Sostituzione sensore antidetonazione
Enry72
Messaggi
312
Punti
18
Auto
Alfa 147 2.0 TS 180 cv
mica io lo voglio sostituire! leggi bene ho risposto alla sua prima domanda!!!
Ricuzzu
Messaggi
54
Punti
6
Temo che non funzioni correttamente anche se la centralina rileva il sensore (per cui non mi dà errori).
Qualcuno sa dirmi dove è posizionato il sensore?
Grazie
Melo81
Messaggi
282
Punti
18
Grazie
Ma come fai a dire che non funziona ?
È posizionato sul monoblocco sotto il collettore di aspirazione devi smontare mezzo mondo da sopra, o altrimenti ci devi andare da sotto
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Ricuzzu
Messaggi
54
Punti
6
Non ho detto che non funziona, ma che temo non funzioni correttamente. Il motivo è semplice: il problema del battito in testa non si presenta sempre. Ho fatto delle prove (es. stessa salita con stesso carico a bordo e stesso numero di giri stessa marcia e stesso orario e circa stessa temperatura esterna) e a volte si presenta e a volte non si presenta. Perciò ho pensato che il sensore a volte funziona correttamente, a volte no. Ma questa è una mia supposizione che comunque non è stata scartata dall'elettrauto. Volevo capire dove fosse posizionato il sensore per comprarne uno nuovo e sostituirmelo da solo, ma se è abbastanza impervio raggiungerlo dovrò per forza rivolgermi a un tecnico...
Melo81
Messaggi
282
Punti
18
Anche il mio 1.6 120 CV euro 2 fa così...sono molto anticipati, e nonostante abbia portato l'anticipo come l' originale nel range 2000 3000 lo fa sempre anche se un Po' meno...
La sera con temperature intorno ai 24 25 gradi non lo fa più...
Alto Basso
