Sostituzione cilindretto serratura
Alhazred
11 Marzo 2017
35
3
8
Devo sostituire il cilindretto della serratura della portiera visto che dentro c'è una chiave spezzata e non si riesce a tirarla fuori.
Vedo su alcuni siti che ci sono dei cilindri "vergini" in vendita a circa 30 euro che vanno adattati alla chiave della macchina limando delle lamelle.
Piuttosto che prendere un cilindo con chiave aggiuntiva ed andare in giro con 2 chiavi preferirei questo tipo.
Avete esperienza a riguardo? E' semplice adattare il cilindro alla chiave? Una volta sostituito al cilindro attuale funzionerà tutto normalmente?
Ci sono differenze a seconda dell'anno di produzione o va bene uno qualunque purché per Alfa 147?
Non l'ho montato io, ho chiesto al carrozziere di farlo e non sono stato lì mentre lo faceva.
Non penso comunque che sia una cosa tanto complicata.
Per adeguare il cilindo basta inserire la chiave e limare le lamelle che restano alzate per portarle a filo col cilindro stesso.
  • Like
Reactions: boxer17
