Centrale diretto + Finale Giulietta QV
Ste91
26 Luglio 2013
10
Ciao Ragazzi,
ho da tempo montato un finale artigianale sulla mia Giulietta QV,
ma adesso sarei intenzionato a montare anche un centrale diretto, eliminando così il piccolo polmone che ha quello di serie.
La mia domanda è: qualcuno di voi ha già provato ad installare questa configurazione sulla Giulietta QV?
Ho sempre sentito dire che cambiando il centrale si va' a perdere ai bassi,
nonostante la centralina sia autoadattiva.
Però sono tutte supposizioni per "sentito dire" o "in teoria".
A me piacerebbe avere dei riscontri certi, magari con esperienze reali.
Grazie!
La centralina,è autoadattativa,fino ad un certo punto..di sicuro,se si vanno ad eliminare pesantemente le contropressioni,non si adatta di certo :OK)
Oltretutto,hai anche un finale artigianale(di norma,gli scarichi omologati in commercio,hanno alle spalle studi sulla fluodinamica..che poi funzionino,opure no,è un'altro discorso..)..sconsigliato :nod)
Hai ragione, condivido anche io il tuo pensiero,
però sono troppo tentato dal metterlo... :mecry)
secondo te oltre alla perdita ai bassi, potrei andare a rischiare qualcosa a livello di motore?
Sicuramente la carburazione si farebbe più magra, ma a che livello? Potrebbe essere dannoso??
No,aumenteresti il rumore(=casino),dello scarico,con parecchi rischi di essere fermato dalle F.D.O...c'è qualcuno che l'ha fatto,in passato,sul TBI della 159(poi tolto),se cerchi,troverai la disc. :OK)
:?: allora lo metto subito!!!!!!!!! ahahahah
La mia preoccupazione più grande era se potessi in qualche modo apportare danni al motore..
ma visto che adesso l'unico problema che si pone è scegliere tra potenza ai bassi e rumore, ci farò un pensiero..
Grazie mille! :OK)
Ste91":3s0twwoa ha detto:
..ma visto che adesso l'unico problema che si pone è scegliere tra potenza ai bassi e rumore, ci farò un pensiero..
Grazie mille! :OK)
Per quanto mi riguarda,perdere ai bassi e fare casino,invece,è una cosa fondamentale(e da non fare..) :D cmq,vedi tu :ciao)
Io ho montato centrale diretto e posteriore omologato Supersprint,costano ma ne vale la pena,sia sulla mia QV, che su una 1.4 170cv.
Pero' devi fare un bel po' di chilometri prima di sentire un bel suono,poi cambiano dal giorno alla notte.
DARYL81QV":1u64gpmm ha detto:
Grazie mille per avermi riportato la tua esperienza :OK)
tu hai notato molto la perdita in bassio dopo l'installazione dello scarico??
Si e rimappata, ma ho messo lo scarico prima di mapparla e ho fatto un po di km in originale,e gia' cominciava a sentirsi,ora quando e bella calda "spara" pure in rilascio :D
sinceramente sulla qv lo scarico non ti fa perdere in basso,e non ti fa guadagnare cv,se non fai il cat serve solo per migliorare il suono,perdi di piu' col filtro aria e l'intercooler maggiorato se non rimappi.
Teknomotion,sei sempre il Teknomotion che ho conosciuto? ci siamo beccati per una pizzata anni fa con Emigliano e il damerino ora in Golf GTI :lol: :lol: :D :D,hai sembre la Bestia blu' con il CSC che si fa' sentire?
Sì,son sempre io :D
Per quanto riguarda la perdita,un minimo c'è,e,di solito,si recupera con la mappa..togliere il cat.non lo prendo neanche in considerazione :asd)
A quale filtro ti riferisci?Aspirazione diretta tipo coni,oppure CDA?Perchè in quel caso,la perdita è certa :asd)
Altamente sconsigliate aspirazioni dirette e CDA, io messo solo un filtro bmc con forma originale nella sua scatola filtro originale.
In effetti un po' di perdita la hai in basso ma quando metti scarico filtro e intercooler lo fai per rimappare, poi la perdita' non la senti piu' :p
spiegami bene come è composta la linea di scarico della giulietta QV.....che appunto essendo turbo si può lavorare bene senza fare danni, a differenza dell'aspirato dove è più facile perdere toccando lo scarico che non guadagnare!
