sostituzione ammo 147 q2
Dove discutere di motore, freni, assetti, pneumatici cerchi ecc.
Moderatore: Moderatori
Re: sostituzione ammo 147 q2
Messaggioda Andy96 » 15/08/2018, 14:57
Le molle anteriori prokit invece sono più corte delle q2?
Io quando ho ordinato la mia e fatto mettere l'assetto alfa, nel configuratore era chiamato "sospensioni posteriori extra serie".
Alfa Romeo 147 --3 Porte -- Nero Kyalami -- Progression -- 1600cc 105cv -- Luglio 2008
Immagine Immagine Immagine Immagine
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Traif1502 » 15/08/2018, 16:00
Andando a memoria mi sembra di sì ma non posso dartelo per certo. Appena cambio gli ammortizzatori lo verifico
Alfa Romeo 147 - 1.9 JTDm 150cv - Q2 - Grigio Stromboli viewtopic.php?f=101&t=135017
Alfa Romeo 147 - 1.9 JTDm 150cv - Q2 - Nero Carbonio viewtopic.php?f=101&t=127634
Alfa Romeo 147 - 1.9 JTD 115cv - Distinctive - Grigio Africa [VENDUTA] viewtopic.php?f=101&t=126822
Avatar utente
Traif1502
Super Alfista
Messaggioda Tropico » 15/08/2018, 18:20
Si le anteriori Pro-Kit sono più corte e non di poco, mi pare di ricordare 40mm, dopo sotto carico la differenza si riduce in quanto le originali si schiacciano di più.
147 Q2 Blu Montecarlo │ No EGR-No Swirl │ Filtro in cotone │ Monomassa+3.2GTA clutch │ Bilstein B6 │ Tubi intercooler silicone │Downpipe+Duplex libero │ Brembo 4 pompanti │
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 16/08/2018, 16:43
Quindi adesso cosa fai? Mantieni le molle Q2 con davanti i B6 e dietro i B8?
Alfa 147 Q2 nero carbonio
Socio n° 11654 Forum 147VirtualClub
Socio n° 12 Lega dell'88
Socio n° 27 Lega delle Nasone Q2
Socio n° 245 Lega Dark - Nasone nere
Q2_BlackDevil_88
Super Alfista
Messaggioda Tropico » 16/08/2018, 16:49
Sì...davanti i B6 e dietro i B8, la taratura anche a detta di Squadra Sportiva è la stessa.
Per alcuni sarà sempre un abbinamento ad minchiam ma certamente meglio i B8 dei B6 al posteriore.
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Traif1502 » 16/08/2018, 18:34
Si la differenza tra i due è solo nella lunghezza. Ma i B6 davanti sono lunghi come gli originali? Perché alla fine mi pare che i B8 li diano anche all'anteriore per le molle ribassate a -30mm
Avatar utente
Traif1502
Super Alfista
Messaggioda Tropico » 16/08/2018, 18:37
Sì davanti gli ammortizzatori Alfa standard, quelli sportivi (Q2/Ti) ed i B6 sono tutti identici come lunghezza dello stelo, ci sono le foto nei messaggi precedenti.
I B6 con le molle Q2 vanno un gran bene davanti, mantengono un discreto comfort.
Dietro con i B6 sappiamo ormai tutti che non precarica la molla, forse lavorando ad un estremo della sua corsa l'ammortizzatore B6 risultava più rigido del normale, perché col carico di 4 o 5 persone sentivo il posteriore migliorare come risposta.
Per assurdo al posteriore era migliore l'accoppiata Pro-Kit ammortizzatore di serie, infatti le molle pro-kit hanno spompato solo gli ammortizzatori originali davanti mentre quelli posteriori sono efficienti e ci giro ancora adesso come sostituti temporanei.
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Tropico » 22/08/2018, 22:30
Ho montato i B8 posteriori, ho documentato con foto e video il più possibile, appena ho tempo inserisco il tutto.
La differenza di stelo messo a fianco dell'originale è molto piccola, 4-5mm in più per il B8.
La molla viene precaricata bene, non esce dalla sede, ho cambiato anche i pad di gomma sulla base della molla perché ricordavo che il dx era spaccato.
Per fortuna dalla breve prova che ho fatto le sconnessioni e le buche si sentono meno che con gli originali Q2, avevo un po' di timore dato l'irrigidimento provocato dalla barra duomi posteriore, questo nonostante il molleggio dei B8 sia molto ridotto e dà botte più secche.
Difficile dire la differenza di comportamento dei B6 con i B8 sulla molla Q2, essendo ripassato nel frattempo ai vecchi ammortizzatori.
La sensazione è quella dei B6 quando avevo i passeggeri dietro, secondo me adesso l'ammortizzatore lavora meglio perché è precaricato dalla molla, inoltre coi B6 il posteriore rimaneva un filo più alto, con i B8 invece il posteriore rimane come con gli ammortizzatori originali.
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Tropico » 25/08/2018, 17:13
Video sul corretto precaricamento della molla con il B8
https://youtu.be/kTbERN5hfIM
https://youtu.be/hNyiuhdd9IY
Misura Ammortizzatore posteriore OEM Q2 dalla base
Immagine
Misura Ammortizzatore posteriore Bilstein B8 dalla base
Immagine
Q2 vs B8
Immagine
Pulizia ruggine
Immagine
Verniciatura
Immagine
Nuovo tampone di gomma sulla base molla
Immagine
Sull'ammortizzatore Q2 manca la boccola sullo stelo dove appoggia il tampone superiore che è alto circa 2 mm, in sostanza la differenza di stelo tra Q2 e B8 è circa 4-5mm, trascurabile.
Come si vede la sola lunghezza dello stelo non è comparabile, bisogna prendere la misura tra base dove appoggia la molla e la battuta dove appoggia il supporto di gomma superiore.
Dopo tutti questi anni finalmente si è scoperto che per la Q2/Ti/GTA al posteriore ci vogliono i B8 con le molle originali. Amen. Capitolo chiuso?
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Andy96 » 25/08/2018, 18:39
Menomale non li vendono a 4 ma a 2 a 2 :D
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 25/08/2018, 19:11
Facci sapere come risponde, il prossimo anno devo fare lo stesso lavoro
Q2_BlackDevil_88
Super Alfista
Messaggioda Tropico » 25/08/2018, 20:40
Non riesco a fare una comparativa diretta coi B6, perché adesso ho la duomi posteriore che irrigidisce parecchio, inoltre da come ho potuto notare, gli Bilstein si stabilizzano definitivamente dopo 10milaKm, ammorbidendosi un po'.
Ma non aspettarti troppo comfort, chi ha montato i B6 li ha trovati sempre troppo rigidi al posteriore, anche io lo confermo, mentre all'anteriore i B6 per me sono giusti come risposta/comfort.
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Michelino » 27/08/2018, 10:55
Stima… complimenti per il lavoro fatto e grazie per le info che ci passi. :grazie)
PS: scrivi:
ma quindi le buche si sentono di più o di meno con i B8 rispetto ai Q2? Prima scrivi che si sentono meno, poi dici che danno botte più secche. Giusto da capire!
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda Traif1502 » 28/08/2018, 21:05
Comunque da un catalogo Bilstein che ho scaricato, i B6 li danno per auto con telaio standard e i B8 con telaio ribassato. Quindi per loro le molle originali TI/Q2 è giusto accoppiarle con i B8. Discorso diverso per le molle aftermarket, ma quello non ci riguarda
Avatar utente
Traif1502
Super Alfista
Messaggioda Tropico » 29/08/2018, 11:08
E' un po' vago capirlo dal catalogo...i B6 tra l'altro vengono indicati anche per la GTA (184KW) che è ribassata rispetto la 147 standard.
Inoltre in vecchi depliant i B6 erano indicati fino a ribassamenti di 30mm.
Oltre al fatto che i B8 all'anteriore non credo vadano bene su assetto ribassato Alfa.
Immagine
Alla fine i B6 al posteriore non creano grossi problemi, essendo coassiali alla molla non usciranno mai completamente dalla sede, però non lavorano bene ed il fatto che li abbia rotti entrambi può essere un indizio, resto perplesso sul fatto che nessuno si sia accorto diquesto problema prima, ricordo solo un accenno su una discussione riguardo una GTA.
Con le info attuali sul fronte B6 e posteriore B8, e siamo riusciti a documentarlo, rispetto a tante parole scritte e dette ma non verificabili.
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Tropico » 29/08/2018, 11:23
Michelino ha scritto:Stima… complimenti per il lavoro fatto e grazie per le info che ci passi. :grazie)
PS: scrivi:
Allora, le leggere sconnessioni stradali, i giunti dei ponti, le piccole asperità etc si sentono meno, ma con dossi e ampi avvallamenti dove c'è ampia escursione la risposta è più frenata e secca.
Quindi dipende dalla buca, se è grossa la senti di più, se sono piccole tipo scalini di asfalto la senti un po' meno...
Voglio dire, sicuramente per chi cerca il comfort è bene rimanga con gli originali o quelli che avevo provato della 156 sportpack.
Da quello che ho sperimentato i vecchi Q2 filtrano meno le piccole asperità perché invecchiati, quindi i B6/B8 essendo nuovi sono migliori da questo punto di vista anche se più rigidi in generale. Con gli ammortizzatori della 156 SportPack infatti notai immediatamente un miglioramento nel filtrare le piccole asperità proprio perché nuovi.
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda AndreTuning147 » 13/09/2018, 16:40
Traif1502 ha scritto:Si la differenza tra i due è solo nella lunghezza. Ma i B6 davanti sono lunghi come gli originali? Perché alla fine mi pare che i B8 li diano anche all'anteriore per le molle ribassate a -30mm
Non è affatto corretto!
Oltre allo stelo più corto, i B8 hanno anche una taratura più dura rispetto al B6 ....
THE OLD SCHOOL , Alfa Romeo 147 carburatori
impianto di scarico ed aspirazione by Crapanza Design
TEAM BALDUZZI LODI
Crapanzano tunerz clanz
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda Simone Panassi » 13/09/2018, 17:18
Scusate con il cellulare continuo a sbagliato post sorry
tengo un' Alfa 147 Black line 1.6 105 cv Benzina & GPL
Avatar utente
Simone Panassi
Alfista Veteran
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 14/09/2018, 23:50
Sicuro? Io ho sempre letto che varia solo lo stelo come lunghezza...
Q2_BlackDevil_88
Super Alfista
Messaggioda Tropico » 15/09/2018, 9:10
Adesso che con i B8 ci ho fatto diversi Km e due viaggi si sono ammorbiditi e nonostante la duomi posteriore, la risposta mi sembra identica ai B6.
Per me hanno la stessa taratura idraulica, poi non potendo fornire una prova oggettiva se ne potrebbe discutere all'infinito.
E' un fatto comune considerare i B8 più rigidi dei B6, lo pensavo anche io tempo fa, cercando in rete ci sono già quesiti del genere con tanto di risposta della NTP che conferma che la taratura è la stessa, cambia solo la lunghezza dello stelo.
EDIT
La guida della Bilstein stessa chiarisce il dubbio
https://www.bilstein-shocks.co.uk/pages/confused-bilstein-buying-guide ha scritto:Bilstein B6 - A non adjustable sport damper which is painted yellow. The B6 damper is designed for the motorist that wants a sporty ride without lowering the car or changing the original springs.
Bilstein B8 - just like the B6 shock absorber but shorter. These are only for use with lowering springs or where listed for vehicles with factory sports suspension. The are shorter to ensure the all important coil spring pre load as lowering springs are shorter than OE springs.
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda Alpharomeo14sette » 15/09/2018, 12:49
tropico, alla fine hai fatto come avevo ipotizzato ai tempi!
Cioè B8 dietro e B6 avanti! :D
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Messaggioda Tropico » 15/09/2018, 12:51
Sono stato costretto dagli eventi (di rottura) :D
Sì alla fine la soluzione giusta era quella mista B6 F/ B8 R
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Messaggioda AndreTuning147 » 15/09/2018, 23:30
Tropico ha scritto:Adesso che con i B8 ci ho fatto diversi Km e due viaggi si sono ammorbiditi e nonostante la duomi posteriore, la risposta mi sembra identica ai B6.
EDIT
Allora non so che dire....
Perché qualche anno fa, in uno stand bilstein, parlai con un tecnico circa appunto la taratura dei loro due prodotti.... Il quale mi confermava per il B6 circa il 30% di rigidità in più rispetto all originale, mentre il B8 circa il 45% in più, sempre rispetto al componente originale....
Poi altro non saprei :ka)
TEAM BALDUZZI LODI
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Status: NEW LAYOUT
Precedente
Torna a Elaborazioni meccaniche
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti
