Chiarimento su scritte posteriori e normativa euro
Alessio96
28 Luglio 2016
5
Buongiorno a tutti, possiedouna 147 1.9 150cv euro 3 del 2005.
In questi giorni, per semplici motivi di curiosità da appassionato, stavo cercando di dare una quadra alle tante combinazioni tra normativa EURO, baffo cromato posteriore e scritta sulla 147 restyling. Risultato: tante idee ma confuse :jaw)
Da quel che mi risulta, le prime 150cv restyling erano euro3, col baffetto cromato e la scritta estesa JTD 16v multijet.
In seguito si passò all'euro 4 e si eliminarono i baffetti cromati. Facendo alcune ricerche mi risultano però delle auto dotate di baffetto e già euro 4, altre senza baffo e ancora euro3 :scratch)
Inoltre, successivamente, venne adottata la semplice scitta JTDm. Le 150cv dovrebbero avere la m rossa, mentre molte sono cromate. E' possibile far quadrare tutto? O anche in alfa spesso montavano scritte e baffetti un po' a caso? :D
Io francamente sapevo che tutte le 150cv jtdm (quindi le restyling) fossero Euro 4 con DPF come optional...
Sulle restyling solo se 115cv jtd erano Euro 3, poi sostituite dal 120 jtdm Euro 4.
147fast":3nxnc1sf ha detto:
In realtà almeno fino all'estate 2005 sono euro 3, la mia è così ;)
Alessio96":31gqp3o5 ha detto:
147fast":31gqp3o5 ha detto:
Se monta la cornice cromata , sul portellone dovrebbero essere presenti dei fori per l'incastro dei fermi cod. cornice 156058866 costo circa 75 euro ( non più presente dal 15/08/2005 telaio vet. n° 3459882 ) per la scritta JTD 16v m-jet cod 60689831 costo circa 35 euro .
La mia è €3 di aprile 2005 con la barra cromata la scritta con il codice scritto sopra e senza spoiler[emoji16][emoji16]
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
