cambio specchietti retrovisori GT 2005 con serie 2006/7
Dove parlare di illuminazione, carrozzeria, interni ecc
Moderatore: Moderatori
Messaggioda tex1978 » 27/05/2012, 16:40
Posso provare a chiedere se magari ne ha un'altra coppia.
Non vorrei sbagliarmi ma ho due o tre contatti che hanno solo il sinistro, devo guardare meglio le mail che mi sono arrivate...
Non è difficile trovarli alla fine, ci vuole un po' di tempo, fare un giro di telefonate e vari mail...
Aspetta aspetta...forse se non ricordo male ne avevo trovato anche uno DX con il Deflettore ma costava un 80 euro + spedizione se non l'hanno venduto, poi magari con uno dei miei contatti prenderesti anche il sinistro...
Io li ho presi 110 spediti ma ne voleva 130 a morire :OK)
Se ti interessa fammi sapere...
Avatar utente
tex1978
Alfista Senior
Messaggioda tex1978 » 05/04/2013, 18:07
Finalmente ho montato i nuovi Specchietti con il Deflettore e mi sono sicuramente pentito, in quanto la corsa dello specchietto risulta essere completamente diversa...
Ad esempio: se prima dovevo parcheggiare sul lato destro e volevo guardare lo specchietto lato passeggero per non prendere il marciapiede e non rovinare il cerchio, bastava che schiacciavo il comando verso il basso ed il vetro si abbassava normalmente e perfettamente e potevo vedere il marciapiede in maniera perfetta, con un abbassamento del vetro molto lineare, adesso questo non è piu' possibile...
Praticamente se devo abbassare tutto il vetro prima devo portarlo verso l'interno (in modo che vedi lo sportello) e poi si posso dirigerlo verso il basso, non so se ho reso l'idea, ho cercato di spiegarlo in maniera semplice.
Il Carrozziere ha detto che probabilmente hanno una diversa corsa ma io sapevo che gli specchi erano identici e cambiava solamente che in piu cèra il Deflettore...
Non vorrei che fosse un problema di montaggio
Se devo rimanere con gli specchietti con questa corsa brutta ed alla quale non sono abituato sarò costretto a rimettere sicuramente quelli senza Deflettore
In ultimo l'unica soluzione è quella di rimettere i miei specchietti sostituendo solo il Triangolo inferiore con Deflettore ma non so sinceramente se sia fattibile il lavoro...
:ciao)
Avatar utente
tex1978
Alfista Senior
Messaggioda tex1978 » 08/04/2013, 11:20
Sto ancora cercando di risolvere l'arcano e devo dire che ancora non sono riuscito ad avere certezze se il modello di Specchietto con il Deflettore che ho montato e che ha una corsa nettamente diversa da quello Senza il Deflettore...
Eper riporta due Codici diversi quindi potrebbe che sono esistiti due tipi di Specchietti con Deflettori, infatti Eper riporta una prima modifica nel 2005 e poi una seconda nel 2007 non è semplice riuscire a capire la situazione:
codice 156050525 sostituito nel 2005 dal 156079382
codice 156067429 sostituito nel 2007 dal 156079382
Quindi se il mio Specchietto con Deflettore non è difettoso come penso potrebbe anche essere che per un periodo siano stati prodotti con una corsa diversa per poi ritornare alla corsa del modello di specchietto senza Deflettore.... ;)
Avatar utente
tex1978
Alfista Senior
Messaggioda GTpassion82 » 19/04/2013, 8:23
Prova a giocare col vetro, vedi magari urta da qualche parte. Smonta gli specchi dai tuoi vecchi e montali su quelli nuovi. Basta inclinare verso il basso in maniera da avere un po' di spazio e poi tirare con delicatezza
Immagine
arrivata: Alfa Romeo 8C competizione
Avatar utente
GTpassion82
Cuore Sportivo
Status: Ricco sfondato
Messaggioda tex1978 » 20/04/2013, 8:19
GTpassion82 ha scritto:Prova a giocare col vetro, vedi magari urta da qualche parte. Smonta gli specchi dai tuoi vecchi e montali su quelli nuovi. Basta inclinare verso il basso in maniera da avere un po' di spazio e poi tirare con delicatezza
Ha provato anche il Carrozziere a registrali ma è inutile sembra che hanno una corsa diversa sembra che si sia poco da fare...
Stavo pensando siccome ho messo i vetrini che avevo sugli specchietti vecchi (quelli che avevo preso nuovi erano graffiati) e li ho montati in questi con il Deflettore nuovi magari puo' darsi che gli specchietti nuovi sono leggermente piu' piccoli chi lo sa...
Appena ho un' po di tempo posso provare è smontare il vecchio motorino ed inserire tutto in blocco in questi specchietti cioè usare tutto degli psecchietti vecchi tranne le plastiche esterne e vedremo cosa succede.
Altrimenti sarà costretto a prendere uno specchio con Deflettore nuovo di pacca completo che ho trovato a circa 130 euro cadauno.
Avatar utente
tex1978
Alfista Senior
Messaggioda GTpassion82 » 20/04/2013, 13:39
È un Acquisto che stavo facendo ma il venditore è sparito e mi sto al momento divertendo in altri acquisti, tipo volante legno e alza sedile passeggero. Ma gli specchietti li cambierò .
Immagine
Avatar utente
GTpassion82
Cuore Sportivo
Messaggioda tex1978 » 22/04/2013, 13:43
GTpassion82 ha scritto:È un Acquisto che stavo facendo ma il venditore è sparito e mi sto al momento divertendo in altri acquisti, tipo volante legno e alza sedile passeggero. Ma gli specchietti li cambierò .
Per il Sedile lato passeggero se trovi qualcosa in piu' fammi sapere anche a me che mi interessa e non poco..
Anzi se conosci eventualmente il codice del ricambio originale dimmelo in modo che posso fare una ricerca piu' appropriata su internet..
Se non sbaglio solo quel ricambio non basta ma c'è da prendere qualche altro ricambio...fammi sapere :)
Avatar utente
tex1978
Alfista Senior
Messaggioda GTpassion82 » 22/04/2013, 23:37
Ebay uk, compri il lato guida di una 147 e sei a cavallo :spin)
Immagine
Avatar utente
GTpassion82
Cuore Sportivo
Precedente
Torna a Modifiche estetiche
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
