News dal Club
In questi giorni potrebbero verificarsi disservizi causati da lavori di manutenzione
AUX su giulietta - Emulatore CD Changer con Arduino
La nuova media erede della 147
Moderatore: Moderatori
Messaggioda smalltownboy180 » 20/02/2015, 14:53
ciao @.kAroshi, ho letto anche io il post nel gruppo della STILO che tu citi come punto di partenza della tua esperienza, e da li sono partito anche io perchè mi trovo nella situazione in cui voglio aggiungere una AUX (per usare cell con spotify) sulla Ypsilon (con blue&me) della mia ragazza.
Ho preso il connettore ISO blu e ho una Arduino 2009 inutilizzata su cui vorrei provare il tuo sketch...nel fine settimana avrei provato i due sketch tirati fuori dal blog citato prima, ma se il tuo è stabile andrei diretto sul tuo.
smalltownboy180
Alfista Baby
Stesso problema, ingresso Aux con arduino
Messaggioda Gianluca.n » 16/06/2015, 9:09
smalltownboy180 ha scritto:ciao @.kAroshi, ho letto anche io il post nel gruppo della STILO che tu citi come punto di partenza della tua esperienza, e da li sono partito anche io perchè mi trovo nella situazione in cui voglio aggiungere una AUX (per usare cell con spotify) sulla Ypsilon (con blue&me) della mia ragazza.
Ciao @.kAroshi, io ho esattamente percorso i stessi passi di smalltownboy180 e sono arrivato ad avere la scritta "NO CDC" adesso non so più come muovermi, premetto sono alle prime armi con Arduino. :baby)
Ultima modifica di Gianluca.n il 16/06/2015, 12:40, modificato 1 volta in totale.
Gianluca.n
Alfista Baby
Messaggioda C.Burton » 16/06/2015, 11:11
Quante volte dobbiamo scrivere in questo topic che i nuovi utenti devono presentarsi QUI prima di iniziare a porre quesiti e chiedere aiuti?
Va bene la svista del primo, ma gli altri interessatio al topic devono aver letto per forza le richieste dello staff.
Al prossimo chiudo direttamente la discussione, per la felicità di tutti, vecchi e nuovi.
Associazione è associazione, forum è forum (cit.)
Avatar utente
C.Burton
Moderatore
Status: Stay Negative
Messaggioda Gianluca.n » 17/06/2015, 11:06
.kAroshi ha scritto:C'è la UART, ma utilizza gli stessi pin della seriale usb, quindi se hai bisogno di dei log per capire cosa sta succedendo sei costretto ad impegnarla così. Inoltre soltanto pochi arduino possono configurarla in modo da usare 9bit invece di 8. In ogni modo c'è una libreria che simula la seriale sui pin di I/O, ho modificato il sorgente per fare in modo che leggesse e spedisse i 9 bit ed il resto è venuto abbastanza facile. Ci ho messo circa 8 orette a capire e programmare il tutto, e mi sono divertito facendolo, quindi non direi che è stato uno sbattimento, più che altro una piccola sfida :D
In ogni modo per installarlo non serve nessuna di queste conoscenze. Tuttavia dovrei pensare ad un modo facile per flashare lo sketch senza bootloader senza particolari rotture.
Il procedimento sarebbe:
- Flash arduino con file compilato
- collegamento connettore blu con arduino e cavo audio:
Connettore / Arduino
13 / pin 2
14 / pin 3
16 / vcc
17 / gnd
18 / massa audio
19 / L audio
20 / R audio
Colleghi il cavo ed è fatto
Ciao @.kAroshi, io ho esattamente gli stessi problemi di molti altri che si sono avventurati con Arduino ed anno seguito le prove passo passo ma che di programmazione non ne capiscono nulla, anche io vorrei dotare la mia autoradio di serie della Visteon 0B con CD di una presa AUX, premetto sono alle prime armi con Arduino.
Se fosse possibile avere delle indicazioni come procedere o avere lo sketch. :baby) :grazie)
Gianluca.n
Alfista Baby
Messaggioda iadegesso » 18/09/2015, 19:57
Bella idea... posta schemi e sketch, sarai sicuramente di ispirazione per miglioramenti :)
Iade :clap)
iadegesso
Alfista Baby
Messaggioda 166V6TBGPL » 19/09/2015, 10:33
Ma con i moduli bluetooth con ingresso aux non vanno bene?
Ovviamente l autoradio deve avere il bluetooth
Saab 9-3 aero 2.8V6 turbo gpl 320cv-550Nm..
166V6TBGPL
Alfista Veteran
Messaggioda Tommaso :P » 10/01/2017, 10:25
Nessuna novità? :hail) :hail)
Qualcuno ha gli sketch da caricare? :specchio)
Tommaso :P
Alfista Baby
Messaggioda romar66 » 27/12/2017, 23:20
Salve vorrei provare l'emulatore ...ho una Giulietta 2012 con autoradio BOSCH Alfa 940 MP3 Plus AUX2+ .... possiamo riprendere l'argomento ? Vi ringrazio
romar66
Alfista Baby
Schema e sketch ?
Messaggioda romar66 » 11/01/2018, 11:28
CIAO .kAroshi è possibile riprendere il tuo progetto e avere schema e sketch Arduino ? Non riesco a trovare nulla se non il progetto su Stilo che però credo abbia un altro protocollo ...............pls HELP !!!! Ho una Giulietta del 2012 con Alfa 940 MP3 Plus AUX2+. Aspetto. GRAZIEEEEEEEEE
romar66
Alfista Baby
Precedente
Torna a Alfa Giulietta
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti
