spinta di colpo a 3000 giri - 1900 jtdM
Parlate qui dei vostri problemi e di tutto ciò che riguarda 147.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda Michelino » 04/12/2017, 14:46
[quote="Tropico"] ho rifatto praticamente tutto il motore per la rottura swirl, compresa turbina nuova, ma la spinta del turbo ai 3mila è sempre presente[quote]
Ok, cosa confortante.
Io lo noto spesso in salita, seconda marcia, con un filo di gas. Quando affondo sul gas non lo percepisco, anche partendo da regimi bassi.
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 19/12/2017, 20:09
Michelino ha scritto:
Tropico ha scritto: ho rifatto praticamente tutto il motore per la rottura swirl, compresa turbina nuova, ma la spinta del turbo ai 3mila è sempre presente
Esatto, anch'io solo quando accelero gradualmente...
Alfa 147 Q2 nero carbonio
Socio n° 11654 Forum 147VirtualClub
Socio n° 12 Lega dell'88
Socio n° 27 Lega delle Nasone Q2
Socio n° 245 Lega Dark - Nasone nere
Q2_BlackDevil_88
Super Alfista
Messaggioda Tropico » 13/01/2018, 21:54
Oggi ho pulito il debimetro, bé il calcio dei 3000 giri è quasi scomparso... si sente il cambio di tonalità in aspirazione/scarico per l'apertura della geometria variabile (ho solo il cat centrale) quindi si avverte acusticamente ma fisicamente è appena percepibile.
147 Q2 Blu Montecarlo │ No EGR-No Swirl │ Filtro in cotone │ Monomassa+3.2GTA clutch │ Bilstein B6 │ Tubi intercooler silicone │Downpipe+Duplex libero │ Brembo 4 pompanti │
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Michelino » 13/01/2018, 22:33
Mmm interessante... Quanto tempo hai impiegato tra smonta e rimonta?
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda Tropico » 13/01/2018, 23:54
3,5 ore, ho tolto il vano batteria col portafusibili, la seccatura è che il solo sensore non è asportabile come i vecchi, è tutto un pezzo col manicotto di plastica, con la cannuccia del pulitore ho spruzzato da tutte le angolazioni possibili e pare abbia funzionato.
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Attreyu » 15/01/2018, 23:22
Cambiata la turbina per altri motivi, spariti i colpi tra 2000 e 3000. Sale di giri regolarissima.
147 jtdm 1.9 150 cv (6/2005) rosso rubino.
Avatar utente
Attreyu
Super Alfista
Messaggioda Tropico » 19/01/2018, 18:56
Anche io mi aspettavo di risolvere questo scalino di erogazione cambiando la turbina, un mio collega con la 159 avevo lo stesso comportamento e quando ha cambiato la turbina l'erogazione è tornata lineare senza calci/spinte anomale.
Seppure con la pulizia del debimetro è migliorato continua ad essere percepibile...eppure ho tutto nuovo...mah!
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Attreyu » 22/01/2018, 13:17
con 250 la revisioni, se sei capace di smonarla da solo non è una spesa eccessiva.
Avatar utente
Attreyu
Super Alfista
Messaggioda Michelino » 22/01/2018, 20:43
Attreyu ha scritto:Cambiata la turbina per altri motivi, spariti i colpi tra 2000 e 3000. Sale di giri regolarissima.
ottimo, grazie per l'info..... :OK)
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda Tropico » 09/06/2018, 20:32
Risolto finalmente lo scalino in erogazione...
Rimettendo il silenziatore originale l'erogazione è tornata perfettamente lineare, prima avevo un duplex con due tubi da 45mm liberi, non silenziati.
Lo scalino è dato dall'apertura della geometria variabile e con scarico libero era percepibile anche il cambio di tono (più aperto) mentre dava il "calcio".
Ho una mappa su base Ducati Corse quindi circa +20cv e devo dire che con il silenziatore originale ho perso spinta su tutto l'arco di giri, è avvertibile.
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Michelino » 17/07/2018, 13:39
Una settimana fa ho cambiato turbina con una rigenerata dal circuito Garrett, più pulizia grossolana del debimetro (ho quello chiuso) lo scalino è diventato praticamente inavvertibile. Se prima era 10, ora è 2. Guida complessivamente molto molto più fluida :drive)
NOTA: un mese fa ho pulito il sensore turbo, questo non ha portato alcun beneficio.
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda Centoquarantasette » 19/07/2018, 11:58
Io l ho rigenerata la turbina ma fischia lo stesso, non come prima che fischiava anche al minimo però mi aspettavo che il fischio a mo di sirena sparisse quando accelero e invece è rimasto, dico prima perdeva anche olio e ora no quindi ci hanno lavorato ma non fa il sibillio tipico delle turbine nuove tipo sssssss ma proprio fischia. Ah il problema della spinta di colpo sui 3.000 giri accelerando gradualmente ce l ho anch io e si è ridotto ma non scomparso quando ho revisionato la turbina.
Alfa 147 1.9 mjet 2007 3 serie 120 cv grigio lipari
Alfa GT 1.9 mjet 2006 restyling 150 cv grigio lipari
Avatar utente
Centoquarantasette
Super Alfista
Status: celibe
Messaggioda Michelino » 19/07/2018, 16:35
Dove l'hai fatta revisionare?
La mia soffia (sssssshhhhh) ed il fischio è molto molto ridotto, quasi non si sente (ho il downpipe e quello fa sentire molto di più il fischio).
Io ho speso 450€ iva inclusa per la mia turbina di rotazione. Ho dato dentro la vecchia, mi hanno ridato una rigenerata. Differenza 450€.
Però la cosa bella è che l'ha revisionata mamma Garrett, non il centro (più o meno) specializzato del paese.
Il codice della turbina che ho montato (motore jtdm 150cv) è 716665-9003S.
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda Tropico » 21/07/2018, 12:35
E' stata revisionata con componentistica originale Garrett come ad esempio fa l'azienda SAITO oppure è stata revisionata proprio dalla Garrett?
Senza pre-catalizzatore il sibilo è normale, ma quel FSHSHSHHS che dici in genere l'ho sentito su turbine con girante maggiorata in aspirazione.
La mia l'ho fatta rigenerare dalla fbengineering con un prezzo contenuto, per ora va bene ma lo scalino era rimasto tale e quale alla turbina vecchia, nella maggioranza dei casi dipende dalla geometria variabile, magari in quella rigenerata se è buona non viene sostituita ma solo ripulita, ipotizzo.
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Michelino » 21/07/2018, 19:19
Rigenerata proprio da Garrett. Vedi link https://garrett.honeywell.com/upgradegbh/it/products/reman/
Lo scatolone era marchiato Garrett Reman. Come al solito vale la regola dello scambio: prendi una rigenerata, dai dentro la nuova. 450€ ritirata non molto lontano da casa mia (azienda Pamot di Ora - BZ).
Oddio, il shshshshshsh lo sento molto bene quando do giù sul gas. Magari faccio un giro con la diagnosi collegata e vedo che pressioni ci sono ma...
Sfiati dai tubi IC non mi pare di averne. Sono in inox e i manicotti in gomma sono più o meno puliti! non sicuramente con schizzi di olio...
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda Tropico » 21/07/2018, 20:01
Ecco, ti stavo dicendo di controllare i tubi e anche il radiatore intercooler, ma nel caso dovresti avere una fumosità maggiore.
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Centoquarantasette » 21/07/2018, 21:20
Io l'ho fatta rigenerare tramite il meccanico in un centro a Catania, mi hanno dato garanzia un anno e c'era anche allegato il foglio della prova della turbina dopo la rigenerazione che però non ho più sottomano, ho pagato 350 mi sembra, ho mandato la mia e l'hanno rigenerata.
Avatar utente
Centoquarantasette
Super Alfista
Status: celibe
Messaggioda Michelino » 13/08/2018, 0:22
Tropico ha scritto:Ecco, ti stavo dicendo di controllare i tubi e anche il radiatore intercooler, ma nel caso dovresti avere una fumosità maggiore.
Tubi intercooler e direi anche intercooler sono ok. Nessun imbrattamento d'olio.
Ppi vabbè. Il "shhh" si sente, così come lo sento sulla A1 2.0tdi di un mio amico (originale, niente di modificato). Non è chissà che forte eh :) però si sente!
Michelino
Alfista Junior
Precedente
Torna a Alfa 147
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
