Buongiorno, ho un problema con la mia 147 1.9 jtdm 150cv, ho smontato il collettore di aspirazione, e quindi anche la pompa alta pressione, ma durante lo smontaggio è entrata un po' d'acqua che era nella testa nel primo cilindro, per stare tranquillo ho smontato gli iniettori per controllare la situazione, acqua non né ho trovata forse la valvola di aspirazione era chiusa ed è bastato asciugare l'acqua nel condotto. Ripulisco tutto e rimonto provo a mettere in moto e la macchina non parte, il motore gira ma è come se perdesse un colpo e non accende. Ho attaccato il computer ed errori non né dà, ma la pressione di iniezione è salita massimo a 8 bar. Può essere che ci sia aria nel sistema di iniezione?
È partita, ho scollegato le connessioni elettriche e il tubicino di ritorno dagli iniettori e provando a mettere in moto la pressione ha cominciato a salire, ho rimontato tutto e dopo altre due prove è risorta.
