La mia Q2 ha le molle sbagliate!!!
djufuk87
8 Maggio 2006
1,853
Saronno - Milano
Ciao!
Ho sempre avuto questo dubbio, ma ora ho la prova.. la Q2 del mio amico ha le molle diverse dalla mia! :?:
Oggi l'ho accompagnato dal gommista e ho notato che i suoi pallini sono diversi dai miei... :sedia)
La sua è una Q2 5 porte, la mia una Q2 3 porte, non penso che faccia alcuna differenza..
Ho cercato molto sul forum ma non sono riuscito a trovare i colori esatti dei bollini per le varie versioni.
Ho capito che la striscia arancione sugli ammo identifica quelli sportivi GTA (non ho capito se a stelo accorciato o normale..) mentre 3 bollini identificano le molle sportive. Qualcuno però sa di che colore devono essere questi 3 bollini??
Grazie!!! :A)
ma la tua è più alta o più bassa ?
effettivamente è un po un casino con sti bollini e striscie.... pensa che sulla mia (una normale distinctive con-in teoria- assetto confort) mi ritrovo molle con 2 bollini ma ammortizzatori con striscia arancio che identifica quelli da assetto....
A me la mia sembra leggermente più alta!!
E anche qui sul forum me l'avete fatto notare in molti... :?:
Però ho il dubbio che sia un effetto fotografico e sia la Q2 del mio amico a montare l'assetto per la versione benzina.. :scratch)
djufuk87":268ghs3d ha detto:
Io sono stato uno di quelli che te l'ha fatto notare,visto che la tua mi è parsa essere alta(tanto!)quanto la mia eppure anch'io ho l'assetto Alfa...Ecco una vecchissimia foto in cui si nota di più:
E' il posteriore che ancora adesso mi lascia dei dubbi che sia stato montato qualcosa di sbagliato,è troppo alto secondo me per avere l'assetto Alfa...sulle molle di bollini ne ho 3 però sugli ammortizzatori posteriori la striscia arancio non ce l'ho...
Fortunatamente ho trovato un topic che mi era sfuggito con informazioni preziosissime!
Le riporto:
dallas140cv":1ibwrrjx ha detto:
Ho appena controllato 2 Q2 e una Blackline. La Blackline e la Q2 più nuova avevano contrassegni marrone/arancio/giallo, mentre la Q2 più vecchia aveva contrassegni marrone/arancio/verde. Probabilmente anche qui c'è solo la differenza tra le 2 classi della molla.
Il FUSI":1ibwrrjx ha detto:
La classe della molla viene determinata, e resa riconoscibile dal colore O verde O giallo, per via dell'altezza della stessa sotto carico.
Le gialle son quelle che son + alte.
Allora cerchiamo di fare un filo d'ordine (anche se attendo ancora informazioni certe dal prodotto/stabilimento).
Perintanto ringrazio gli amici che mi hanno usato la cortesia di reperirmi le informazioni.
Innanzitutto diciamo che le molli esistono di due classi, tutte, che si differenziano per essere, sotto un dato carico, + o meno lunghe di una misura standard.
A seconda di questa prima differenza, i bollini apposti sono sempre di colore giallo o verde.
Successivamente vengono posti altri bolli di colore e rispettivamente:
MOLLE POSTERIORI NORMALI
bollo ROSSO
MOLLE POSTERIORI RIB.
bolli MARRONE e ARANCIONE
MOLLE ANTERIORI NORMALI (post. modifica mezza spira in meno)
bolli GRIGIO e ROSSO
MOLLE ANTERIORI RIB.
bolli BIANCO e BLU
Ricapitolando:
MOLLE
Le molle anteriori hanno sempre tre bollini, ma si distinguono per i colori dei bollini.
le molle posteriori hanno:
due bollini di vernice sulle spire se normali
tre bollini di vernice sulle spire se ribassate.
Molle posteriori
le normali hanno bollini di colore rosso/giallo o rosso/verde ed il filo ha diametro 11,35mm circa (categorico 60613563)
le ribassate hanno bollini di colore marrone/arancione/giallo o marrone/arancione/verde ed il filo ha diametro di 12,4 mm circa (categorico 60664019)
Molle anteriori
le molle normali hanno bollini di colore grigio/rosso/giallo o grigio/rosso/verde, diam. spire 11,8 circa. (categorico 51772432)
le molle ribassate hanno bollini di colore bianco/blu/giallo o bianco/blu/verde, diam. spire 12,3 circa (categorico 46829861).
AMMORTIZZATORI
Gli anteriori giusti per assetto ribassato sono identificabili dal bollino arancione presente sul corpo dell'ammortizzatore stesso.
Non so se i normali abbiano qualche tipo di bollino.
I categorici sono:
normali 60671076
sosp. confort (serie 150cv, su altre opzionali e poi di serie dopo una certa data): 50509462
assetto ribassato 50509463
Sui posteriori non son a conoscenza di segni di identificazione immediata, nè se abbiano indicato o stampigliato il numero di categorico, ma di sicuro avendoli "smontati" si può vedere la differenza di misura dello stelo.
I categorici sono:
normali marca Sachs: 46841067
c.s. Arvin: 46843755
sosp. confort (di serie su 150cv, sulle altre opzionali e poi di serie dopo una certa data). 50509464
assetto ribassato: 50509465
La mia Q2 (di 5 mesi più nuova di quella del mio amico) ha contrassegni sulle molle posteriori marrone/arancio/giallo, mentre la Q2 del mio amico ha contrassegni sulle molle posteriori marrone/arancio/verde.
A quanto pare le molle col pallino Giallo finale sono più alte di quelle col pallino verde finale (e infatti la mia è più alta).
Ma perchè le Q2 le hanno diverse così a casaccio?!?!?!
Chi riesce a fare chiarezza?? :sedia)
djufuk87":2at89omo ha detto:
Ah ecco appunto,sono appena tornato e visto che c'ero ho ricontrollato per l'ennesima volta le molle posteriori,anche sulle mie ci sono 3 bollini di color marrone/arancio/giallo,stessi colori che hai sulle tue molle...infatti la tua Q2 al posteriore è alta quanto la mia 1.6.Di quand'è la tua 147?manco a me però torna sto fatto che abbiano fatto delle molle più basse per lo stesso assetto...
Sono appena stato in box a controllare e... pare che sia tutto corretto quindi..
Posteriore:
3 Pallini: marrone/arancione/giallo
Diametro spira: 12,6 mm
Ammortizzatore: Striscia arancione
Immagine:
Anteriore:
3 Pallini: Giallo/Bianco/Blu
DIametro spira: 12,5 mm
Ammortizzatore: Pallino arancione
Immagine:
la Q2 del mio amico ha i bollini verdi al posto dei miei bollini gialli... ed è più bassa! :mad2)
Perchè le mia deve essere più alta?!?! :sedia) :sedia)
Qualcuno sa qual'è la differenza tra le molle col pallino verde e quelle col pallino giallo? :sic)
djufuk87":m4tjxif2 ha detto:
Solo la tua?anche la mia! :mad2)
questa è la mia!monto l'assetto della casa:eek:rdinata il 29 aprile 2008 NUOVA e arrivata il 10 luglio 2008
posteriori entrambi così:
anteriore destro:bollini (in foto) e bollino arancione sull'ammortizzatore (non in foto)
anteriore sinistro:bollini sulla molla messi internamente!!si intravede il verde nella foto,e bollino arancio sull'ammortizzatore
Per la tua dovrebbero essere corretti così perchè è a benzina....
Un utente ha infatti mostrato un assetto TI smontato da una nasona a benzina con i medesimi colori...
Quello che non mi torna è che alcune 147 Diesel le hanno dietro uguali alle tue! :sgrat) :sgrat)
beh al fusi è capitata una molla destra diversa dalla sinistra,nello stesso asse..mi sembra.. :evil:
Già! E Il fusi è stato di grandissimo aiuto per capire quetsi dannati bollini delle molle...
Avendo letto in passato di queste cose sul forum quando misi la mia Q2 vicino alla Q2 del mio amico e vidi che la sua era più bassa... GRR.. :mad2) :swear)
Però a quanto pare sono corrette entrambi.. e nessuno saprà mai il motivo :splat)
ps: la sua a quanto pare di culo al limite è più ballerina della mia.. :eek13)
beh li dipende anche e soprattutto da asfalto e gomme!
pure io questa settimana mi sono preso uno spaghetto non indifferente a causa del posteriore..il fatto è chè nel giro di due giorni la temperatura è scesa di 12 gradi..pensavo di fare la curva come in estate..e invece c'erano 8 gradi.. :asd)
Chiaramente a parità di asfalto e gonfiaggio delle gomme :nod)
Comunque sembrano 2 auto abbastanza diverse alla guida, è devastante!
La sua, tralasciando la differenza legata alla marca degli pneumatici (continental SC2 prima e Toyo T1r adesso per lui, Bridgetsone re050 per me), è più reattiva e se ti butti in curva da "tutto subito" in quanto a tenuta... la mia invece non si corica nella stessa maniera e devi entrare in modo più pulito..
In definitiva la mia da guidare sembra più goffa, la sua è più snella.. :sedia)
Il fatto che al posteriore abbia gli stessi colori dell'assetto TI della versione a benzina mi fa pensare... Se stasera lo vedo voglio vedere i colori delle molle anteriori.. :scratch)
djufuk87":2q398bnz ha detto:
Ok allora sulla mia che è benzina hanno montato le molle sbagliate visto che le mie sono uguali alle tue...
Andy96":36wz5h3v ha detto:
questa si che è forte! :scratch)
tutte le Q2 che ho visto però,sono più basse della tua!
Esatto,ma perchè DEVONO essere così le Q2,è la sua che è "diversa".E' anche vero però che non vedo il motivo per il quale la tua debba essere più bassa della mia essendo entrambe 1.6 con assetto Alfa... :)
