molle assetto pack sport alfa 156
Parliamo qui della nuove medie che hanno fatto sognare le nuove generazioni di Alfisti
Moderatore: Moderatori
Messaggioda alfa nel cuore » 12/05/2011, 18:55
ciao ho trovato in rete delle molle del pack sport della 156. non è specificato se benzina o diesel. sono le stesse? le posso montare con degli ammortizzatori normali?
Alfa 156 1.9 JTD 8v 116cv, ABS + ASR + VDC, Allestimento Progression, Grigio mettalico, Clima digitale automatico BI-ZONA, Frecce laterali bianche, Fari Xeno Originali GTA, Led w5w laterali Targa 5000k, Cerchi Pack Sport 16', Bridgestone Potenza Re050 A 205/55/16, Pinze Rosse con scritta Alfa Romeo bianca, Filtro Aria Bmc, Olio motore Motul 8100 x-clean 5w40 + 3 Flaconi Sintoflon Protector, Valvola Egr chiusa.
alfa nel cuore
Alfista Senior
Messaggioda GabryPontePowerMix » 12/05/2011, 21:01
sono montabili sugli ammo originali...
e al 99% sono uguali fra benzina e diesel.
Ricordate... nella vita bisogna essere come i Profitterol: dolci, ma con le palle!
Official fan di Internik©, esprit© e intaccator©
Avatar utente
GabryPontePowerMix
Cuore Sportivo
Messaggioda Fonzie444 » 12/05/2011, 21:19
GabryPontePowerMix ha scritto:e al 99% sono uguali fra benzina e diesel.
ho i miei dubbi :P
EX Alfa 147 Serie0 1.9 JTD 115cv Distinctive
ORA Suzuki Swift 1.3 DDIS 69cv GL
Avatar utente
Fonzie444
Cuore Sportivo
Messaggioda GabryPontePowerMix » 13/05/2011, 17:59
ho i miei dubbi :P
hai ragione, su eper ci sono codici diversi... quindi son diverse fra benzina e diesel.
Avatar utente
GabryPontePowerMix
Cuore Sportivo
Messaggioda alfa nel cuore » 13/05/2011, 19:15
ho i miei dubbi :P
ho fatto controllare. allora le posteriori sono uguali per tutte mentre le anteriori per esempio tra il 2.0 ts e il 1.9 jtd 8v sono uguali.
alfa nel cuore
Alfista Senior
Messaggioda Vicy851 » 16/02/2016, 15:52
Buon pomeriggio mi presento, sono vicy851 felice possessore di una nasone 156 1.8 ts 106 kw del 98 a gpl, mi scuso se salto altro della presentazione , il mio argomento tratta :avevo montato delle molle omp sulla mia berlina con ammortizzatori monroe reflex il tutto nuovo a giugno scorso ho fatto istallare il gpl a ciambella al posto del ruotino ed ho notato l'auto abbassarsi dietro non molto ma comunque mi stava più bassa dietro che avanti, ho optato a portarla di nuovo con le molle originali ma onestamente l'auto ora è pari di altezza come avanti anche se un pelo e poco più bassa dietro ma non si nota neanche, ora mi chiedevo visto che non mi piace così perché mi sembra una panda 4x4 per come è alta avevo optato avendo trovato un occasione delle molle e ammortizzatori del pack sport originale dell'alfa e le ho prese ora secondo voi avrò lo stesso problema che sarà bassa dietro e più alta avanti......? :OK) :grazie)
Vicy851
Alfista Baby
Messaggioda Testa » 16/02/2016, 19:46
Vicy851 ha scritto:Buon pomeriggio mi presento, sono vicy851 felice possessore di una nasone 156 1.8 ts 106 kw del 98 a gpl, mi scuso se salto altro della presentazione , il mio argomento tratta :avevo montato delle molle omp sulla mia berlina con ammortizzatori monroe reflex il tutto nuovo a giugno scorso ho fatto istallare il gpl a ciambella al posto del ruotino ed ho notato l'auto abbassarsi dietro non molto ma comunque mi stava più bassa dietro che avanti, ho optato a portarla di nuovo con le molle originali ma onestamente l'auto ora è pari di altezza come avanti anche se un pelo e poco più bassa dietro ma non si nota neanche, ora mi chiedevo visto che non mi piace così perché mi sembra una panda 4x4 per come è alta avevo optato avendo trovato un occasione delle molle e ammortizzatori del pack sport originale dell'alfa e le ho prese ora secondo voi avrò lo stesso problema che sarà bassa dietro e più alta avanti......? :OK) :grazie)
Come da regolamento, passa prima in "Presentazioni" viewforum.php?f=1. Grazie
Avatar utente
Testa
Moderatore
Status: Papà
presentazione
Messaggioda Vicy851 » 16/02/2016, 23:03
buona sera :tippen) credo di aver scritto puoi controllare e dirmi scusate ma non sono pratico del sito
Vicy851
Alfista Baby
Messaggioda Vicy851 » 17/02/2016, 10:25
qualcuno può aiutarmi con consigli e pareri sul post su assetto pack sport con ciambella al posto della ruota di scorta che abbassamento avrei
Vicy851
Alfista Baby
Re: molle assetto pack sport alfa 156
Messaggioda dicdic » 18/02/2016, 9:55
Tendenzialmente sarà sempre più bassa dietro a causa del peso della bombola.
Per risolvere il problema estetico puoi provare o dei distanziali che si montano sull'ammortizzatore posteriore.
Inviato dal mio E2003 utilizzando Tapatalk
147 serie 0 1.9 JTD 8V 116 CV "Distinctive sempre più Q2" Azzurro Gabbiano , molle assetto sportivo originale (Q2) e ammortizzatori Bilstein B6, cerchi OZ SuperLeggera da 16" Michelin P.S.3, spoiler GTA, montati After Market e da me: VDC 5.7m, Cruise Control, Clima Automatico monozona con riscaldatore addizionale, bracciolo Originale, Interni Full leather TI , tunnel GT, sensori di parcheggio, interior Black , alzavetri elettrici posteriori, impianto Bose, pinze freno verniciate, Intercooler 156 , Q2 Inside .
Avatar utente
dicdic
Alfista TOP
Messaggioda Vicy851 » 18/02/2016, 10:01
grazie x la risposta ma di regola con il pack sport la macchina è sempre più alta dietro e anche la normale ma non capisco come mai ora con le molle originali mi sta alta avanti e dietro sembra avere il pack sport,ora mi chiedevo x far equilibrarla potrei montare le sospensioni e molle del pack sport avanti e lasciare ammortizzatori e molle originali dietro così dovrebbe essere che la macchina diventi con altezza uguale come dietro voi che dite??? :help)
Vicy851
Alfista Baby
Messaggioda dicdic » 18/02/2016, 12:13
Pessima idea!
Meglio non pasticciare con l'assetto,
Meglio perdere in estetica ma mantenere le qualità dinamiche.
Avatar utente
dicdic
Alfista TOP
Messaggioda Andy96 » 18/02/2016, 12:16
dicdic ha scritto:Pessima idea!
Alla fine è come girare sempre con le valigie in baule...no?
Inviato dal mio SM-G900F
Alfa Romeo 147 --3 Porte -- Nero Kyalami -- Progression -- 1600cc 105cv -- Luglio 2008
Immagine Immagine Immagine Immagine
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Vicy851 » 18/02/2016, 12:51
io prima avevo le molle omp su ammortizzatori originali e la macchina andava molto seduta dietro spese a pieno carico con i cerchi 16 ora ho i 17 a canale 8 e nn potevo circolare perché toccavano ai passaruote e ho optato inizialmente a mettere originale dietro e assetto avanti ma poi la macchina oltre che sembrava alta dietro e piantata avanti quindi difetto estetico avevo anche dei problemi alla guida et squilibrata e ho optato a toglierle anche avanti ma ora avanti è troppo alta e dietro più bassa e nn mi gusta la cosa anche se. e più morbida e silenziosa,ora ho preso dp tante ricerche su internet l'assetto completo di una pack sport e credo almeno che dovrei andare a pari se le monto sia avanti che dietro che ne dite? al massimo mi tocca togliere il mio sub nel cofano x alleggerire ma saranno un 20 kg almeno così oltre che dovrei andare meglio in tenuta recupero anche a livello estetico ,grazie a chiunque mi aiuta :OK)
Vicy851
Alfista Baby
Messaggioda Andy96 » 18/02/2016, 12:58
Io non ho sub ma solo ciambella da 41 litri e ruota di scorta.
Immagine
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Vicy851 » 18/02/2016, 13:15
e si è più bassa ma allora mi conviene montare il pack sport solo avanti che dici o metterlo anche dietro? comunque anche io la ciambella e ruotino
Vicy851
Alfista Baby
Messaggioda Andy96 » 18/02/2016, 13:27
Meglio uniformare l'assetto...secondo me!
Assetto sport pure io.
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Vicy851 » 18/02/2016, 13:28
non so come caricare la foto con il cellulare comunque mi conviene mettere il l'assetto del pack sport completo quindi?
Vicy851
Alfista Baby
Messaggioda olikver » 18/02/2016, 13:39
Gli assetti dovrebbero essere omogenei, non pastrociati.
Ecco la "Pazza"
Alfa Romeo 147 2.0TS selespeed distinctive 5p nero fuoco - OZ Superturismo 17" antracite chiaro REMUS inox
fate quel che vi pare, basta che mi lasciate stare....
Avatar utente
olikver
Cuore Sportivo
Status: Tempestoso
Messaggioda Vicy851 » 18/02/2016, 13:43
ok è vero nulla da obbiettare ,ma credo che l'assetto del pack sport originale nn era molto basso dava un pizzico di sportività e lasciava comunque il posteriore sempre più alto del davanti,credo che montando solo il davanti. si abbassa e diventa uniforme ma montando anche dietro mi sa che comunque resta un filo pi bassa dietro
Vicy851
Alfista Baby
Messaggioda olikver » 18/02/2016, 18:27
Ecco la "Pazza"
Avatar utente
olikver
Cuore Sportivo
Status: Tempestoso
Messaggioda Vicy851 » 01/03/2016, 9:26
pack sport montato la macchina anche con la ciambella del gpl la macchina resta più alta dietro e più bassa avanti, solamente se si fa il pieno del gpl si abbassa sensibilmente ma si nota davvero poco paragonato all'assetto originale,PS: chi fosse interessato ho assetto completo di piattelli x alfa 156-147-gt molle della omp e ammortizzatori Monroe reflex tutto come nuovo x info e foto si trovano su SUBITO.IT BASILICATA ACCESSORI AUTO :spin)
Vicy851
Alfista Baby
Torna a Alfa 156 e Alfa 156 Sportwagon
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
