Sedile posteriore non si incastra e cintura central bloccata
Parliamo assieme della nostra Coupé
Moderatore: Moderatori
Messaggioda tex1978 » 31/10/2015, 21:06
Salve amici ;)
Ho un problemino... :ka) in pratica il sedile posteriore prima non si incastrava ed avevo pensato alla cerniera da lubrificare,.
Dopo alcune prove la situazione è peggiorata adesso addirittura non si alza più e la cintura di sicurezza è bloccata ed è rimasta in tiro.
Non so se possa c'entrare qualcosa ho trovato un pezzo di ferro mettendo le mani dentro al sedile non so cosa possa sembra un gancetto/fermo.
Immagine
cintura di sicurezza bloccata non sale e non scende
Immagine
gancetto/fermo trovato mettendo la mano dentro al sedile x capirci vicino attacchi Isofix
Qualcuno può aiutarmi :)
Avatar utente
tex1978
Alfista Senior
Messaggioda tex1978 » 01/11/2015, 17:09
Risolto molto più semplice di quanto si pensa... :OK)
Bisogna smontare la vite da 17 della cintura (posta sotto la seduta) e subito appena il meccanismo avverte un pò di lasco rilascia la cintura e si sistema tutto.
Ho notato che se lo schienale è inclinato il meccanismo blocca la cintura...
Avatar utente
tex1978
Alfista Senior
Re: Sedile posteriore non si incastra e cintura central bloc
Messaggioda Anakin » 01/11/2015, 19:29
Spero non sia come la mia perché poco dopo averla sbloccata si è bloccata un 'altra volta
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Alfa 147 - 3 porte - 1.9 JTDm 120 cv - TI - Rosso Alfa
Kawasaki Z750, ex Punto 55 s - 5 porte - 1.1 55 cv - Rossa
Avatar utente
Anakin
Alfista TOP
Messaggioda bigno72 » 02/11/2015, 12:45
Continuera' sempre a bloccarsi!
Avete perso il bottone che impedisce alla cintura di rientrare oltre un certo punto.
Quando recliante il sedile la cintura rientra, e quando lo tirate su e dovrebbe uscire non puo' farlo perche' col sedile inclinato il meccanismo inerziale si blocca.
Dovete trovare un modo per impedire alla cintura di rientrare piu' del dovuto (magari sulla cintura si vede ancora il buchino dove era piantato il bottone).
while ( !succeed = try() ) ;
Immagine
Avatar utente
bigno72
Cuore Sportivo
Status: Vecchio
Messaggioda am78_ud » 02/11/2015, 15:26
ma quindi esistono versioni con la cintura posteriore (quella centrale) avvolgibile? :jaw)
147 Serie 0 1.9JTD distinctive 115cv, nero metallizzato, interni in pelle nera, Cerchi elegance, Antenna Corta, Pedaliera alluminio, sensori di parcheggio, spoiler, terminale di scarico cromato, scudo alfa stile restyling, plafoniera con led stile bravo.
Ex 146 1.6 boxer, ex 33 1.3S
am78_ud
Cuore Sportivo
Status: mappatevi la testa..
Messaggioda boxer17 » 02/11/2015, 15:31
Già :asd)
Perlomeno le restyling le ho sempre viste così.
Fu 147 2.0 Ts - Rosso Alfa - " La Sfregiata "
Io non ho mai considerato le Alfa come le altre automobili, ripeto che sono totalmente irrazionale come ogni Alfista, perchè la passione non si può discutere. (Carlitos)
Avatar utente
boxer17
Cuore Sportivo
Status: Ligogna
Messaggioda am78_ud » 02/11/2015, 17:13
che figata... non come quella ***a che c'è nella serie zero che va in giro per il sedile, a meno di non infilarla sotto...
am78_ud
Cuore Sportivo
Messaggioda bigno72 » 02/11/2015, 17:32
Oh belin, non sapevo che le serie 0 coi sedili della Momo (quelli standard) avessero la cintura centrale "ventrale".... io la serie 0 ce l'avevo TI, coi sedili della Recaro uguali a quelli della GT, e la cintura centrale era a tre punti.
(chissa' perche' Momo e Recaro era scritto sulle brochures ma non lo hanno mai stampato sui sedili, cosa che gli avrebbe senz'altro fatto vendere qualche macchina in piu' :asd) )
Immagine
Avatar utente
bigno72
Cuore Sportivo
Status: Vecchio
Messaggioda Anakin » 02/11/2015, 22:44
Io ho la cintura sullo schienale sia sui sedili della restyling che sui ti serie 0
ignoravo le marche di produzione dei sedili è confermo che se avessero messo una bella scritta Momo o recarono sullo schienale avrebbero venduto molto di più
Avatar utente
Anakin
Alfista TOP
Messaggioda patrick76 » 04/11/2015, 0:09
sulle prime 156 c'era stampato il logo "momo" sulla pelle dei sedili anteriori,nella parte alta del fianchetto dei sedili anteriori :OK)
am78_ud ha scritto:ma quindi esistono versioni con la cintura posteriore (quella centrale) avvolgibile? :jaw)
intendi su 147 o su gt???le gt hanno tutte la cintura avvolgibile :OK)
alfa gt 1.9jtd nero metallico pelle rossa black interior cerchi black line da 18 + pirelli pzero
Avatar utente
patrick76
Cuore Sportivo
Messaggioda bigno72 » 04/11/2015, 11:00
Ma a parte il discorso avvolgibili o meno, Tex e Anakin hanno capito dosa devono fare perche' non gli si presenti piu' il problema?
Immagine
Avatar utente
bigno72
Cuore Sportivo
Status: Vecchio
Messaggioda patrick76 » 04/11/2015, 17:10
:scratch) :scratch) non lo so.....
Avatar utente
patrick76
Cuore Sportivo
Messaggioda Anakin » 04/11/2015, 18:33
Io ho capito, devo solo trovare il punto dove c'era il fermo
la cosa che devo capire è cosa mettere al posto del fermo che non c'è più
Avatar utente
Anakin
Alfista TOP
Messaggioda bigno72 » 04/11/2015, 18:58
Anakin ha scritto:Io ho capito, devo solo trovare il punto dove c'era il fermo
Col sedile in posizione normale il punto e' ovviamente in corrispondenza della fessura in cui entra la cintura.
Il succo del discorso e' che la cintura non deve poter rientrare piu' della sua posizione "naturale".
Un rivetto, un chiodo, una pinza autobloccante.... oppure ti ci fai cucire un puppazzetto rosa...
Immagine
Avatar utente
bigno72
Cuore Sportivo
Status: Vecchio
Messaggioda Anakin » 04/11/2015, 18:59
Credo che operò per il pupazzetto rosa [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Avatar utente
Anakin
Alfista TOP
Messaggioda boxer17 » 04/11/2015, 22:29
Mai avrei pensato ad una pinza autobloccante :crepap)
Comunque, cintura a tre punti o meno, sedili "comodi", ben fatti, che non stancano etc, come quelli della 147 difficilmente ne trovo su altre auto più o meno del segmento, anche più recenti.
E quelli della GT sembrano ancora meglio
Avatar utente
boxer17
Cuore Sportivo
Status: Ligogna
Messaggioda patrick76 » 04/11/2015, 23:38
...quello che dico da anni io.....i sedili della gt sono ottimi per viaggiare.....ho fatto anche 1500 km di fila e mai un indolenzimento.....per lavoro ho viaggiato spesso con audi a 4 e bmw serie3...e vi assicuro che dopo 400km avevo il sedere indolenzito...specie con la bmw.....che ha i sedili che fanno ridere per spessore e conformazione.....
Avatar utente
patrick76
Cuore Sportivo
Messaggioda Michelino » 18/08/2017, 12:33
Ciao a tutti!
È normale che se non aggancio il sedile posteriore dandoci una "bottarella", l'arrotolatore della cintura centrale rimanga in posizione di richiamo?
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda bigno72 » 19/08/2017, 19:14
Ammesso e non concesso che per posizione di richiamo tu intenda bloccato, potrebbe essere normale che abbia bisogno di un piccolo scossone per sbloccarsi.
Immagine
Avatar utente
bigno72
Cuore Sportivo
Status: Vecchio
Torna a Alfa GT
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
cron
