Accensione spia usura pastiglie anteriori senza motivo
Parliamo assieme della nostra Coupé
Moderatore: Moderatori
Messaggioda Morig94 » 12/05/2017, 18:15
Buongiorno, oggi mi si è accesa la spia usura pastiglie anteriori, ma le ho cambiate circa un anno fa e hanno meno di 10.000 km:
Immagine
Le pastiglie sono Brembo stradali, (non sport ecc) pensate che siano difettose e il materiale conduttore sia già arrivato a contatto con il disco?
Io pensavo di tagliare il cavo proveniente dalla pastiglia senza scollegare il connettore per preservarlo dalla ruggine, controllo la mia auto regolarmente quindi non sarebbe un problema, però insomma volevo sapere se è già capitato o le ho addosso tutte io. :D
Alfa Romeo GT Q2 2007 Rosso Alfa sopravvissuta alla rottura di non una, non due, ma ben tre valvole swirl che si sono poi incastrate vicino ai gambi delle valvole di aspirazione senza arrecare danni. http://www.alfavirtualclub.it/forum/vie ... 1#p7913951
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Messaggioda °maCHo° » 13/05/2017, 3:08
l'usura della pasta interna è identica ? è quella che ha il sensore .
JTDm C'N'C - 08 - 5P - TSW 17" Rocket Black -
Avatar utente
°maCHo°
Cuore Sportivo
Messaggioda Stefano75 » 13/05/2017, 3:13
scollega i connettori e vedi se te lo rifà.
se così fosse potrebbe esserci un filo scoperto che fa contatto lo devi seguire e vedere
AlfaRomeo 147 JTD 8V Distinctive 2002 "LA PRESENZA"
Fiat Nuova Campagnola Torpedo Lunga 2.0Bz 1984 "HEAVY METAL"
Fiat Punto "ex" 55SX "Rombina"
Panda 1000ie The immortal.
FB: stefano.galli.90
Stefano75
Super Alfista
Messaggioda Morig94 » 13/05/2017, 7:50
°maCHo° ha scritto:l'usura della pasta interna è identica ? è quella che ha il sensore .
Appena posso la controllo, ma non penso che ci possa essere una differenza di 3 o 4 mm tra una pastiglia e l'altra ed in così pochi km. Comunque vi faccio sapere.
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Messaggioda Morig94 » 13/05/2017, 23:45
Ho infilato il cellulare davanti alla pinza e facendo un video sembra che le pastiglie abbiano lo stesso spessore, quindi penso che taglierò il cavo...
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Messaggioda Stefano75 » 18/05/2017, 1:37
basta che stacchi il connettore senza fare danni ci fai un giro qualche giorno e vedi se il problema si ripresenta, se dovesse ricomparire allora il filo che parte dal passaruota è spellato e tocca la scocca in qualche punto.
Stefano75
Super Alfista
Messaggioda Morig94 » 22/05/2017, 21:27
Ho già tagliato il filo proveniente dalla pastiglia in modo da tenere il connettore dell'auto protetto dall'acqua ;)
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Torna a Alfa GT
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Exabot [Bot] e 3 ospiti
