Info su anticipo motore
Parlate qui dei vostri problemi e di tutto ciò che riguarda 147.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda Overaz » 30/09/2018, 19:46
una curiosità da voi esperti:
nb: gpl su 105cv
ma quando accellero a benza,si sente dal motore un rumore tipo catena
mi hanno detto che è l'anticipo fatto per via del gpl
in che consiste? è normale? può creare danni? a gpl non lo fà
Avatar utente
Overaz
Alfista Junior
Re: Info su anticipo motore
Messaggioda Melo81 » 03/10/2018, 15:17
Se è tipo un tintinnio è battito in testa...
Di sicuro è stata anticipata per farla andare meglio a GPL...a che regimi di giri lo fa ?
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Melo81
Alfista Senior
Messaggioda Overaz » 03/10/2018, 19:24
dal minimo se pesto il pedale si sente molto all'inizio per poi scomparire subito
ma viene eseguita su mappa ecu del benza?
Avatar utente
Overaz
Alfista Junior
Messaggioda Melo81 » 04/10/2018, 10:20
Overaz ha scritto:dal minimo se pesto il pedale si sente molto all'inizio per poi scomparire subito
Sicuro lieve battito in testa, ma quando acceleri al minimo in folle o con marcia inserita ?
Melo81
Alfista Senior
Messaggioda Overaz » 04/10/2018, 19:44
tutte e 2, per in folle devo verificare
Avatar utente
Overaz
Alfista Junior
Messaggioda Melo81 » 05/10/2018, 9:36
Allora batte leggermente in testa, ma se è stato fatto per il GPL, io lascerei stare se è una cosa minima...
Melo81
Alfista Senior
Messaggioda bianconero » 05/10/2018, 21:52
Si battito in testa come tutte le 147 1.6, manco l'avesse fatta topo gigio la mappa...
a GPL ammesso sia stato modificato l'anticipo viene fatto con un regolatore di anticipo esterno specifico che però entra in funzione soltanto quando l'auto va GPL e torna nei parametri normali quando va a benzina.
Chi ha fatto la mappa originale penso si possa definire una testa di c***o non sta ne in cielo ne in terra di far uscire di fabbrica delle auto che soffrono di battito in testa.
Avatar utente
bianconero
Super Alfista
Messaggioda aleTS120 » 07/10/2018, 21:12
La mia in 330.000 km, di cui almeno 250.000 fatti a gpl non ha mai battuto in testa.
Generalmente il variatore d'anticipo si utilizza sul metano, non sul gpl.
Inviato dal mio ASUS Zenfone 3 Max
Alfa 147 1.6 Twin Spark 120cv Distinctive GPL
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda bianconero » 08/10/2018, 20:50
A benzina battono tutte in testa, ne ho avute 3 sottomano sia 120cv che 105 cv sia euro 3 che euro4 e tutte sistematicamente soffrivano di battito in testa specialmente in forti salite o in affondate da bassi giri.
ovviamente a gpl o metano non battono perche gli ottani sono molto superiori.
Avatar utente
bianconero
Super Alfista
Messaggioda Andy96 » 08/10/2018, 22:46
Ma rumore dovrebbe fare? A me non fa suoni strani.
Alfa Romeo 147 --3 Porte -- Nero Kyalami -- Progression -- 1600cc 105cv -- Luglio 2008
Immagine Immagine Immagine Immagine
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Melo81 » 09/10/2018, 16:06
Il rumore del battito in testa è come un tintinnio "tlin tlin tlin", tipo un mazzo di chiavi che viene scosso...
Comunque anche il 1.6 120 CV euro 2 delle 145 146 156 batte leggermente specie attorno ai 2500 rpm in estate a caldo. È molto anticipata di mappa ovviamente per avere prestazioni alte.
Nonostante abbia lavorato sulla mappa e fatto varie modifiche ingrassando a dovere, quando si superano i 30 35 gradi ( Qua in Sicilia in pratica da Maggio a Settembre), batte lievemente ( anche se un po' meno rispetto all'originale).
L importante che tale battito non avvenga oltre i 3500 4000rpm, perché è distruttivo per i pistoni...
Dico al nostro amico che in questa discussione è preoccupato, di stare tranquillo...
Melo81
Alfista Senior
Messaggioda Andy96 » 09/10/2018, 16:09
Mmh mai successo in 160mila km né a benzina né a Gpl.
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda aleTS120 » 09/10/2018, 18:07
Neppure a me :ka)
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda Overaz » 09/10/2018, 20:13
a gpl non lo fà
domani mattina faccio un video
Avatar utente
Overaz
Alfista Junior
Messaggioda Simone Panassi » 09/10/2018, 21:31
Nemmeno la mia batte in testa e ho su 219000 km
tengo un' Alfa 147 Black line 1.6 105 cv Benzina & GPL
e una Signora Moto Guzzi California Titanium
Avatar utente
Simone Panassi
Super Alfista
Messaggioda Ricuzzu » 09/10/2018, 22:06
Anche la mia 1.6 105CV ha questo fastidioso problema. Controllata la distribuzione che era perfetta, abbiamo aggiunto un additivo alla benzina con serbatoio già in riserva e consigliato di usare benzina 100 ottani. Problema non risolto...
Ma qualcuno ha mai risolto il problema?
Ricuzzu
Alfista Junior
Messaggioda bianconero » 10/10/2018, 22:06
il battito no è cosi di serie, per sentirlo ci vuole l'orecchio fino e soprattutto conoscere esattamente il tipo di rumore da ascoltare, io per esempio che vado a metano se capita di finire metano e passare a benzina, finisce spesso che anche dopo che ho rifornito di metano mi dimentico di ripassare a metano, ma me ne accorgo abbastanza velocemente proprio dal battito che sono rimasto a benzina .
Avatar utente
bianconero
Super Alfista
Messaggioda Andy96 » 10/10/2018, 22:46
A me proprio nulla di nulla. Anzi.
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Ricuzzu » 10/10/2018, 23:25
Intanto io mi sto svenando ad andare in giro a benzina 100 ottani... Praticamente, rispetto al gpl, il costo è quasi il triplo!!! :ohmamma)
Ultima modifica di Ricuzzu il 11/10/2018, 0:00, modificato 1 volta in totale.
Ricuzzu
Alfista Junior
Messaggioda Andy96 » 10/10/2018, 23:35
E usare un octane booster nella benzina normale? Può costare meno?
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Ricuzzu » 11/10/2018, 19:51
Dipende da cosa vuoi utilizzare...ma di solito si spende di più...
Ma sto pensando alle candele. Le mie hanno 40k km. Considerando il gpl, non è che andrebbero sostituite? Ogni quanto le sostituite voi?
Ricuzzu
Alfista Junior
Messaggioda Overaz » 11/10/2018, 20:26
Ricuzzu ha scritto:Dipende da cosa vuoi utilizzare...ma di solito si spende di più...
abbiamo gli stessi km (candele)
penso di si vanno cambiate
io prendo sempre le ngk
sulla baia il set completo circa 67€ spedite
io però prima di montarle pulisco sempre i condotti delle bobine e varie con n pulitore per contatti
Avatar utente
Overaz
Alfista Junior
Messaggioda Andy96 » 11/10/2018, 22:40
Io col GPL ogni 50mila.
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda bianconero » 12/10/2018, 21:07
Io a metano, e di conseguenza anche a gpl sconsiglio vivamente le candele originali perche sono a 3 o 4 punte le grandi e due punte le piccole ora non ricordo bene, perchè per i carburanti gassosi le candele ci vogliono a una punta sola e con elettrodo piu fino, (non a caso se andate a vedere le linee di candele speciali per gpl/metano sono tutte a una sola punta) io sulla mia utilizzo BKR6E-IX le grandi e CR7E-IX per le piccole,
Iridio a una punta sola.
poi per carità, ognuno fa come crede.
Avatar utente
bianconero
Super Alfista
Messaggioda Andy96 » 12/10/2018, 21:50
Guarda che non sia per quello che batte in testa, no?
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Prossimo
Torna a Alfa 147
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 21 ospiti
