Rumore tipo vibrazione dal motore
La nuova media erede della 147
Moderatore: Moderatori
Messaggioda vige137 » 26/04/2017, 19:28
Ciao a tutti!!
Oggi mentre ritiravo in garage la mia giulietta ho notato che in manovra tutto sotto sterzo cigola...e proprio un cigolio tipo porta che scricchiola che si prolunga durante tutto il movimento della macchina...L ho guidata in strada ...in rotonda nn si sente niente...in frenata la macchina e perfetta..nn tira ne a destra né a sinistra...nessun oscillazione di sterzo in velocità...
Ora la macchina ha appena 600km e la sto guidando evitando ogni buca e tombino e facendo i dossi a 2 all ora...
Oggi pioveva ed e la prima acqua che prende la macchina...
Può essere che essendo nuova le gomme della giunteria ncon l acqua facciano quel cigolio? Perché prima proprio non lo faceva...
Oggi tra l altro scendendo nel garage c era la griglia dello scolo dell acqua (che e messa male tutta piegata ) passandoci sopra con la macchina ovviamente molto lentamente si è spostata dalla sede e la macchina a slittato in sterzata...può essere che si è piegato qualcosa andando proprio neanche A passo d uomo ??
Grazie mille a chi risponderà
: :ka) :)
Ultima modifica di vige137 il 17/05/2017, 19:54, modificato 1 volta in totale.
vige137
Alfista Junior
Messaggioda boxer17 » 26/04/2017, 21:40
Credo che semplicemente sia il rumore provocato dalle gomme sulla pavimentazione del box.
Fai girare il volante da qualcuno mentre ascolti dall'esterno dell'abitacolo e ti togli il pensiero.
(E non tenere mai lo sterzo completamente a fine corsa per tanto tempo. Anche se è elettrico)
147 2.0 Ts - Rosso Alfa - " La Sfregiata "
Io non ho mai considerato le Alfa come le altre automobili, ripeto che sono totalmente irrazionale come ogni Alfista, perchè la passione non si può discutere. (Carlitos)
Avatar utente
boxer17
Cuore Sportivo
Status: Rebelot
Messaggioda vige137 » 27/04/2017, 7:44
Ciao non è il rumore della gomma perché sono andato in un parcheggio a provare e riprovare e c è comunque...
Anch'io pensavo fosse quello poi con le gomme bagnate figuriamoci...comunque grazie mille per il tuo parere faro ugualmente un salto in alfa...ho letto in giro che ci sono state delle partite di cuffie del giunto con la gomma più dura del solito su 159 è giulietta...magari è quello anche perché prima che piovesse nn faceva proprio nessun rumore...per te è possibile che quell episodio del garage abbia rotto qualcosa? Insomma andavo lontanissimo nn credo siano così delicati i giunti e braccetto..
Grazie!
vige137
Alfista Junior
Messaggioda boxer17 » 27/04/2017, 10:12
Rotto qualcosa non penso proprio. (Salvo che la griglia si si alzata al passaggio e sia andata ad urtare il sottoscocca...ma ce ne vuole di sfiga...)
Ma quindi te lo fa anche sull'asfalto?
(In ogni caso se è nuova un giro in officina fallo)
Avatar utente
boxer17
Cuore Sportivo
Status: Rebelot
Messaggioda Flav » 27/04/2017, 12:04
Sinceramente questa non l'avevo mai sentita... come suggerito, se è nuova un giretto in concessionario come ben detto da @boxer17 io lo farei...
Alfa Romeo Giulietta 2.0 Jtdm-2 150cv, Exclusive, Pack Sport, grigio antracite, cerchi in lega da 18'' a raggi, black interior.
Flav
Super Alfista
Re: Cigolio sotto sterzo in manovra
Messaggioda Ro60 » 27/04/2017, 17:28
Lo slittamento è normale, accade anche sulla mia a bassissima velocità in manovra e sterzo tutto girato. È il differenziale che lavora così...
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
11 gennaio 2008 - Alfa Romeo 147 - JTD Mjet 120 CV - Exclusive - Nero Carbonio - Interni Pelle Rossa - Pack Confort - 100.000 km -
26 gennaio 2012 - Alfa Romeo Giulietta Exclusive JTD Mjet 2 170 CV - Exclusive - Bianco ghiaccio/Sport Pack/Nav/Cerchi 18" cinque fori
Avatar utente
Ro60
Alfista Senior
Messaggioda vige137 » 27/04/2017, 20:39
Ciao a tutti!
Si boxer 17 lo fa anche sull asfalto.
Allora sono passato in alfa e ho preso appuntamento ma il mecca mi ha detto che molto probabilmente sono solo le gomme che essendo nuove fanno quel cigolio li...ma io dico secondo voi è possibile? Cioè capisco su un pavimento liscio come può essere quello di un garage ma sul asfalto?
Comunque mi ha detto di provare a gomme asciutte...non dovrebbe più farlo.. :thk) :ka)
vige137
Alfista Junior
Messaggioda boxer17 » 27/04/2017, 21:16
Può essere, può essere.
Non è il differenziale, dipende proprio dall'angolo di sterzo delle ruote.
Avatar utente
boxer17
Cuore Sportivo
Status: Rebelot
Messaggioda vige137 » 27/04/2017, 22:23
Be allora faccio così adesso vedo quando appena smette di piovere che si asciugano le gomme se lo fa ancora o no..
Comunque ero a conoscenza dell angolo di sterzata che ti fa sembrare che la macchina slitta me lo faceva anche la 147 ma solo quando lo sterzo e completamente a fine corsa..comunque è una cosa che evito di fare perché potete insegnarmi che non è per niente salutare per L auto..
Intanto vi ringrazio a tutti per le risposte e i consigli!
:D :OK)
vige137
Alfista Junior
Messaggioda vige137 » 06/05/2017, 15:12
Ciao a tutti!!
Aggiorno in attesa della verifica in officina del cigolio che sentivo...che tralaltro si presenta solo quando piove...incomincio a credere che siano davvero gli pneumatici....ma in compenso è comparso un altro rumore quando la macchina a e in movimento...tipo come se ci fosse qualcosa che tocca la ruota...vi ricordate quando da bambini si metteva il pezzo di plastica nella ruota della bicicletta per fargli fare il rumore del motorino?? :lol: :lol: ecco una rumore uguale...è capitato a qualcuno per caso?
grazie un saluto a tutti! :OK)
vige137
Alfista Junior
Messaggioda ovcrosse » 07/05/2017, 22:37
Scusami ma perchè non vai in officina Alfa? Ti togli il pensiero e se c'é qualche intervento da fare, comunque non dovresti pagare nulla....
Alfa 147 Mjet 16 V,distinctive, 5 porte grigio stromboli, Connect Nav+, Gateway 300 con USB da incasso montata nel vano portaoggetti, comandi al volante, sensori di parcheggio.
ovcrosse
Alfista Veteran
Messaggioda vige137 » 08/05/2017, 20:17
Si è quello che farò..mercoledì ho L appuntamento..magari era già successo a qualcun altro tutto qui...
vige137
Alfista Junior
Messaggioda vige137 » 11/05/2017, 20:28
Ciao a tutti sono andato in officina e nn hanno risolto niente...
Il meccanico L ha provata e dice che è normale che sono le pastiglie che toccando il disco quando la macchina e in marcia ...provando la
Macchina praticamente con la marcia inserita si sente il ticchettio ma se metti in folle mantenendo l andatura sparisce..gli ho chiesto se la sua teoria fosse giusta perché comunque se e una cosa davvero che riguarda i freni dovrebbe farlo anche senza la marcia inserita...mi a risposto dicendomi che quando c è la marcia innestata va a caricare il peso della forza motrice sul semiasse e fa si che le pastiglie vadano a toccare il freno....io sinceramente non sono per niente convinto infatti la porterò da un altro meccanico...che ne pensate??
vige137
Alfista Junior
Messaggioda Flav » 12/05/2017, 12:50
Si secondo me prova con un altro, non mi convince questa spiegazione...
Flav
Super Alfista
Messaggioda vige137 » 12/05/2017, 18:47
Sono andato da altri 2meccanici hanno provato la macchina...e. Non è per niente normale solo che non si riesce a capire cos e ...potrebbe essere il cambio disallineato...comunque quando gli ho raccontato la spiegazione che mi hanno dato sono scoppiati a ridere dicendo che non esiste proprio che una macchina nuova faccia rumore cosiddetti normali....comunque sono tornato in concessionaria L ho fatta provare anche L venditore che nel ha venduta...povero cristo che nn c'entra nulla...mi metterà in contatto con il responsabile dell officina e vediamo...
vige137
Alfista Junior
Messaggioda Flav » 12/05/2017, 22:52
:OK) Facci sapere!
Flav
Super Alfista
Messaggioda vige137 » 13/05/2017, 13:37
Ciao a tutti!!!
Che dire sono basito...allora praticamente provando e riprovando la macchina sono giunto alla conclusione che il rumore trrrr che sento nn credo che arrivi dal semiasse...ma dal motore...allora macchina in marcia metto la 3 con accelerazione costante a 2500g i si sente quel trrrrr...metto in folle mantenendo L andatura e sparisce.... andando al minimo i giri del motore...sempre in folle provo ad eccelerare ed eccolo ricomparire...mi fermo a motore accesso con cofano chiuso nn si sente niente...apro il cofano e si sente anche al minimo un ticchettio che accelerando aumenta che e lo stesso che sento in marcia...conclusione c è qualcosa nel motore...ora cos e ?? :jaw) :jaw) :sgrat)
vige137
Alfista Junior
Messaggioda Flav » 13/05/2017, 14:29
Apri cofano, accendi auto, mentre qualcujo accelera piano piano tu mettiti di fronte e cerca di capire cosa è e da che parte precisa senti arrivare questo rumore.
Controlla che magari non sia la plastica paramotore o qualche carter o componente allentato che con le vibrazioni fa rumore... verifica che magari il rumore non provenga dalla turbina ma dubito essendo nuova
Flav
Super Alfista
Messaggioda vige137 » 13/05/2017, 16:06
Ciao flav!
Ho fatto la prova che mi hai detto potrebbe essere come dici tu..comunque proviene dal lato sinistro dove c è la distribuzione....comunque adesso per principio da lunedì massacro quelli dell officina perché non è possibile che io ignorante come una capra in meccanica sono quanto meno riuscito ad isolare il problema...e loro che dovrebbero dare supporto e assistenza sicura ti tirano le palle atomiche per non lavorare...cavolo 25.000€ di macchina r mi dici che è normale che fa rumore???
Appena riusciranno a scoprire che cos'è aggiorno il post...
grazie a tutti per L aiuto e i consigli! :OK) :A) :OK)
vige137
Alfista Junior
Messaggioda vige137 » 17/05/2017, 19:57
Ciao a tutti!!
Allora secondo controllo nell officina...niente e tutto normale...vorrei postare un video per farvi sentire ma nn riesco...comunque ancora rantolo nel buio andrò in un altra officina...se qualcuno me ne può consigliare una in zona Milano o Pavia mi fa un piacere grazie... :mecry)
vige137
Alfista Junior
Messaggioda Flav » 20/05/2017, 10:50
Mah, forse è qualcosa lato servizi/ distribuzione a questo punto... certo però che andare a metterci mano ora io non ci andrei... solo per esclusione: sicuro che è un rumore esterno e magari non interno all'abitacolo?
Esperienza di mia moglie: dopo un intervento ai freni della sua auto, dopo circa 1 anno sentiamo un rumore provenire in fase di sterzo in movimento da ruota anteriore sx... le avevano montato al contrario due componenenti, ed il tirante o non so che sfregava contro i dischi... pazzesco... e lavoro fatto da meccanico di fiducia... questo solo per dire che oramai ci si deve aspettare di tutto...
Flav
Super Alfista
Messaggioda vige137 » 20/05/2017, 14:24
Ciao flav!
Sono sicuro che viene dal esterno...vano motore dietro la testa...sono stato in 5 officine autorizzate...ci credi che ognuno ha detto una cosa diversa??
Adesso ultimo giro questa mattina quanto meno si sono presi la briga di tenerla in officina....dicono che è un rumore che in effetti è evidente e quindi faranno la segnalazione alla casa madre...ma la macchina va bene....però uno mi ha detto che erano le pastiglie un altro gli iniettori...un altro che è la sua caratteristica...cioè assurdo...e che non riesco a pubblicare il video sul forum perché lo posterei giusto per farvi capire di che si tratta e se magari è capitato a qualcun altro e nn sono io l'unico sfigato :evil:
https://youtu.be/56IGQqhhQzA questo è il link del video su YouTube... c è ne sono 2 o 3
vige137
Alfista Junior
Messaggioda Flav » 20/05/2017, 22:03
Capisco perfettamente il tuo stato. Beh almeno te l'hanno tenuta va... comunque almeno va bene dai... quindinin teoria (incrociamo dita) dovrebbe essere una cavolata
Flav
Super Alfista
Messaggioda vige137 » 20/05/2017, 22:13
Hai visto il video su YouTube?
Comunque Si in Teoria non compromette lo stato del motore o e componenti della macchina però cavolo 25.000 euro di macchina e appena passi vicino a un muro o una macchina o insomma appena c è un rimbalzo del suono sembra una bicicletta..ho preso il benzina appunto perché il diesel sembra un trattore in confronto è mi ritrovo con una mietitrebbia.. :lol: :lol: .in settimana contatto L assistenza clienti e spiego il tutto...è L ultima spiaggia...sperando che la casa madre si interessi dell insoddisfazione dei clienti..
Comunque grazie per il sostegno!!! :OK)
vige137
Alfista Junior
Messaggioda Flav » 20/05/2017, 22:54
Si visto ma non essendo meccanico piuttosto che sparare cagate preferisco stare zitto :lol:
Figurati, per così poco... speriamo risolvi! Ma quando ci posti una foto della tua Giulietta?
Cmq, mio parere personale, è più trattore il 1.6 del 2.0 (parlando di diesel)... :ciao)
Flav
Super Alfista
Prossimo
Torna a Alfa Giulietta
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
