Cambio titolo:Consumo olio 5w30 159 e prova additivi Bardahl
Tutto sulla nuova berlina di casa Alfa
Moderatore: Moderatori
Messaggioda alfa_exclusive » 25/05/2016, 15:03
Salve possiedo una 159 ed ho notato un consumo di olio. Ogni 2000 km rabbocco quasi un litro. L'olio in questione e il selenia 5w30 e la vettura e un 159 1.9 150 cv con Filtro antiparticolato ora eliminato.
Vorrei mettere un olio 5w40 al prossimo tagliando sempre con le specifiche del mio motore visto che ho letto che il 5w40 va bene su vetture senza FAP e nella mia e stato annullato. Faccio danni secondo voi? Consigli
Inviato dal mio X9 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di alfa_exclusive il 10/08/2016, 19:48, modificato 1 volta in totale.
"L'Alfa Romeo non è una semplice fabbrica di automobili: le sue auto sono qualche cosa di più che automobili costruite in maniera convenzionale. E' una specie di malattia, l'entusiasmo per un mezzo di trasporto. E' un modo di vivere, un modo tutto particolare di concepire un veicolo a motore. Qualcosa che resiste alle definizioni. I suoi elementi sono come quei tratti irrazionali dello spirito umano che non possono essere spiegati con una terminologia logica."Orazio Satta Puliga - 1969
La mia nasona :D
http://www.alfavirtualclub.it/forum/viewtopic.php?f=101&t=137571
Avatar utente
alfa_exclusive
Alfista Veteran
Messaggioda patrick76 » 25/05/2016, 23:11
non è assolutamente normale un consumo olio del genere...non dipende dal tipo di olio......purtroppo c'è qualche problema.....
alfa gt 1.9jtd nero metallico pelle rossa black interior cerchi black line da 18 + pirelli pzero
Avatar utente
patrick76
Cuore Sportivo
Re: Consumo olio 5w30 159
Messaggioda max1mo » 26/05/2016, 21:39
Hai qualche problema e grave anche... Noti fumo bianco allo scarico? Dai un occhiata da sotto cerca di vedere se trovi macchie d olio
max1mo
Alfista Junior
Messaggioda bigroberto » 26/05/2016, 22:11
Diesel o benzina?
Avatar utente
bigroberto
Alfista Senior
Status: 147 JTDm 150
Messaggioda aleTS120 » 26/05/2016, 22:18
Diesel, credo anch'io che ci sia qualcosa che non quadra nel motore.
Controlla se hai perdite e, eventualmente, fai una prova di compressione.
PS certi oli 5W40 vanno bene anche per motori dotati di fap, non c'è solo il 5W30
Inviato dal mio Asus ZenFone 5
Alfa 147 1.6 Twin Spark 120cv Distinctive GPL
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda patrick76 » 26/05/2016, 23:33
è un diesel,visto che parlava di filtro antiparticolato... :OK)
Avatar utente
patrick76
Cuore Sportivo
Messaggioda alfa_exclusive » 27/05/2016, 8:05
Non ho perdite d'olio ho controllato e ogni tanto quando faccio molti percorsi urbani appena la tiro fuori città noto del fumo grigio scuro quasi nero.. Ma la macchina non ha alcun rumore sospetto e su strada va benone non riesco a capire.
Mettendo un 5w40 e più denso e dovrebbe consumare meno olio? Oppure dovrei provar a cambiare marca di olio ed usare sempre un 5w30.
PS io uso il selenia 5w30.
Sentivo anni fa che macchina con motori nuovi col selenia consumavano olio ma negli ultimi anni ne ho sentito parlar bene per questo lo usato..che mi consigliate?
Comunque per il fumo credo sia qualche iniettore..potrei usare l'additivo bardahl per iniettori da 500 ml che ne dite?
La mia nasona :D
Avatar utente
alfa_exclusive
Alfista Veteran
Messaggioda aleTS120 » 27/05/2016, 8:53
Prova con un 5w40 adatto a motori con fap non è la marca il problema.
Certo un consumo di quasi 1 litro in 2000km non è normale per questo tipo di motore, come ti hanno già detto praticamente tutti.
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda alfa_exclusive » 27/05/2016, 9:00
Il mio meccanico pensa anche che potrebbe essere un assestamento dell'olio e di aspettare un po. Vedremo terrò la situazione sotto controllo
La mia nasona :D
Avatar utente
alfa_exclusive
Alfista Veteran
Messaggioda patrick76 » 27/05/2016, 12:45
..per esperienza,avendo un paio di 159 in manutenzione,tra cui una di mio zio,e una brera 2.4 jtd,ti posso dire che avendo queste macchine tutto il filtro antiparticolato,un po' d'olio ne consumano rispetto ai jtd piu' vecchi...ma parliamo di un litro al massimo ogni 10/12.000 km.....
un consumo come il tuo è esagerato.....le prestazioni del motore come sono??quanti km ha la macchina???Presa nuova o usata????il consumo è iniziato di colpo???
Avatar utente
patrick76
Cuore Sportivo
Messaggioda alfa_exclusive » 27/05/2016, 14:08
Grazie a tutti ragazzi per le risposte :)
La mia nasona :D
Avatar utente
alfa_exclusive
Alfista Veteran
Messaggioda alfa_exclusive » 27/05/2016, 14:12
patrick76 ha scritto:..per esperienza,avendo un paio di 159 in manutenzione,tra cui una di mio zio,e una brera 2.4 jtd,ti posso dire che avendo queste macchine tutto il filtro antiparticolato,un po' d'olio ne consumano rispetto ai jtd piu' vecchi...ma parliamo di un litro al massimo ogni 10/12.000 km.....
Alla mia il filtro e stato eliminato..la turbina non fa fischi e gira benissimo..il motore ha 150.000 km unico proprietario..avevo pensato anche al trafilamento d'olio della turbina ma il mio meccanico dice che e da escludere..infatti e silenziosa la turbina e si sente poco rispetto ad altre 159..tu per la manutenzione che olio usi visto che hai detto che un po se lo consuma?
La mia nasona :D
Avatar utente
alfa_exclusive
Alfista Veteran
Messaggioda patrick76 » 27/05/2016, 14:17
Sempre usato selenia wr 5w30 come prescrive la casa....ma il consumo che ti ho indicato io si può considerare normale....il tuo purtroppo no....bisognerebbe indagare a fondo.....
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Avatar utente
patrick76
Cuore Sportivo
Messaggioda bigroberto » 27/05/2016, 15:14
Non conviene aspettare. Serve al più presto un ispezione per capire dove trafila l'olio. Potrebbero essere parecchie cause e per alcune di esse va aperta la testata, i principali:
- fasce cilindri /pistoni
- steli valvole
- asse turbina
Tutto riparabile ovviamente. In bocca al lupo!
Avatar utente
bigroberto
Alfista Senior
Messaggioda patrick76 » 27/05/2016, 16:17
io proverei a fare una prova per vedere la compressione dei vari cilindri....
Avatar utente
patrick76
Cuore Sportivo
Messaggioda patrick76 » 27/05/2016, 17:40
...mi sono accorto solo ora di una inesattezza:la Casa indica,come gradazione base,il 5w40,e non il 5w30..... :OK) :OK)
Avatar utente
patrick76
Cuore Sportivo
Messaggioda alfa_exclusive » 27/05/2016, 19:23
patrick76 ha scritto:...mi sono accorto solo ora di una inesattezza:la Casa indica,come gradazione base,il 5w40,e non il 5w30..... :OK) :OK)
io invece sono andato nei siti dei principali produttori di olio ovvero mobil e castrol e guarda nella parte dell'oil selector che castrol indica il magnatec 5w30 mentre mobil dice che è idoneo il 5w40..non ci sto capendo niente sull'olio consigliato per i nostri motori con fap :matto)
http://applications.castrol.com/oilsele ... 05-2010%29
il mobil non sono riuscito a copiarlo però e cosi consiglia ad uso sportivo il 0w40 e il 5w40 per la guida normale
La mia nasona :D
Avatar utente
alfa_exclusive
Alfista Veteran
Messaggioda patrick76 » 27/05/2016, 19:23
Fiat indica il selenia wr 5w40
Avatar utente
patrick76
Cuore Sportivo
Messaggioda patrick76 » 27/05/2016, 19:25
Io ho sempre messo quello e non ho mai avuto problemi...e comunque anche cambiando olio non credo tu possa risolvere,purtroppo,il problema.....anche se é comunque difficile che un jtd consumi olio...difficile ma non impossibile...
Avatar utente
patrick76
Cuore Sportivo
Messaggioda alfa_exclusive » 27/05/2016, 19:37
Comunque alla fine mi sono deciso che lo terrò sotto osservazione, metterò un'additivo per iniettori della bardahl per vedere la fumosità se si toglie e poi metto il 5w40 della bardahl.. intanto macino qualche km e vedo come se continua cosi la faccio controllare..visto che in passato mi capitò con un'altra macchina che per un periodo si sara bloccata qualche fascia del motore e consumava piu olio e poi con l'olio "giusto" tutto a posto.. che ne dici Patrick?
La mia nasona :D
Avatar utente
alfa_exclusive
Alfista Veteran
Messaggioda alfa_exclusive » 27/05/2016, 19:47
vorrei provare questo al prossimo tagliando dite che va bene come specifiche della casa e come gradazione ? :)
http://www.bardahl.it/olio_motore/lubri ... _X_24.html
La mia nasona :D
Avatar utente
alfa_exclusive
Alfista Veteran
Messaggioda alfa_exclusive » 27/05/2016, 20:06
poi mi consigliate di provare uno di questi due prodotti? qualcuno li ha mai usati?
http://www.bardahl.it/olio_motore/lubri ... _X_12.html
http://www.bardahl.it/olio_motore/lubri ... L_X_6.html
La mia nasona :D
Avatar utente
alfa_exclusive
Alfista Veteran
Messaggioda alfa_exclusive » 01/06/2016, 13:21
Salve a tutti vi aggiorno cosa sta succedendo con la mia 159.
E da giorni che il consumo di olio sembra essersi attenuato, vedremo tra una settimana.
Ora sto provando a mettere un'additivo per iniettori della Bardahl vi terrò informati
La mia nasona :D
Avatar utente
alfa_exclusive
Alfista Veteran
Messaggioda aleTS120 » 01/06/2016, 14:30
Dubito che un additivo per iniettori contribuisca a ridurre il consumo olio motore, anzi più che dubito direi che è impossibile.
Senza nulla togliere che sicuramente male non fa..
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda alfa_exclusive » 01/06/2016, 17:56
aleTS120 ha scritto:Dubito che un additivo per iniettori contribuisca a ridurre il consumo olio motore, anzi più che dubito direi che è impossibile.
Si si io ho lo metto ogni 5000 km come manutenzione ordinaria.
Mi riferivo al consumo d'olio, può essere che avendo cambiato marca e tipo di olio la macchina come consumo si stia assestando
La mia nasona :D
Avatar utente
alfa_exclusive
Alfista Veteran
Prossimo
Torna a Alfa 159 e Sportwagon
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
