Preso il 1.8
Overaz
Messaggi
153
Punti
Buongiorno ho preso finalmenteun 1.8 TS da un gt
Lo voglio fare turbo
Premetto che non vado di fretta e lo voglio smontare a zero mettendo pezzi nuovi
Datemi tutti i consigli possibili
Cavalli circa 200cv per uso quotidiano
Io adesso ho il 1.6 105cv, posso usare il mio di cambio che è corto?
Il cablaggio và cambiato giusto?
147fast
Messaggi
2,039
Punti
Premesso che immagino tu sappia che fare una modifica del genere porta la vettura ad essere fuorilegge, ti dico già che non sarà una passeggiata.
Rendere Turbo il TS non è impossibile ma richiede molte finanze per fare un lavoro fatto bene, raggiungere 200cv poi non sarà un problema.
Innanzitutto lascerei il suo cambio, piuttorto monterei un autobloccante, la parte sicuramente più rognosa sarà l'elettronica....
Il cablaggio motore va usato quello del 1.8
Diabolik
bastardo dentro
Membro dello Staff
Moderatore Forum
Messaggi
10,714
Punti
Auto
GT 3.2
il cambio è da cambiare, quello del 1.6 non sopporterà la coppia
devi mettere almeno il 6 marce del 3.2
parimenti devi cambiare il differenziale per lo stesso motivo (eviterei l'autobloccante, altrimenti oltre a rifare il motore devi rifare anche l'assetto)
Tropico
Messaggi
345
Punti
18
Temo che il TS sia fragile per questo aumento di potenza e uso quotidiano, a meno di rifare tutto l'imbiellaggio e usare pistoni stampati ma vanno via alcune migliaia di euro.
Esistono dei kit turbo già collaudati?
Per il cambio poi non so se si può adattare il C630 sul TS.
Forse avresti fatto prima a metterci il 2.0T del Fiat Coupè a livello meccanico, poi il rovescio della medaglia era la parte elettronica.
Overaz
Messaggi
153
Punti
anche alcuni amici miei parlado del progetto mi hanno fatto ripensare
allora sto pensando di rimanere sull'aspirato ma rifarlo da zero
tanto la differenza tra 105 e 144 si sente
Outrun
Messaggi
1,790
Punti
Autodelta aveva dei kit per sovralimentare i TS (turbo o compressore), ma non si so quanta affidabilità si ottenga, se è importante per questo progetto. Su alfaowner invece si sono diverse discussioni su come turbizzare un TS. E poi c'è un tizio che ha messo direttamente il 1.8 tbi dentro una gt (più tutta la trasmissione Q4 di una 156) :hail)
Alto Basso
