Sostituzione meccanismo alzacristalli posteriore(SX)
JKR73
14 Gennaio 2013
81
50
Marmirolo
Ciao a tutti, come sappiamo un problema ricorrente è la rottura del meccanismo dell'alzacristalli. Visto che non c'è una guida ho fatto qualche foto; con un po' di manualità l'operazione è abbastanza semplice.
Procuratevi innanzitutto il meccanismo nuovo(40 € circa spedito a casa) poi vi servirà:
  • un ora/un ora e mezza di tempo
  • un cacciavite a taglio piccolo
  • cacciavite a taglio grande
  • cacciavite a stella
  • chiave del 10(tubo o cricchetto)
  • brugole
  • torx
  • nastro adesivo o carta gommata
Potete procedere così;
  • con il cacciavite piccolo togliete il tappo dietro l'apriporta(state lontano da tombini vari perché salterà via) e svitate la brugola(rosso)
  • togliate il tappetino della maniglia svitate la brugola che tiene la maniglia con il comando dell'alzacristallo; rimuovetelo delicatamente e liberate il contatto(cerchio rosa) poi svitate le 2 brugole(rosso)
  • con il cacciavite a croce svitate le 3 viti sotto la porta(verde)
  • a questo punto il pannello è "libero" ma prima di procedere dovete liberare anche il triangolo di finitura forzando leggermente nella parte superiore(azzurro) con il cacciavite grosso
  • ora procedendo dal basso verso l'alto tirate con delicatezza il pannello verso di voi in modo da sfilarlo dai perni; nella parte superiore dopo aver messo il nastro adesivo sulla spalla della porta ho usato anche il cacciavite perché avevo paura di rompere il pannello.
  • una volta liberati tutti e sei i perni (giallo) togliate il pannello spingendolo in su scollegate il tweetter(attenzione al cavo è corto fatevi aiutare per scollegarlo) e rimuovate anche la maniglia apriporta; ora dovreste avere il pannello in mano.
  • sganciate i contatti elettrici in rosa(motorino e anti pizzicamento)
  • con la torx svitate le 3 viti(azzurro) del motorino e rimuovetelo
  • aprite il tappo(fucsia) portate il cristallo in posizione e liberatelo dal gancio spingendo il fermo attraverso il buco nel cristallo( fatto questo fissate il cristallo con il nastro in modo che non cada giù per sbaglio rischiando di rompersi)
  • con la chiave del 10 svitate tutti i bulloni attorno al pannello di alluminio(giallo)
  • sempre con la chiave del 10 ora svitate i dadi(bianco) che fissano il meccanismo sul pannello nella parte interna(io l'operazione l'ho effettuata solo scostando il pannello non l'ho rimosso dalla porta);
  • avete finito la prima metà, ora procedete al contrario e avete finito(montando ovviamente il meccanismo nuovo :lol: )
Buon lavoro.
ora non vi resta che tornare alla :drive) :ciao)
    68.8 KB · Visualizzazioni: 5,673
    58.1 KB · Visualizzazioni: 5,787
    41.8 KB · Visualizzazioni: 5,643
    35.8 KB · Visualizzazioni: 5,642
    55.6 KB · Visualizzazioni: 5,645
    50.8 KB · Visualizzazioni: 5,653
Bravissimo!!!!Ottimo lavoro ,spiegato bene e con foto dettagliate!!!contatta uno dei moderatori che provvederà ad inserire il tutto tra i tutorial!!! :nod) :OK)
