Visto che è scattato il finimondo riguardo al peso della 159... Sono curioso di sapere quanto peserà la Brera, anche per poter fare una previsione sulle prestazioni di quest' ultima!
tam":bxj91pb2 ha detto:Visto che è scattato il finimondo riguardo al peso della 159... Sono curioso di sapere quanto peserà la Brera, anche per poter fare una previsione sulle prestazioni di quest' ultima!
tam":1a4e4zan ha detto:Visto che è scattato il finimondo riguardo al peso della 159... Sono curioso di sapere quanto peserà la Brera, anche per poter fare una previsione sulle prestazioni di quest' ultima!
doctorAR":1jrz0ikk ha detto:La Brera potrebbe pesare (ad una prima stima) circa 200-250 Kg meno della berlina, ma non ci sono dati ufficiali.
La riduzione si basa su:
- accorciamento del pianale
- mancanza delle porte posteriori e dei rispettivi cristalli con motorino per salita e discesa
- riduzione del peso degli arredi interni (pannelli posteriori)
- portellone più leggero del cofano bagagli della 159
- diminuzione della superficie del lunotto posteriore
A questo si dovrebbero aggiungere la migliore profilatira aerodinamica con altezza ridotta da terra.
Incognita sulle versioni con tetto in cristallo che dovrebbe avere un peso non contenuto.
tam":cxscjh4z ha detto:Doctor, dici che potrà esserci tutta questa differenza? Rischi di sbilanciarti troppo...! e, poi a livello di curiosita, quanto peserà mai il tetto panoramico!? Certo che se fosse veramente 200 kg più leggera...!!!!
Alex Murphy":21089x4n ha detto:doctorAR":21089x4n ha detto:La Brera potrebbe pesare (ad una prima stima) circa 200-250 Kg meno della berlina, ma non ci sono dati ufficiali.
Beh, se così fosse tenendo per buono i 200 Kg in meno i pesi dovrebbero essere i seguenti :
159 2.2 JTS 185cv -> 1490 Kg Brera 2.2 JTS 185cv -> 1290 Kg
159 3.2 JTS 260cv -> 1740 Kg Brera 3.2 JTS 260cv -> 1540 Kg
159 2.4 JTD 200cv -> 1630 Kg Brera 2.4 JTD 200cv -> 1430 Kg
Se fossero attendibili la Brera con tutte e tre le motorizzazioni dovrebbe essere molto performante...in particolare la 2.2 dovrebbe andare molto forte...visto che in genere un peso molto alto penalizza più i motori a benzina che non i Diesel (che hanno più coppia)...e una Brera 2.2 JTS con 185 cv ed il peso (ipotetico) di 1290 Kg (poco più di una 147) dovrebbe essere molto veloce ed avere un buono scatto...
