Manutenzione programmata Alfa 159 (tagliandi)
147jet
23 Ottobre 2004
23,969
Pavia
tratti dal manuale:
Controlli periodici :
Ogni 1000 km o prima di lunghi viaggi, controllare ed eventualmente ripristinare:
  • livello liquido raffreddamento motore;
  • livello liquido freni;
  • livello liquido lavacristallo;
  • pressione e condizione dei pneumatici;
  • funzionamento impianto di illuminazione (fari, indicatore di direzione, emergenza, ecc.);
  • funzionamento impianto tergi/lavacristallo e posizionamento/usura spazzole tergicristallo/tergilunotto;
Ogni 3000 km controllare ed eventualmente ripristinare il livello dell' olio motore
Utilizzo gravoso della vettura :
Nel caso la vettura sia utilizzata prevalentemente in una delle seguenti condizioni:
  • traino di rimorchio o roulotte
  • strade polverose;
  • tragitti brevi (meno di 7-8 km) e ripetuti e con temperatura esterna sotto zero;
  • motore che gira frequentemente al minimo o guida su lunghe distanze a bassa velocità oppure in caso di lunga inattività;
  • percorsi urbani;
è necessario effettuare le seguenti verifiche più frequentemente di quanto indicato nel Piano di Manutenzione Programmata:
  • controllo condizioni e usura pattini freni a disco anteriori;
  • controllo stato pulizia serrature cofano motore e baule, pulizia e lubrificazione leverismi;
  • controllo visivo condizioni: motore, cambio, trasmissione, tratti rigidi e flessibili delle tubazioni(scarico - alimentazione - carburante - freni), elementi in gomma(cuffie - manicotti - boccole ecc.);
  • controllo stato di carica e livello liquido batteria(elettrolito);
  • controllo visivo condizione cinghie comandi accessori;
  • controllo ed eventuale sostituzione olio motore e filtro olio;
  • controllo ed eventuale sostituzione filtro antipolline;
  • controllo ed eventuale sostituzione filtro aria;
Avvertenza (batteria) :
si consiglia di effettuare il controllo dello stato di carica della batteria, all' inizio della stagione fredda, per evitare possibilità di congelamento dell' elettrolito.
Il controllo va effettuato più frequentemente se la vettura è usata per percorsi brevi, o se ha utilizzatori ad assorbimento permanente a chiave disinserita.
In caso di uso in climi caldi o condizioni gravose, controllare il livello del liquido batteria (elettrolito) più frequentemente
Rifornimenti (prodotti consigliati Alfa 159/Brera/Spider) :
