Tackleberry":eddjbefu ha detto:Evvivaaaa. Allora a gennaio entrerò finalmente a far parte del folto e mitico gruppo degli Alfisitiii!!!
grazie Vexator
Tackleberry":3uq53230 ha detto:Che voi sappiate è possibile installare un impianto gpl su questo motore?
Grazie
vexator":11fon4y5 ha detto:l'unico (ripeto l'unico) motore che da problemi con l'impianto a gas è quello a inezione diretta. stop.
dato che il tjet non ha l'iniezione diretta... no problem :OK)
ranf87":1ya45ynu ha detto:vexator":1ya45ynu ha detto:l'unico (ripeto l'unico) motore che da problemi con l'impianto a gas è quello a inezione diretta. stop.
Ma mica l'avevano messo anche sul TFSI il gpl? :scratch)
Mi sembrava che adesso il GPL si potesse mettere praticamente su qualsiasi macchina......
Alucard":pe5vbip5 ha detto:da quel che so i sui tfsi non ci sono più problemi mentre permangono sui jts alfa.
andrea147rossa":1s1dvkme ha detto:il metano mi darebbe fastidio per il bombolone, ben piu ingombrante della ciambella del gpl!
il manettino DNA non va in conflitto con la centralina dell'impianto gpl?
perche al cambio di modalità DNA la centralina del gpl dovrebbe adattarsi, o sbaglio?peter2":1294nu1y ha detto:andrea147rossa":1294nu1y ha detto:il metano mi darebbe fastidio per il bombolone, ben piu ingombrante della ciambella del gpl!
e perchè dovrebbe?? :sgrat)
andrea147rossa":eb023w0n ha detto:perche al cambio di modalità DNA la centralina del gpl dovrebbe adattarsi, o sbaglio?peter2":eb023w0n ha detto:andrea147rossa":eb023w0n ha detto:il metano mi darebbe fastidio per il bombolone, ben piu ingombrante della ciambella del gpl!
cioè, se passo da Normal a Dynamic non variano dei parametri sul motore?
ah ok, allora mi stavo facendo solo una sega mentalepeter2":2b3bhycn ha detto:andrea147rossa":2b3bhycn ha detto:peter2":2b3bhycn ha detto:perche al cambio di modalità DNA la centralina del gpl dovrebbe adattarsi, o sbaglio?
la centralina gpl modifica i tempi di iniezione che arrivano dalla centralina benzina, se questa modifica qualcosa, la prima si adatta...in soldoni.
