Braccio sosp. sup. modificato
Parliamo assieme della nostra Coupé
Moderatore: Moderatori
Messaggioda bubino » 16/12/2015, 18:35
Frap anodizzati rossi , quelli con le boccole in teflon
1.9 JtdM 120 cv- 2009- black line I in progress
Strumentazione black.line e led bianchi-rosse /Cerchi 7X17 ,Toora-Alfa T690, ET 30.5 + Toyo Proxes /Downpipe + Tubi intercooler Fabrizi Racing / no cat/ bracciolo / alette parasole con luci di cortesia Giulietta pack sport/ spoiler originale / tetto,calotte,spoiler nero lucido
Avatar utente
bubino
Alfista Senior
Messaggioda bianconero » 20/12/2015, 16:10
i frap anodizzati rossi le boccole superiori prendono un gioco esagerato dopo pochi km...
Avatar utente
bianconero
Super Alfista
Messaggioda Fabio85BG » 20/12/2015, 16:51
tipo? gioco di quanto? dopo quanti km? boccole superiori? hanno solo 2 boccole i trapezi superiori :scratch) :scratch)
bubino dice che dopo 1 anno e 10k km fanno solo gnec gnec... tu dici che dopo pochi km prendono un gioco esagerato le boccole
Lega 1.9 JTDm 8V 120 cv Socio n°92
Lega possessori Alfa 147 Blackline socio n°50
Lega possessori nasona colore Rosso Alfa socio n°43
Lega...Anno 1985 socio n°43
Lega: Parcheggio-Mi giro-La Guardo socio n°54
Immagine
Fabio85BG
Super Alfista
Messaggioda bianconero » 22/12/2015, 15:26
appunto le due boccole dove si inserisce poi il bullone quelle che appunto dovrebbero essere rinforzate le mie sono andate dopo tipo 5.000 km le ho lasciate lo stesso perche nn ho voglia di sostituirli di nuovo ma stanno peggiorando notevolmente.
Avatar utente
bianconero
Super Alfista
Re: Braccio sosp. sup. modificato
Messaggioda ibkbs » 22/12/2015, 15:34
A me dopo 15k km sono ancora perfetti. Unico neo il cigolio la mattina prima che si scaldino.
Alfa 147 1.6 Twin Spark
ibkbs
Alfista Senior
Messaggioda Fabio85BG » 22/12/2015, 23:36
riporto l'esperienza di un altro utente
Aletuono ha scritto:Ti posso dire che li ho montati un anno fa e più o meno ho percorso 20000km con assetto ribassato di 4,5cm e i braccetti sono ancora li senza gioco e senza cigolii
o sono difettati i tuoi oppure sono quelli anodizzati rosa-fucsia e non rossi....
Immagine
Fabio85BG
Super Alfista
Messaggioda bubino » 23/12/2015, 12:04
Avere il gnec gnec è una cosa, che vien fuori quando le temperature scendono sotto i 10° e non pregiudica il funzionamento, è solo il fastidio, il gioco è un altro discorso e vien fuori sulla testina, come alla fine erano i miei originali che ho sostiutito
io ho questi
Avatar utente
bubino
Alfista Senior
Messaggioda bianconero » 23/12/2015, 21:36
Fabio85BG ha scritto:riporto l'esperienza di un altro utente
si erano rosa/fucsia...è uscito un nuovo modello?
Avatar utente
bianconero
Super Alfista
Messaggioda Fabio85BG » 23/12/2015, 22:28
a quanto pare si.... l'ho scoperto anche io un paio di settimane fa....
sembra che i rosa-fucsia siano un po meno "robusti" diciamo, di quelli rossi ..
però non so dirti se quelli erano i primi e poi li hanno fatti nuovi con delle migliorie e rossi per differenziarli :scratch) :scratch) :scratch) :ka) :ka) :ka) :ka) :ka) :ka)
Immagine
Fabio85BG
Super Alfista
Messaggioda il_laureato » 04/01/2016, 11:28
Insomma fanno c****e anche questi. Mettete i TRW che è meglio
147 Cup, azzurro gabbiano, gran macchina
il_laureato
Alfista Senior
Messaggioda Tropico » 03/05/2017, 22:15
Mi sono divertito un po' al tornio con dei vecchi perni...
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Comunque volevo precisare che i FRAP hanno le boccole sui perni in POM/Delrin e non Teflon/PTFE, difatti a me i FRAP hanno iniziato a cigolare da subito, un cigolio molto acuto sia a freddo che a caldo, non il classico gnek gnek, fortunatamente poco fastidioso.
Tornando all'esperimento col tornio, ho reimboccolato i perni col Teflon e anche a secco scorrono bene sulla gomma, molto probabilmente non ci sarà mai più cigolio ma sulla durata non saprei, tutto da vedere. Anche si ovalizzasse la sede di gomma i perni col teflon si posso riutilizzare.
147 Q2 Blu Montecarlo │ No EGR-No Swirl │ Filtro in cotone │ Monomassa+3.2GTA clutch │ Bilstein B6 │ Tubi intercooler silicone │Downpipe+Duplex libero │ Brembo 4 pompanti │
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Tropico » 30/10/2018, 21:17
Devo dire che ancora vanno benone...
Strutturalmente nessun problema, dato che avevo tornito i perni poteva esserci il dubbio.
Di cigolio neanche l'ombra ma aspettiamo di superare un altro inverno :OK)
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda marcolino » 08/01/2019, 11:50
ciao, io ho 140mila km e ho sostituito i braccetti originali con altrettanti originali al 70mila km.
quelli originali quindi durano ciraca 70mila (almeno secondo la mia esperienza)
ora ho un rumore "gneeek gneeek" davvero molto marcato a sinistra, mentre a destra poco nulla.
mi consigliate di cambiarli entrambi?
ormai faccio davvero pochissima strada con l'auto (la mia è un 2014 ed i 140mila km lo dimostrano)
sto valutando se montare solo i due bracci deltagom superiori che pagherei 80euro
oppure far fare il lavoro cambiando: 2 bracci sup. + 2 bracci inf. + 2 biellette + 2 gommini barra stabilizzatrice
con questo kit di cui però non conosco la marca: ORIGINAL QUALITY (si chiama proprio così, non è un modo di dire ma il nome della marca che li fa, io non l'ho mai sentita!)
https://www.ebay.it/itm/KIT-BRACCI-SOSP ... rk:28:pf:0
circa 150euro.
quanto mi possono chiedere di manodopora per i due lavori? volevo farlo in concomitanza con la distribuzione...magari come tempo di manodopora risparmio qualcosa.
infine prima di capire cosa comprare, se mi bastano solo i braccetti superiori, che prova potrei fare prima di andare dal meccanico?
ed al posteriore?
_______________________________________
Alfa GT 1.9 Mjet - Cerchi 18" originali ALFA Pzero Rosso, sensori parcheggio, vetri privacy, fari Xeno, sedili in pelle riscaldati, pack clima(sensore pioggia,odori,appannamento), pack confort, navigatore connect nav+ comandi voc. estesi, televisione LCD, pinze rosse like GTA &
ALFA 1750 anno '68 ORIGINALE E PERFETTA :-) registrata ASI.....Trazione Posteriore!!
marcolino
Alfista Veteran
Precedente
Torna a Alfa GT
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
