debimetro e/o pierburg
Parlate qui dei vostri problemi e di tutto ciò che riguarda 147.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda am78_ud » 12/12/2011, 22:45
ok. era quello che volevo sapere. se i consumi non aumentano di tanto, ci faccio un pensierino visto che a breve il mio sarà da cambiare.
e allora tanto vale andare sul pierburg che perlomeno è eterno.
La sostituzione è plug&play? o c'è qualcosa da riprogrammare? mi aspetto che l'uscita del debimetro sia in CAN e non un'analogica, ma potrei sbagliarmi ;)
147 Serie 0 1.9JTD distinctive 115cv, nero metallizzato, interni in pelle nera, Cerchi elegance, Antenna Corta, Pedaliera alluminio, sensori di parcheggio, spoiler, terminale di scarico cromato, scudo alfa stile restyling, plafoniera con led stile bravo.
Ex 146 1.6 boxer, ex 33 1.3S
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Status: mappatevi la testa..
Messaggioda autoren » 12/12/2011, 22:47
togli uno e metti l'altro,due viti e via
Avatar utente
autoren
Cuore Sportivo
Socio N.: 1110
Status: assente
Messaggioda am78_ud » 12/12/2011, 22:49
EDIT: scusa avevo visto dopo la tua risposta.
allora senz'altro se lo cambio prendo il pierburg
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Messaggioda GiOrGiO83 » 12/12/2011, 23:46
am78_ud ha scritto:ok. era quello che volevo sapere. se i consumi non aumentano di tanto, ci faccio un pensierino visto che a breve il mio sarà da cambiare.
Nel tuo motore non saprei che dirti, la tua monta un codice diverso dal nostro, per quanto riguarda il 140cv i consumi sono piu o meno gli stessi, con il Pierburg consuma qualcosina in meno per via della coppia maggiore ai bassi giri :)
P.s io ho preso il Pierburg perchè il Bosch della mia versione costa ben 300e, i Bosch dei 115cv stanno molto di meno come prezzo, ti consiglio di confrontare i prezzi tra i due :OK)
Immagine Immagine Immagine
Alfa Romeo 147 JTDm 16v 140 cv
Avatar utente
GiOrGiO83
Alfista Veteran
Messaggioda uno_rap » 12/12/2011, 23:50
in meno e va meglio? ottimo..
ma sul mio 150 euro4 del 2006 è installabile o è già di quelli "bastardi" che devi cambiare tutto il blocco? non ho voglia di smontare tutto per guardare :D
1.9 JTDM 16V
Blu chiaia di luna
Avatar utente
uno_rap
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda spillone84 » 13/12/2011, 0:04
La mia del giugno 2006 ha quello che non è smontabile della bosch ... volendo quale pierburg dovrei montare ? Qualcuno ce l' ha ? :)
147 JTDm 16v giugno 2006 distinctive,euro 4 senza DPF, grigio navona ,interni in pelle nera, gomme 215/45 17' Potenza Adrenaline, cerchi disegno Q2, EGR eliminata e rimappatura,Scarico diretto ( downpipe e tubo per eliminare cat. inox Fabrizi, silenziatore home made), filtro Sprintfilter Supercompetition, assetto Vogtland -30mm.
viewtopic.php?f=101&t=120668
Avatar utente
spillone84
Alfista Senior
Socio N.: 0
Messaggioda GiOrGiO83 » 13/12/2011, 0:18
Non credo ci sia, al massimo prendete un cassoncino allo sfascio e ci inserite il Pierburg, credo abbiano gli stessi attacchi :scratch)
Questo è il link delle compatibilità http://www.ms-motor-service.com/ximages ... it_web.pdf
Avatar utente
GiOrGiO83
Alfista Veteran
Messaggioda dallas140cv » 13/12/2011, 13:08
Le differenze avvertite sono dovute al fatto che il debimetro è pulito e legge correttamente i valori, non c'è differenza tra uno e l'altro!
Fiat Bravo 1.6 multijet 105cv Sport Style 06/2009
Nero provocatore, vetri oscurati, alzacristalli elettrici posteriori, ruota di scorta normale
Cruise control aftermarket
Immagine
Avatar utente
dallas140cv
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Status: Papà
Messaggioda autoren » 13/12/2011, 13:11
ma il mio debimetro era a posto,l'ho cambiato per curiosità,boh
Avatar utente
autoren
Cuore Sportivo
Socio N.: 1110
Status: assente
Messaggioda GiOrGiO83 » 13/12/2011, 16:28
dallas140cv ha scritto:Le differenze avvertite sono dovute al fatto che il debimetro è pulito e legge correttamente i valori, non c'è differenza tra uno e l'altro!
No cambia l'erogazione te l'assicuro :OK)
Avatar utente
GiOrGiO83
Alfista Veteran
Messaggioda Maxximus » 16/12/2011, 13:37
Ciao a tutti,
ma questo pierburg è solo per i diesel o anche per i benzina? Se si sapete che effetti potrebbe avere?
Saluti Max.
Io non mi sento italiano... ma per fortuna o purtroppo lo sono... (G. Gaber)
"Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare: perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell'aria che respiro." (Gilles Villeneuve)
Fiat Bravo 1.6 m-jet 120 cv, emotion, grigio maserati, cerchi 17', Avon zv5, alcantara, clima bi-zona, comandi al volante e radio mp3.
EX Alfa 147 1.6 ts, 105 cv. Acquistata + col CUORE che con la ragione... Il cuore si è proprio sbagliato!! :fluffle) 58 :fluffle)
FOTO NASONA
Avatar utente
Maxximus
Cuore Sportivo
Socio N.: 1104
Status: Me so rotto er c....
Messaggioda Centoquarantasette » 16/12/2011, 14:12
Maxximus ha scritto:Ciao a tutti,
Saluti Max.
Scusa alla tua domanda ne aggiungo un altra, io ho una 1.9 jtdm del 2007, il debimetro tramite diagnosi mi segna un funzionamento del 20%, il mio meccanico mi ha detto che quello che monta la mia è diverso, per esempio, da quello della stilo e mi ha detto che lui lo prende senza iva a 220 euro, ma mi sembrano eccessivi, quindi mi ha detto che posso anche procurarmelo io, però non vorrei prenderne uno che poi non va bene, che codice dovrebbe avere il mio?
Alfa 147 1.9 mjet 2007 3 serie 120 cv grigio lipari
Alfa GT 1.9 mjet 2006 restyling 150 cv grigio lipari
Avatar utente
Centoquarantasette
Super Alfista
Socio N.: 0
Status: celibe
Messaggioda spillone84 » 09/01/2012, 19:19
Ho un problema : volevo provarci il Pierburg ,solo da quello che ho visto il connettore ha 5 pin ,invece il mio ne ha solo 4 .
Anche lo spinotto mi sembra completamente diverso......
Quindi non posso fare niente ?
Avatar utente
spillone84
Alfista Senior
Socio N.: 0
Messaggioda Anxa » 14/05/2018, 22:03
A distanza di anni, chi ha montato il pierburg sotto il 150cv lo consiglia? Durata/affidabilità?
Anxa
Alfista Baby
Re: debimetro e/o pierburg
Messaggioda Melo81 » 16/05/2018, 19:46
Io sono del parere che all'impianto Bosch va messa anche la sensoristica Bosch...punto.
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Melo81
Alfista Senior
Socio N.: 0
Messaggioda Anxa » 17/05/2018, 21:28
Grazie per la risposta, ma chi lo ha montato può dirmi cosa ne pensa a distanza di tempo?
Saluti
Anxa
Alfista Baby
Precedente
Torna a Alfa 147
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Bing [Bot] e 25 ospiti
