smontare sportello bauletto Alfa 147 prima serie
ministry
25 Giugno 2018
4
Ragazzi,
come si smonta lo sportello del bauletto portaoggetti dell'Alfa? Ho già rimosso le tre viti torx, ora balla un po' ma non riesco a capire come si leva.
Attenzione, non voglio sostituire tutto il bauletto (di quello ho già trovato la guida), ma solo lo sportello: si è rotta la maniglia e ho trovato uno integro.
se ancora non sei riuscito a smontare il coperchio del cassetto portaoggetti (quello con la maniglia) si procede in questo modo:
sotto lo sportello si toglie il pannello di protezione della ventola svitando i 4 dadi da 10 e rimuovendo il fermo in plastica in fondo
si svitano poi le viti sulla barra di metallo della cerniera dello sportello .
