A chi affidare la mia frenata? 147, primo cambio dischi
Alla fine ho preso trw, ricambio "qualità originale" sia pasticche che dischi.
Sembrano ok, cambiati ormai un mese fa e mi trovo bene.
Anche se non capisco a cosa è dovuto il "wuu" quando si frena con più di mezzo pedale, anche per brevi secondi, lo faceva sia con i vecchi dischi alla frutta che ora che sono nuovi. E' un suono normale fisiologico della decelerazione? Non è forte.
Alpharomeo14sette":1sb8i52s ha detto:
bene, importante che sia tutto ok :OK)
le gomme quanti km hanno? le hai per caso girate, poco prima del cambio dischi-pastiglie?
Nono non ancora girate, è troppo presto.
L'auto frena molto forte, ma il pedale bisogna premerlo deciso. Non è molto sensibile.
Una cosa che ho notato sulla 147 è che a volte moduli il pedale quando hai un rallentamento davanti a te un pò brusco, pigi il freno in modo abbastanza profondo ma ti accorgi negli ultimi metri che devi aggiungere una minima quantità di pressione in più sul pedale.
Succede rarissime volte, ma mi è successo solo con quest'auto.
