Olio motore..postiamo tutto qui!
Parlate qui dei vostri problemi e di tutto ciò che riguarda 147.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda Outrun » 20/07/2018, 10:15
Uno vale l'altro, sopratutto considerando che li metti in un jtd :)
Avatar utente
Outrun
Super Alfista
Status: ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
Messaggioda rizzotti91 » 20/07/2018, 14:38
Outrun ha scritto:Uno vale l'altro, sopratutto considerando che li metti in un jtd :)
Quindi il motul non è qualitativamente superiore? Conoscendo quanto viene decantato il marchio mi sarei aspettato di si :)
Comunque è un JTDm, non credo faccia molta differenza, anche perché credo che ti riferisci al fatto che sono dei veri e propri muli :D
Avatar utente
rizzotti91
Super Alfista
Messaggioda Outrun » 20/07/2018, 15:37
Quando ti costano più o meno la stessa cifra non è che ci sia tanto margine per essere significativamente migliori o peggiori di altri, se poi aggiungi che per quel motore non farebbe alcuna differenza non farti troppe pippe mentali. C'è chi ha fatto 500-600 mila km con il selenia nel JTD.
Il discorso sarebbe diverso per un twin spark, ma lì più che trovarne uno migliore la questione è trovarne uno che venga consumato poco (che non significa per forza che sia migliore).
Avatar utente
Outrun
Super Alfista
Messaggioda rizzotti91 » 20/07/2018, 17:20
Outrun ha scritto:Quando ti costano più o meno la stessa cifra non è che ci sia tanto margine per essere significativamente migliori o peggiori di altri, se poi aggiungi che per quel motore non farebbe alcuna differenza non farti troppe pippe mentali. C'è chi ha fatto 500-600 mila km con il selenia nel JTD.
Ok, grazie :ciao)
Avatar utente
rizzotti91
Super Alfista
Messaggioda Ricuzzu » 08/09/2018, 23:30
Ho la 147 1.6 t.s. 105 CV, ho sempre utilizzato il 10W40 ma mi sono accorto che d'estate consuma troppo olio. Ho appena 80000 km. Roba da 1litro ogni 5/6000km. Dato che la macchina gira d'inverno in Lombardia e d'estate in Calabria, vorrei provare con un 5W50. Che ne dite?
Ricuzzu
Alfista Junior
Messaggioda Outrun » 10/09/2018, 12:52
Va bene così, quando consumerà 1 litro ogni 500 km allora sì sarà troppo :asd)
Avatar utente
Outrun
Super Alfista
Messaggioda Overaz » 14/09/2018, 7:48
ciao
premetto che l'olio non ne consuma (105cv) tagliandi fatti ogni 10k
mettevo sempre bardahl ma vedevo che dopo tot migliaia km ne consumava qlkosina
2k km fà ho fatto il tagliando e messo l'additivo rapid flush con selenia 20k
ma è normale che con il 20k non ne consuma invece bardahl si?
Avatar utente
Overaz
Alfista Junior
Re: Olio motore..postiamo tutto qui!
Messaggioda Andy96 » 14/09/2018, 10:35
Overaz ha scritto:ciao
Era 10w40 anche il bardhal?
Alfa Romeo 147 --3 Porte -- Nero Kyalami -- Progression -- 1600cc 105cv -- Luglio 2008
Immagine Immagine Immagine Immagine
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Overaz » 15/09/2018, 21:55
certo
Avatar utente
Overaz
Alfista Junior
Messaggioda Andy96 » 15/09/2018, 22:11
Allora non saprei. Io ho usato il Selenia 20k i primi due cambi olio, poi bardhal 10w40 al terzo e poi sempre 5w40 sempre bardhal fino all'ultimo cambio fatto col valvoline della stessa gradazione. Mai mangiato nessun olio.
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Attreyu » 12/10/2018, 21:18
Ciao a tutti, metto sempre sulla 147 1.9 jtdm senza fap il motul 8100 xcess 5w40, oggi il commesso si ê sbagliato e mi ha dato xclean, stessa gradazione.
Letto sul sito motul che é un olio specifico per motori con fap. Dite di cambiarlo o va bene lo stesso?
147 jtdm 1.9 150 cv (6/2005) rosso rubino.
Avatar utente
Attreyu
Super Alfista
Messaggioda aleTS120 » 13/10/2018, 8:18
Va bene lo stesso ;)
Alfa 147 1.6 Twin Spark 120cv Distinctive GPL
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda dicdic » 14/10/2018, 22:02
Io sono per cambiarlo , xclean è stato creato per auto con dpf e Co.
È spiegato parecchie pagine indietro, ci sono sostanze nell'olio che contribuiscono alla lubrificazione del motore ma che danneggiano il filtro dpf percui hanno sostituito queste sostanze con surrogati.
Qui sorge una domanda quanto sono efficaci questi surrogati?
Altra domanda da porsi, le auto con dpf per funzionamento hanno diesel in quantità che finisce nell'olio diluendolo.
Pertanto l'olio dedicato ai dpf hanno una viscosità particolare.
Sicuro che questa caratteristica non influisca sul motore?
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
147 serie 0 1.9 JTD 8V 116 CV "Distinctive sempre più Q2" Azzurro Gabbiano , molle assetto sportivo originale (Q2) e ammortizzatori Bilstein B6, cerchi OZ SuperLeggera da 16" Michelin P.S.3, spoiler GTA, montati After Market e da me: VDC 5.7m, Cruise Control, Clima Automatico monozona con riscaldatore addizionale, bracciolo Originale, Interni Full leather TI , tunnel GT, sensori di parcheggio, interior Black , alzavetri elettrici posteriori, impianto Bose, pinze freno verniciate, Intercooler 156 , Q2 Inside .
Avatar utente
dicdic
Alfista TOP
Messaggioda Alpharomeo14sette » 14/10/2018, 22:52
dicdic ha scritto:Io sono per cambiarlo , xclean è stato creato per auto con dpf e Co.
completamente d'accordo
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Messaggioda Attreyu » 15/10/2018, 11:09
grazie dei consigli, alla fine l'ho messo, la macchina è in procinto di essere cambiata quindi pure se si rompe qualcosa pazienza.
Avatar utente
Attreyu
Super Alfista
Messaggioda rizzotti91 » 17/10/2018, 12:44
Ciao, riprendo il messaggio che mi era stato scritto da romeo58
romeo58 ha scritto:Non giudicate se non sapete,(sbagliate pure il nome),il bendix è un olio che è nato come olio freni ed è inglese,poi si è specializzato per olio a grandi prestazioni,io se dovessi scegliere metterei quello che il selenia/petronas.
vorrei chiedervi altri pareri in merito al Bendix 5W40 perché il mio autoricambi di fiducia mi suggerisce questo al posto del Selenia (che comunque ha).
Vorrei inoltre sapere se è superiore ad un olio come il Total Quartz 9000 Energy 5W40 che online costa pure meno.
Grazie :)
Avatar utente
rizzotti91
Super Alfista
Precedente
Torna a Alfa 147
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
cron
