Cinghia distribuzione e rottura sintomi?
alfistadoc
1 Agosto 2007
2,634
NAPOLI
Ieri mentre ero alla guida dell'atuo di mio padre, sento all'improvviso un tact come se si fosse spezzato qualkosa immediatamente l'auto non accelerava piu'... mi accosto l'auto si spegne... riprova ad accendere e dopo vari tentativi si riaccende... ma si spegne subito dopo, viene il carroattrezzi portiamo l'auto a case e vediamo che c'e' un macchia d'olio non molto grande e molta acqua, secondo voi la cinghia di distribuzione si è rotta????
Se l'auto i fosse ammutolita e non fosse più ripartita si poteva pensare alla distibuzione. Ma se dici che sei riuscito a rimetterla in moto (anche se epr poco) probabilemnte è ancora al suo posto.
PEr sapere cosa ha, devi sentire il meccanico.
DaSilvaMJ":3e78u8qx ha detto:
rottura della pompa acqua con conseguente rottura della cinghia? questo spiegato la perdita abbondante di acqua
ma se si rompe la pompa dell'acqua si rompe automaticamente la cinghia distribuzione??? :sgrat)
Bè se la pompa dell'acqua si inchioda la cinta potrebbe rompersi ma potrebbe anche scavallare cioè il motore va fuori fase, e a quel punto nn parte più ma diciamo senza danni! se invece la cinta è rotta sicuramente hai piegato anche le valvole :mecry) ragazzi sostituite la cinta distribuzione anche prima della scadenza... consiglio di un meccanico ;)
stefano 86":nhtfukl4 ha detto:
ma un auto che si è spezzata la cinghia di distribuzione riparte???
alfistadoc":3h3m1k3w ha detto:
stefano 86":3h3m1k3w ha detto:
Al 99,9999% non parte.
alfy":2nckxk67 ha detto:
alfistadoc":2nckxk67 ha detto:
stefano 86":2nckxk67 ha detto:
quindi possiamo quasi escludere cio'?
alfistadoc":x5hctmt1 ha detto:
NO, appunto perchè il motore va fuori fase e si perde la corretta successione delle sue fasi di funzionamento.
Se c'è acqua non è una rottura della distribuzione, ma qualcos'altro che il meccanico troverà visivamente..
A me si è rotta sulla "k" 2.4 td in mezzo ad un sorpasso, avevo la radio alta, arrivato a 3000 rpm sento "cric", freno, quattro frecce accosto, il motore è in moto, provo a premere l'acceleratore ed esce fumo a quintali dallo scarico e si sente un rumoraccio. Spengo chiamo il meccanico che aveva 40 km prima cambiato la cinghia, arriva l'accende la spara a 4000 rpm facendo un muro di fumo, prova a partire e l'auto si spegne e non si accende più. Risultato:
-rotta chiavetta puleggia
-sfondati 2 bicchierini punterie
Ciao M.
yugs":1sz4pcbh ha detto:
alfistadoc":1sz4pcbh ha detto:
Quoto Yugs in pieno. Non rimetteresti più in moto un motore con cinghia rotta.
Ti ri-consiglio di sentire un bravo meccanico.
alfistadoc":2zf8tb8s ha detto:
è venuto il meccanico e dice che non è la cinghia, ma potrebbe essere la pompa dell'acqua rotta a far spegenere l'auto???
attento che se ti parte la cinghia, pieghi tutto!!!
e dopo si che sono... :ignore) azzi.
Non avviare la macchina, chiama un meccanico che ti
apra e veda con occhi suoi cosa è successo, non supporre!
a me era capitato di romperla sullca Fiat coupè 1.8 16v....
i sintomi che ho notato gli ultimi giorni prima della rottura sono che la macchina sembrava avere l'accellerazione tipo elastica, schiacciavi l'acceleratore e la macchina accellerrava un po dopo come se fosse tirata da un elastico(però è difficile da spiegare).
dopo un po di giorni che accellerava così in modo strano in un rettilineo vicino a casa ho detto "dò una tiratina così magari si sveglia"
:asd) L'accellerata è durata circa 3 o 4 secondi poi ho sentito dalk motore tratTan tan TatAn!!! quasi all'istante ho subito schiacciato la frizione e grazie alla velocità che avevo per l'inerzia sono arrivato fin sotto casa, mentre la macchina andava perchè avevo lka frizione schiacciata sentivo che il motore era spento, una volta fermato ho provato a riaccendere ma niente di niente, se avessi avuto la batteria a terra avrebbe fatto sicuramente più rumore... ma invece silenzio assoluto...
piegato TUTTE le 16 Valvole, fortunatamente non si sono però danneggiati i pistoni... insomma.... 1.300 euri solo perchè non avevo tempo di spenderne 4 o 500
Ma x un 1.9 JTD quand'è che bisogna sostituire la cinghia distribuzione?
Quali sono i sintomi precedenti alla rottura? cioè come faccio ad accorgemene se la cinghia sta cedendo prima del tempo?
alfistadoc":1qdc2v6g ha detto:
La pompa dell'acqua ferma la macchina facendo saltare la distribuzione.
La cinghia può sembrare apposto ma in realtà hai saltato dei denti e sei fregato.
Nemus":qta9p7ez ha detto:
Direi che va bene 100.000Km o 4 anni per stare tranquillo.
Non ci sono sintomi.
