damicochris":3r77n1tg ha detto:
Lui invede per spendere poco intendeva un'elaborazione soft, e in questa secondo me ci va:
Prekat, scarico, filtro e centralina almeno :OK)
Per me lo scarico, il filtro e il prekat sono spese inutili, sarebbe molto meglio investire sui freni per dimensionarli correttamente alla nuova potenza.
Praticamente hai detto ke ho detto delle cavolate, invece le uniche cose su cui non sei d'accordo sono il volano, prekat e colli...
Alt! Lungi da me insinuare uan cosa simile!!!
Ho semplicemente detto che i 160 CV con il mjet 8v si raggiungono in tranquillità con un semplice modulo, senza prekat, filtri o ammenicoli vari, e in tutta affidabilità, provato io sulla mia ex 147.
C'è solo stato un malinteso, mi scuso se to ho offeso, non era mia intenzione. :fluffle)
Il volano potresti avere anche ragione, ma per quanto riguarda il prekat si sa ke abbassa le temperature della turbina e non puo ke fare bene anche su auto originali.
Se il prekat è lì dov'è ci sarà un motivo no?
Io ritengo che il prekat con scarico libero siano utili in caso di pressioni del turbo MOLTO elevate, e questo non è assolutamente il caso. :OK)
I colli lo hai detto tu stesso ke se metti una turbina maggiorata (ke non sia l'originale maggiorata) devi cambiarli per gli attacchi, io intendevo anche questo, ma anche il fatto ke secondo me si spaccano con un'elaborazione pesante.
Con un'elaborazione pesante si devono cambiare in ogni caso per gli attacchi al turbo, e, nuovamente, il nostro amico vuole fare del soft tuning, quindi non serve.
Ripeto, io cambierei la guarnizione dei colli con una igliore, se proprio vogliamo star al sicuro. :OK)
E cmq ripeto secondo me raggiungere i 200 cv, quindi un aumento di circa 80 cv solamente con turbina, ic e centralina è da pazzi, nel senso ke nel giro di qualche migliaio di km sei fermo, anche se la rimappa la fa il migliore. Almeno lo scarico, il filtro, e frizione ci vogliono sicuri. :OK)
Frizione sicuro, anche con 160CV
Scarico cosa intendi? Terminale? Terminale + centrale?
Filtro per me il pannello di serie va più che bene.
