Olio motore..postiamo tutto qui!
Melo81
Messaggi
276
Punti
Metti li shell helix 10w60 e risolvi tutti i problemi del mondo...
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Outrun
Messaggi
1,793
Punti
38
Ma che motore ha? A me lo shell veniva bevuto come non ci fosse un domani, roba come 1l ogni 500-1000km (a seconda dell'uso)
Melo81
Messaggi
276
Punti
Quale shell ?
Per bere in quel modo il 10w60 avevi i solchi nel motore altro che usura...
Io mi riferisco al twinspark...tra l'altro la gradazione 10w60 è consigliata dalla casa nella guida sportiva...
Outrun
Messaggi
1,793
Punti
38
Shell helix ultra 10W60 su 2.0 JTS, dopo averlo rifatto. Con il castrol ne consuma meno della metà, ed ora che sto rabboccando con il motul sembra che ne consumi ancora meno. Non saprei il motivo, mi viene giusto in mente che lo shell non è un vero sintetico secondo i criteri tedeschi, ma mi sembra eccessiva la differenza. Forse è maggiormente suscettibile alla contaminazione da carburante rispetto agli altri, e sul quel motore a causa del minimo irregolare il problema è rilevante passando molto tempo nel traffico :scratch)
Melo81
Messaggi
276
Punti
Secondo me invece dovevi aspettare di fare un migliaio di km per assestare il motore...
Infatti dopo aver rifatto il motore un periodo di rodaggio con un normale 10w40 non sarebbe stato male...poi potevi mettere il 10w60 Shell o un'altra marca...
Outrun
Messaggi
1,793
Punti
38
Non è stata così lineare la cosa. Io non sono mai stato un sostenitore dell'olio meno viscoso per "accelerare" il rodaggio, ma alla fine mi sono adeguato, stando attendo ad andarci leggerissimo (ma il 10W40 su quel motore proprio non va bene). Il problema sono state quelle camme di merda della c&b che me le hanno date non trattate ed hanno iniziato a sbriciolarsi, quindi ho dovuto cambiare olio dopo neanche 1000 km ed ho messo il castrol in attesa di riavere la camme sistemate e trattate (ed ho pagato altri soldi per questo mortacci loro). Dopo averle ricevute e rimontate ho fatto un po' di rodaggio alle camme con il castrol che c'era, poi ho ricambiato di nuovo l'olio con lo shell ed è andata subito peggio. Ho fatto poche migliaia di km e due cambi con lo shell in totale, poi ho rimesso castrol ed è subito ritornato come prima.
Tropico
Messaggi
361
Punti
18
Per un motore rimesso a nuovo, il rodaggio andrebbe fatto con un olio minerale o al massimo una base sintetica.
Un 100% sintetico non permette alle fasce di adattarsi al cilindro e non si avrà mai la potenza massima, oltre ad un consumo di olio maggiore.
I motori che escono dalla fabbrica sono pre rodati, e se vedeste come li rodano... cicli a pieno carico ed elevati giri...altro che andarci leggeri, questo appunto per sigillare le fasce elastiche al cilindro. Una volta rodato il motore si può passare al sintetico per una totale protezione.
Ho avuto modo di appurare la cosa con alcuni motori rimessi a nuovo, olio minerale e rodaggio a piena potenza, stando solo attento a far scaldare il motore (acqua e olio in temperatura).
Alto Basso
