cambio specchietti retrovisori GT 2005 con serie 2006/7
Dove parlare di illuminazione, carrozzeria, interni ecc
Moderatore: Moderatori
Messaggioda marcofrancesco » 20/02/2008, 14:55
Ciao a tutti,
alcuni mesi fa ho trovato ed acquistato su ebay una coppia di specchietti retrovisori elettrici completi di ricambio per la mia gattona, in quanto avendo un modello del 2005 ho quegli specchietti famosi che aiutano a creare fruscii aerodinamici che si sentono soprattutto dalla parte del guidatore. Gli ultimi modelli della GT montano specchietti retrovisori con una specie di deflettore (correggetemi se il termine che uso è sbagliato) che aiuta a far scorrere il flusso d’aria verso l’esterno della vettura, a differenza di quelli tipo vecchio che sono completamente lisci.
Beh, ho fatto montare per prova stamattina (solo stamatt, non avevo più avuto il tempo di farlo) dal mio carrozziere di fiducia lo specchietto sinistro e devo ammettere che il fruscio si è praticamente azzerato! La differenza rispetto a prima è notevole e mi rammarico di non aver fatto il cambio prima…! :clap) Agli 80-90 Kh/h non si sente più niente mentre fino a ieri dai 65 km/h sentivo questo fruscio d’aria non fastidioso ma che si sentiva chiaramente e mi costringeva ad alzare il volume..
Tutto ok, a parte due cose: la prima: il mio carrozziere dice che non sono specchietti originali alfa ma della concorrenza: che cosa significa? Possono creare problemi alla macchina? Spero proprio di no… Se potete aiutarmi o se qualcuno ha avuto la mia esperienza ve ne sarò grato…
La seconda cosa è che i fili del contatto elettrico del nuovo specchietto retrovisore sono 5 anziché le 7 dell’originale. Ho controllato io e si vede che nello specchietto originale ci sono 7 fili elettrici di cui gli ultimi 2 rosa. Bene, questi 2 fili rosa negli specchietti nuovi non ci sono…!!!!
Sono stato gabbanato/fregato oppure posso tenere tranquillamente questi specchietti? La parte elettrica dello specchietto funziona perfettamente, come il rilevatore della temperatura esterna… :ka) Non ho potuto approfondire con il mio carrozziere perché quando sono andato a ritirare la macchina a mezzogiorno lui era fuori, per cui mi hanno riferito questa cosa…
Attendo vostri pareri e consigli, domani devo andare a montare l’altro specchietto… :ciao)
Alfa GT Distinctive 1.9 JTDm 150CV, Nero Jarama , Sedili in pelle color cuoio riscaldabili, Cerchi 18" alfa, Sensori di parcheggio posteriori, pack clima (sensore appannamento,odori,pioggia), fari xeno, Connect Nav Plus con comandi voc. estesi, impianto audio Bose con caricatore da 10 cd, Antennino corto, Tappetini Grigi con scritta Alfa Romeo (tnx to max.jtd).
Avatar utente
marcofrancesco
Alfista Senior
Messaggioda King83 » 20/02/2008, 15:20
guarda sono nelle tue stesse identiche condizioni, x eliminare i fruscii ho cercato gli specchietti della GT 2006/2007 ed ho trovato in ebay solo il sinistro preso x 55euro e montato ed ora cerco il destro,
concordo che risolve gran parte dei problemi, vorrei solo sapere questi che ti ha montato il tuo meccanico come sono(intendo se cambia la forma o sono identici) e il prezzo...dato che devo procurarmi il destro
_________________________________
Due passioni nella vita: l'Atletica e l'Alfa
La GaTta viewtopic.php?f=103&t=111826
il mio canale: www.youtube.com/user/IRON83i
Avatar utente
King83
Super Alfista
Re: cambio specchietti retrovisori GT 2005 con serie 2006/7
Messaggioda Qix » 20/02/2008, 15:25
marcofrancesco ha scritto:Ciao a tutti,
Sul fatto di originale o concorrenza cambia veramente poco, non crearti problemi, del resto la regolazione elettrica e la temperatura esterna ti funziona!
Forse la mancanza dei due fili dipende dal fatto che non è riscaldabile elettricamente? Sei in grado di vedere se ci sono due fili attaccati dietro allo specchio??
_________________
Alfa GT 1.9Mjet Distinctive - BMW M3
Immagine
Immagine
Avatar utente
Qix
Alfista TOP
Messaggioda marcofrancesco » 20/02/2008, 15:46
King83 ha scritto:guarda sono nelle tue stesse identiche condizioni, x eliminare i fruscii ho cercato gli specchietti della GT 2006/2007 ed ho trovato in ebay solo il sinistro preso x 55euro e montato ed ora cerco il destro,
anch'io li ho trovati su ebay (e mi ricordo che ci eravamo sentiti su qst forum a riguardo di questo problema, poi non mi sono fatto più sentire xké ho trovato solo questa coppia..) e sono nuovissimi.. Li ho pagati 95 Euro con le spese di spedizione, a differenza dei 156 € (+ o -) che chiedeva la conce +IVA... e più manodopera..
La forma cambia eccome (sulla plastica laterale che va sul finestrino c'é questa "ala" che porta il flusso d'aria verso l'esterno), nel forum ci sono delle foto, al limite se ho tempo stasera faccio la foto allo specchietto originale che mi han cambiato oggi e quello nuovo così vedi e lo vedono tutti coloro che magari sarebbero interessati al cambio specchietti.. in bocca al lupo per lo specchietto destro...! :OK)
Avatar utente
marcofrancesco
Alfista Senior
Messaggioda marcofrancesco » 20/02/2008, 15:55
Si, la regolazione elettrica funziona perfettamente e la temperatura mi viene segnalata e non ci sono problemi apparenti... Stavo pensando pure io che magari quei due filini riguardano la mancanza dello sbrinamento elettrico.. :ka)
Avatar utente
marcofrancesco
Alfista Senior
Messaggioda King83 » 20/02/2008, 15:56
no marcofrancesco non intendo dire se cambia qualcos'altro oltre alla appendice aerodinamica perchè io in ebay ho trovato e montato lo specchietto sinistro 2006/2007 che è identico alla serie 0 tranne per appunto la modifica aerodinamica, tu parli invece di aver montato uno specchietto prodotto non dall'alfa volevo quindi sapere se ci sono differenze estetiche con quelli alfa :scratch)
Avatar utente
King83
Super Alfista
Messaggioda marcofrancesco » 20/02/2008, 15:59
King83 ha scritto:no marcofrancesco non intendo dire se cambia qualcos'altro oltre alla appendice aerodinamica perchè io in ebay ho trovato e montato lo specchietto sinistro 2006/2007 che è identico alla serie 0 tranne per appunto la modifica aerodinamica, tu parli invece di aver montato uno specchietto prodotto non dall'alfa volevo quindi sapere se ci sono differenze estetiche con quelli alfa :scratch)
Il mio carrozziere ha detto che è della concorrenza, ma da quel che vedo io sono praticamente identici a parte quel discorso che mancano i 2 cavetti rosa (5 anziché 7..).. Stase se riesco posto le foto così vedi...! :elio)
Avatar utente
marcofrancesco
Alfista Senior
Messaggioda King83 » 20/02/2008, 16:02
te lo chiedo perchè avendo trovato il sinistro e cercando ora il destro, se compro questo modello che dici tu non vorrei ritrovarmi con due specchietti dalla forma diversa :sedia)
Avatar utente
King83
Super Alfista
Messaggioda marcofrancesco » 20/02/2008, 16:19
King83 ha scritto:te lo chiedo perchè avendo trovato il sinistro e cercando ora il destro, se compro questo modello che dici tu non vorrei ritrovarmi con due specchietti dalla forma diversa :sedia)
no no vai tranquillo, comunque per sfatare ogni dubbio posto le foto questa sera o domani al più tardi così puoi vedere che non c'é differenza estetica.. :jolly)
Avatar utente
marcofrancesco
Alfista Senior
Messaggioda King83 » 20/02/2008, 16:25
bene allora dato che non trovo il destro in ebay mi faresti una cortesia chiedi al tuo carrozziere come posso trovare quegli specchietti che ti ha montato 95x la coppia è un buon prezzo se non è possibile ordinare solo il destro li ordinerò tutte e due e poi venderò il sinistro
Avatar utente
King83
Super Alfista
Messaggioda onka79 » 20/02/2008, 16:25
ma quindi di che marca sarebbero?
_____________________________________
GT 1.9 jtd Progression BLU chiaia di luna
cerchi 18"/uniroyal rainsport1 + antennino + sensori alla targa + radio pioneer + calotte satinate + poggiapiede + pinze e mozzi neri
FOTO:
http://www.flickr.com/photos/24678891@N ... 123928937/
onka79
Super Alfista
Status: italias
Messaggioda yugs » 20/02/2008, 18:45
credo anch'io che quei due fili siano dello sbrinamento elettrico.. :scratch)
Alfa GT 1.9 mjet Progression.. Elegante come una berlina, scattante come un go-kart!
"Chi rimappa si fa i palazzi perché di gonzi che si fanno inculare non meno di 250 euro a botta ce ne sono una marea. Per giunta in nero. Fai te." (cit.)
Avatar utente
yugs
Cuore Sportivo
Messaggioda marcofrancesco » 21/02/2008, 9:49
King83 ha scritto:bene allora dato che non trovo il destro in ebay mi faresti una cortesia chiedi al tuo carrozziere come posso trovare quegli specchietti che ti ha montato 95x la coppia è un buon prezzo se non è possibile ordinare solo il destro li ordinerò tutte e due e poi venderò il sinistro
Gli ho specchietti li ho trovati su Ebay 4-5 mesi fa, casomai ti dò il nick in pvt così provi a contattarlo e senti lui.
Non sono riuscito a fare le foto ieri sera, le farò stasera e poi le posto...!
Stamatt mi monta il secondo specchietto, purtroppo il carrozziere non mi ha saputo dire per cosa stavano quei 2 filetti rosa che mancano sui nuovi specchietti... Il computer di bordo, come il check iniziale non mi segnalano anomalie né si accendono spie strane quindi secondo lui non ci sono problemi. Forse quei 2 filetti rosa erano quelli dello sbrinamento elettrico.. Che sono disposto a perdere ma guadagnando una buona insonorizzazione interna... :OK)
Avatar utente
marcofrancesco
Alfista Senior
Messaggioda marcofrancesco » 21/02/2008, 9:51
onka79 ha scritto:ma quindi di che marca sarebbero?
Sinceramente non lo so, dopo proverò a chiedere al carrozziere per vedere se riesco a rispondere alla tua domanda... Sono uguali identici a quelli originali a differenza dell'aletta/deflettore per l'aria e che mancano nr.2 fili rosa. Il venditore me li aveva venduti come originali alfa cmq.
Avatar utente
marcofrancesco
Alfista Senior
Messaggioda marcofrancesco » 21/02/2008, 9:52
yugs ha scritto:credo anch'io che quei due fili siano dello sbrinamento elettrico.. :scratch)
Lo penso pure io yugs, ma purtroppo stamattina il carrozziere non mi ha saputo rispondere.. :scratch)
Avatar utente
marcofrancesco
Alfista Senior
Messaggioda Qix » 21/02/2008, 10:27
In ogni caso senza tanti sbattimenti su ebay si trovano specchietti nuovi originali Alfa a soli 50 euro.
Prendete quelli e non ci pensate piu'! ;)
_________________
Immagine
Immagine
Avatar utente
Qix
Alfista TOP
Messaggioda dimitri07 » 21/02/2008, 10:38
non avete qualche foto di questi specchietti?
dimitri07
Alfista Junior
Messaggioda King83 » 21/02/2008, 14:12
si pure io l'ho pagato intorno ai 50euro in ebay originale alfa ma ho trovato solo il sinistro! forse ora il conce mi trova il destro, comunque marcofrancesco non serviva andare dal carrozziere x montarli guarda io che sono imbranato coi cacciaviti ci ho messo 5 minuti si tratta di svitare semplicemente 3 viti torx(cacciavite prestato gentilmente dal vicino :asd) ) e lo specchietto vecchio si sfila subito ;)
Avatar utente
King83
Super Alfista
Messaggioda onka79 » 21/02/2008, 14:19
c'è una guida su come cambiarli?
cmq su ebay ce ne sono parecchi sia dx che sx..solo che ti becchi il colore che c'è e non si capisce se sono serie nuova o vecchia...
FOTO:
onka79
Super Alfista
Status: italias
Messaggioda Qix » 21/02/2008, 16:02
onka79 ha scritto:c'è una guida su come cambiarli?
Credo nelle FAQ ci sia, ma basta staccare il tappo di plastica che hai dietro all'attacco dello specchietto e poi sono solo tre viti da toglere
_________________
Immagine
Immagine
Avatar utente
Qix
Alfista TOP
Messaggioda marcofrancesco » 21/02/2008, 18:08
King83 ha scritto:si pure io l'ho pagato intorno ai 50euro in ebay originale alfa ma ho trovato solo il sinistro! forse ora il conce mi trova il destro, comunque marcofrancesco non serviva andare dal carrozziere x montarli guarda io che sono imbranato coi cacciaviti ci ho messo 5 minuti si tratta di svitare semplicemente 3 viti torx(cacciavite prestato gentilmente dal vicino :asd) ) e lo specchietto vecchio si sfila subito ;)
Eh lo so che non ci vorrebbe molto per cambiarli "fai da te", ma purtroppo ultimamente sono così preso dagli impegni che ho poco tempo da dedicare alla miciona e preferisco lasciarla in buone mani dal mio carrozziere di fiducia.. ;) :p
Verso Pasqua appena mi libero un attimo le faccio fare un trattamento di bellezza: cera al teflon data dal mio carrozziere e colore delle pinze dei freni rosso alfa.. è da 3 mesi che voglio farlo.. manca "poco"..!
Avatar utente
marcofrancesco
Alfista Senior
Messaggioda marcofrancesco » 21/02/2008, 18:18
Per quanto riguarda il colore, al limite mantieni la calotta del tuo colore originali e la sostituisci allo specchietto nuovo, perché lo specchietto di per sè rimane identico, cambia solo il deflettore che porta l'aria verso l'esterno.. dopo posto alcune foto così vedi. :OK)
Avatar utente
marcofrancesco
Alfista Senior
E c'é da collegare il cavetto per la regolazione elettrica dello specchietto... :A)
Avatar utente
marcofrancesco
Alfista Senior
Messaggioda marcofrancesco » 21/02/2008, 19:35
volevo postare le foto ma.... come si fa qui?
Avatar utente
marcofrancesco
Alfista Senior
Messaggioda darkuriel » 21/03/2008, 14:20
marcofrancesco ha scritto:volevo postare le foto ma.... come si fa qui?
e uploadi su imageshack e poi posti il link qui sul forum così le possiamo vedere!
Io ho preso come voi uno specchietto originale alfa sx del 2007 antifruscio...ma il tizio di eBay devev aver sbagliato..o cerca di incularmi xchè mi ha mandato un DX grrr e pure vecchio modello senza aletta devia aria! Sono nero, gli ho mandato un mess vediamo come rimedia..
_______________________________________
Immagine
Alfa 159 SW, 2.4, Q4, Ti, 227 CV Biesse Racing, Nero metalizzato, specchietti satinati richiudibili, cerchi 19" con Continental Sport Conti 3, fari Bi-Xenon 5000Kv, luci posizione ed interni a LED 5000Kv, frecce fumè, sistema audio-video-navi Alpine INE S900R con comandi al volante integrati, TV Digitale Terrestre, USB e HDD esterno, sedili riscaldabili, tetto apribile, specchietto fotocromatico elettronico, vetri oscurati, antennino corto
Ex- Alfa GT coupè 1.9 Mjet
Avatar utente
darkuriel
Super Alfista
Prossimo
Torna a Modifiche estetiche
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti
cron
