problemi con il cambio
nitrous
Messaggi
4,005
Punti
Sono appena tornato da un viaggetto di 40 km ed ero in discesa con la 4° marcia inserita toccando leggermente l'acceleratore, per affrontare una curva ho scalato in 3° e ho fatto una fatica tremenda a togliere la quarta.. era durissima!
Ho subito accostato lasciando un attimo il motore al minimo e poi sono ripartito, Tutte le marcie entrano bene e funzionano a parte la 4° che e' ancora dura, un po' meno di prima ma si fa sempre fatica a inserirla e toglierla..
Poi ho notato che inserendo la 3° fa un clack metallico sia mettendo la marcia che rilasciando la frizione (cosa che fa molto spesso a freddo con le marcie basse)
Cosa puo' essere successo?
Tra l'altro tempo fa lo sterzo si era indurito per un po' di giorni e poi era tornato normale, assieme ai problemi del cambio e' riapparso anche questo e il pedale del freno indurito..
Penso che domani la portero' in alfa a dare una controllatina.. ho appena 13000km ma per l'occasione potrei anche anticipare il tagliando!
SilverBoy
Messaggi
122
Punti
Spero tanto per te che sia ancora in garanzia.. altrimenti comincia a pensare all'idea di accendere un mutuo! :contract) :contract)
:quote) :quote) :quote)
knightangel
Messaggi
85
Punti
6
idem
ciao ragazzi...
volevo aggiungere una cosa..
la mia macchina ha una settimana di vita e 600 km sulle gomme :O)
anche a me a volte linserimento o disinserimento della 4° risulta leggermente duro.. ( io pensavo e speravo fosse dovuto alla macchina nuova o dalla mia abitudine di cambiare con la vecchia opel)..
pensate sia meglio faccia qualcosa?
knightangel
Messaggi
85
Punti
6
dimenticavo
dimenticavo di dire...
non sempre e' particolarmente duro...
solo a volte...
io pensavo fosse dovuto ad un cambio marcia effettuato a regimi errati :(
baldisse
Messaggi
2,296
Punti
solo a volte...
Prima di tutto puoi modificare i tuoi messaggi precedenti senza aggiungerne di nuovi .
Per quanto riguarda il problema del cambio l'unica cosa da fare è andare in officina. Tutte le marce entrano senza sforzo a qualunque regime di giri (ovviamente non in scalata...) se il meccanico dice che è normale cambia officina.
quadamage76
Messaggi
1,949
Punti
Re: dimenticavo
solo a volte...
anche la mia era così, fai registrare il cambio in garanzia.
Ciao Matteo
SPITA87
Messaggi
1,595
Punti
in effetti il cambio della 147 nn è il massimo, l' innesto della retro è proprio uno schifo
nitrous
Messaggi
4,005
Punti
la retro e' veramente pietosa!
sui diesel forse va meglio perche' e' sincronizzata, ma io con il benza se non sono al minimo da almeno 3 secondi e metto la retro faccio una grattata da fuego!
SPITA87
Messaggi
1,595
Punti
per esempio ieri mi è capitata una grattata da far paura
cmq il cambio è ottimo sulle ww, peccato solo quello :sarcastic)
DevilBoss86
Messaggi
29,137
Punti
la retro è un classico alfa....non c'è alfa che abbia guidato che nn gratta all'inserimento della retro....
antoboy
Messaggi
4,693
Punti
solo a volte...
Non sono d'accordo io vedo che cambiando sempre a 2k giri entrano in un modo a 2500 in un altro
nitrous
Messaggi
4,005
Punti
Io a freddo vado sempre pianissimo, cambio a meno di 3000 giri accelerando con molta calma, quando e' bella calda ci do dentro ma mai in fuorigiri..
Sono andato in officina ma mi hanno detto che il 20 chiudono per ferie fino al 6 e non hanno tempo di dare un occhiata :wall)
Spero solo che quando la porto non mi dicano che non ha niente, altrimenti :mitra)
quadamage76
Messaggi
1,949
Punti
Re: dimenticavo
M-jetnasona2":2cjoql6z ha scritto:
in cosa consiste la registrazione del cambio?
ti mettono una griglia sopra il cambio, allentano i fissaggi dei cavi bowden e mentre un meccanico cerca di inserire tutte le marce un'altro meccanico registra, con l'aiuto della griglia di prima, la lunghezza dei cavi e il loro tiro.
Ciao Matteo
Alto Basso
