nuova autoradio!!!!!
themommi
23 Novembre 2005
494
Genova
Ciao raga,
se a qualcuno interessa, posto due foto della mia nuova sorgente.
Che dire: non ne potevo piu' di quella di serie.
Adesso ho preso una Clarion DXZ558RMP, e direi che si sente benone, che ha tutte le funzioni che cercavo (compreso Aux-in che ho realizzato con un cavetto che esce dal posacenere) e che anche l'estetica non e' male (display e tasti completamenti illuminati con colore rosso).
Il lavoro piu' grosso e' stato modificare la mascherina per fare un montaggio piu' possibilmente a filo con la plancia!
Non mi dispiacerebbe avere qualche vostro parere, soprattutto estetico!
Bye-bye,
Marco.
ops!..... perche' non si vedono le foto?
Scusate ma e' la prima volta che provo a inserire delle immagini.... adesso cerco di capire cosa ho combinato....
Marco
Ciao, anch'io ho una Clarion e devo dire che il tuo lavoro di metterla a filo della plancia mi piace un casino, la mia spunta fuori un 2-3 cm. Potresti rirmi che modifiche hai fatto alla mascherina perchè sarei molto interessato...
Grazie tante. Ciao.
veramente un ottimo lavoro anche se non capisco come hai fatto a metterla così a filo!! Io la mia l'ho messa Domenica ma mi sporge un dito fuori anche se non mi dispiace...poi posterò anche le mie foto!
Ciao raga,
premesso che e' la prima volta che mi cimento in un lavoro che e', di fatto, di "tuning estetico".... allora, se interessa ho fatto cosi':
Prima di tutto ho attaccato la plancia dell'autoradio alla plancia della 147, senza "appoggiarla" sulla mascherina adattatrice (della Phonocar), e poi *non* ho usato la cornicetta fornita con l'autoradio.
Il risultato e' stato questo:
Dopo ho riempito gli spazi con regolini da modellisti e una specie di stucco bicomponente della Pattex venduto come una specie di salsicciotto da tagliare e impastare (veramente un buon prodotto: e' sin dal principio piu' duro del normale stucco da carrozzieri e quindi si lavora meglio..... poi
pero' e' un casino da carteggiare).
Oltre ad aver riempito "attorno" all'autoradio, ho riempito anche la parte sottostante e sovrastante per addattare meglio il tutto alle curve della plancia della nasona:
Poi ho montato sul banco una levigatrice orbitale con la base verso l'alto e ho incominciato a levigare in modo da adattare il tutto alla plancia della 147.
Ho dovuto anche eliminare un po' la base della mascherina perche' il frontalino, ruotando verso il basso, ci andava a sbattere e non riuscivo a estrarre i CD.
Poi ho verniciato e subito il risultato e' stato deludente: lo spray 628/A e' quello che si adatta al meglio, ma e' cmq un pochetto piu' chiaro.... la differenza si vedeva.
In piu' il tutto era veramente troppo lucido rispetto al blocco cassettini/condizionatore, ecc....
Allora ho provato a spruzzare, da distante, un po' di spray cod. 649 e il colore e' diventato *perfetto*. In piu', ogni volta che si formava del "fumo di verniciatura", lo toglievo a mano rendendo la superficie nettamente meno lucida.
Tutto qui.
Un saluto,
Marco.
Una domanda pratica , ma se dovresti tirar via l'autoradio per qualche motivo, riusciresti a tirarla via facilmente o è un'operazione difficile da eseguire... Cioè c'è lo spazio per inserire gli estrattori e levarla via?
Grazie, ciao.
pier79":1yvlhzab ha detto:
Grazie, ciao.
Nessun problema: la mascherina e' semplicemente incastrata a pressione, ma basta fare un minimo di forza per toglierla e lasciare scoperta tutta l'autoradio.
Bye,
Marco.
PS Che poi la plancia della Clarion non sia granche' come fattura e' un altro discorso.... diciamo che non mi avventurerei molto a aprire/chiudere i due blocchi laterali....sembreno un po' fragilini. Cmq andesso l'autoradio e' messa e non la tolgo per un po' ;)
pier79":16q2fpqz ha detto:
Grazie tante. Ciao.
Ciao,
leggo in effetti solo adesso che ti sporge di ben 2-3 cm: mi sembra veramente tantissimo..... non e' che ti si e' formato un groviglione di fili che ne blocca l'inserzione?
Ti darei questo consiglio: togli anche i cassettini cosi' puoi accompagnare meglio (da sotto) l'inserzione dell'autoradio. Occhio a far entrare bene il pernetto finale nell'incastro della plancia della 147 (occorre riusare la prolunga che ha l'autoradio di serie).
Bye-bye,
Marco.
onka79":f29unnsd ha detto:
puoi dirmi il prezzo e ke amskerina hai usato?
Ciao, il prezzo dell'autoradio non lo ricordo, ma diveva essere sui 230 euro.
Non e' piu' in produzione, ma se non erro la si trova ancora.... in rete a cifre basse, tipo 120 euro.....
E' uscito un modello nuovo della clarion che se non sbaglio dovrebbe costare sulle 130 euro e che ha anche l'ingresso USB (cosa che, a me, sarebbe piaciuta moooooolto), ma l'estetica non si addice molto alla plancia della 147.
Il casino grosso e' trovare sorgenti che abbiano lo sfondo rosso.... ce ne sono poche.
Per quanto riguarda la mascherina: cerca nel forum, troverai milioni di thread che ne parlano. La mia e' della Phonocar.
(Ovviamente serve per adattare una sorgente nuova alla plancia della 147).
Un saluto,
Marco.
themommi":2q2t8n6j ha detto:
Ciao raga,
complimenti, è propri un bel lavoro, solamente che io quaesti lavori non li so fare, ci proverò di sicura ma penso con scarsi risultati, grazie per le spiegazioni chiarissime, ciao vito
Tutto qui.
Un saluto,
Marco.
Fulvioz":1rwvac8p ha detto:
:handclap) :handclap) :handclap)
Ciao Fulvioz,
grazie dei complimenti!, anche se a dire il vero e' un lavoro che mi e' stato criticato da molti.... (esteticamente parlando).
A breve mettero' sul forum anche la mia personale soluzione al fissaggio del palmare! (sempre se a qualcuno interessa... ;) )
Ciaaaaooo,
Marco.
