno 2011,bianco perla micallizzato,strumentazione bicolore,18",fari Afs bixeno adattativi,bose ed ampli di serie con 6cd mp3 built in, streaming music bluetooth+centraliana Gt Cars per iPod ,pedaliera sportiva in alluminio di serie,sedili in pelle nera totale riscaldati e memorie,park ant e post,controllo sorpasso Rvm,Tpms pressione pneumatici,manuale a 6 marce ,assetto Kayaba gas
Ex Brera 2.0 Jtdm
Avatar utente
fdelia2001
Alfista TOP
Status: 200cv
Messaggioda Alexi88 » 29/10/2015, 19:30
Anche la Mito non aveva montanti e acqua non ne entrava nemmeno per scherzo! Il finestrino non resta abbassato, arriva a toccare la guarnizione ma mentre l altro sale forse quei 4 mm in più e si infila sotto in questo dove entra acqua si poggia e basta... Forse è necessaria una registrazione smontando il pannello...
Alexi88
Alfista Junior
Messaggioda fdelia2001 » 29/10/2015, 19:46
Si ma le portiere della mito pesano quanto un foglio di carta confronto a quelle della Brera
Vado a memoria..quello guida scende un po di piu'e quando apri col telecomando e'lunico a scendere mentre il destro resta in posizione e non scende sino a quando non apri con la maniglia.
Sostanzialmente non lavorano nella stessa maniera.
Per me si tratta di una semplice registrazione della portiera
Posta qualche foto di entrambe le portiere,almeno anche gli altri ti possono dare riscontro
Ultima modifica di fdelia2001 il 29/10/2015, 19:49, modificato 1 volta in totale.
Ex Brera 2.0 Jtdm
Avatar utente
fdelia2001
Alfista TOP
Status: 200cv
Messaggioda Alexi88 » 29/10/2015, 19:47
Si esatto quello si... Cmq dopo faccio due foto e le metto così capisci meglio cosa intendo...
Alexi88
Alfista Junior
Messaggioda alfone166 » 29/10/2015, 19:51
Anche a me trafilava un pò d'acqua!! Risolto con registrazione portiera, e spray svitol al silicone specifico per guarnizioni. Qui mi sembra però di capire che sia un problema di centralina. Andrei in Alfa a far ricalibrare il tutto.
alfone166
Alfista Junior
Messaggioda Alexi88 » 29/10/2015, 20:57
Immagine
qua è giusto.. Lato sinistro, nessun problema!
Immagine
Qua invece entra acqua...
Alexi88
Alfista Junior
Messaggioda fdelia2001 » 29/10/2015, 21:14
Capito,direi che sia da registrare.
Da quanto tempo hai questo problema?
Ex Brera 2.0 Jtdm
Avatar utente
fdelia2001
Alfista TOP
Status: 200cv
Messaggioda Alexi88 » 29/10/2015, 21:15
Presa usata.. Così... L' ex proprietario dice che lo ha sempre avuto...
Alexi88
Alfista Junior
Messaggioda fdelia2001 » 29/10/2015, 21:18
Fosse il modulo non va e resta aperto un dito.
Sicuramente e'da registrare smontando il pannello e restando in auto col vetro chiuso,cosi si ha meglio la visione di quanto sia fuori la chiusura,nulla di grave ma ti consiglio di farla vedere
Ex Brera 2.0 Jtdm
Avatar utente
fdelia2001
Alfista TOP
Status: 200cv
Messaggioda Alexi88 » 29/10/2015, 21:20
Grazie dei consigli ragazzi, mi sono ricordato che l' ex proprietario mi disse di aver fatto cambiare la guarnizione ma l' acqua entrava comunque!
Alexi88
Alfista Junior
Messaggioda rider one » 29/10/2015, 22:52
anche la mia lo fa e l'ha sempre fatto ma entrando solo qualche goccia durante il lavaggio e non quando piove non ci ho mai dato peso.invece mi stanno infastidendo i vari rumorini che sono comparsi negli ultimi sei sette mesi grazie alle nostre belle strade soprattutto gli scricchiolii della griglia dell'aria sopra il cruscotto :swear)
rider one
Alfista Junior
Messaggioda Alexi88 » 29/10/2015, 23:32
La mia per ora è molto silenziosa... Però purtroppo quello è inevitabile con le strade che abbiamo. Comunque anche da me se piove non entra nulla... Solo se la lavo anche se non è con la lancia ad alta pressione ma con il classico tubo da giardino qualche goccia passa...
Alexi88
Alfista Junior
Messaggioda Testa » 30/10/2015, 0:12
Alexi88 ha scritto:Ciao a tutti spero mi possiate aiutare... Il problema è il seguente:
Metti un titolo più specifico. Grazie
Avatar utente
Testa
Moderatore
Status: Papà
Messaggioda Alexi88 » 30/10/2015, 0:18
Lo farei ma non so come modificarlo...
Alexi88
Alfista Junior
Messaggioda Fonzie444 » 31/10/2015, 8:15
Non è che hanno provato a rubarla al vecchio proprietario cercando di forzare il finestrino (che ha perso l'allineamento) e quindi lui ha cambiato la guarnizione per questo?
EX Alfa 147 Serie0 1.9 JTD 115cv Distinctive
ORA Suzuki Swift 1.3 DDIS 69cv GL
Avatar utente
Fonzie444
Cuore Sportivo
Messaggioda Alexi88 » 31/10/2015, 12:39
Ma questo non saprei dirtelo.... Perché non mostra segni di effrazione, e lui quando ne abbiamo parlato non me l' ha detto...
Alexi88
Alfista Junior
Messaggioda Testa » 31/10/2015, 14:42
Clicca modifica sul tuo primo messaggio
Avatar utente
Testa
Moderatore
Status: Papà
Messaggioda lscotti » 31/10/2015, 22:56
Alexi88 ha scritto:Immagine
Questo finestrino è sceso di un buon 10mm, con una luce di 2-3mm, per forza che ci entra l'acqua...
Non è un problema di guarnizione, che sembra a posto, qui è un problema di fine corsa dell'alzacristallo.
ex Alfa Romeo Brera 1750TBi, blu Misano e ruote 17", consumo medio 10,6 km/l (seminuova e distrutta in collisione frontale, a soli 34.855km, relitto venduto e tanta nostalgia)
lscotti
Alfista Veteran
Messaggioda Alexi88 » 31/10/2015, 23:10
Ok pensi c sia qualcosa di guasto o basta smontare il pannello e registrarlo?
Alexi88
Alfista Junior
Messaggioda lscotti » 01/11/2015, 10:02
Alexi88 ha scritto:Ok pensi c sia qualcosa di guasto o basta smontare il pannello e registrarlo?
Può darti la risposta corretta solo un meccanico/carrozziere Alfa Romeo, capace di fare bene il suo mestiere, che controlli la tua vettura.
lscotti
Alfista Veteran
Messaggioda magnis » 14/11/2015, 20:45
Stesso problema allo stesso finestrino. Frusci e infiltrazioni d'acqua (solo con lavaggio a pressione). Sotto la porta ci sono due tappi attraverso i quali è possibile accedere a un paio di registri che consentono di spostare il vetro verso l'interno o verso l'esterno (come se si trattasse della campanatura delle ruote). Per le altre regolazioni bisogna smontare i pannelli. Io lo farò quando sostituirò i woofer.
Nel tuo caso, prova a staccare la batteria per azzerare la memoria di fine corsa. Ricollegala e prima di effettuare la procedura per tarare il fine corsa, verifica se il vetro sale abbastanza: deve salire oltre il normale, tanto da impedire la corretta chiusura della porta.
Brera JTDm 2.0 bianco ghiaccio e 75 TS - ex 156 TS 2.0
magnis
Alfista Senior
Torna a Alfa Brera e Alfa Spider
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
