distribuzione 147 Jtdm 120cv: ogni 5 o 4 anni?
Stick
10 Febbraio 2006
581
Salve a tutti,chiedo info su un dettaglio: sul manuale uso e manutenzione della 147 Jtdm 120 cv c'è scritto che il cambio della distribuzione va fatto ogni 120.000km o comunque entro 5 anni. Il meccanico autorizzato sostiene di doverla fare invece dopo 4 anni se non si raggiunge tale chilometraggio. Vi risulta una cosa del genere o è un consiglio precauzionale? Per caso sapete se Alfa Romeo,causa guasti prematuri, abbia diramato in seguito qualche circolare ai centri assistenza per anticipare la sostituzione?
Leggi bene sul libretto uso e manutenzione.
Forse sono 4 anni per usi gravosi e 5 per uso "standard". A memoria non mi ricordo, ma lì è specificato tutto
E' tutto relativo. Adesso le cinghie sono fatte con delle gomme che durano tantissimo. Io le ho cambiate dopo 150000 e 6 anni: non avevano nessun segno di usura. Quello che deve preoccupare è la pompa dell'acqua. Ad un amico, ad esempio, gli si è grippata dopo 20000, per fortuna non ha provocato danni. Se si rompe non c'è nessuna garanzia.
Indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia comando distribuzione deve essere sostituita ogni 4 anni per impieghi severi (climi freddi, uso cittadino, lunghe permanenze al minimo) o comunque ogni 5 anni.
Estratto dal libretto U&M
distrubuzione
115000 km dopo 7 anni. Sono a conoscenza di diversi casi con percorrenze fino a 150000 km ma mi pare rischioso. Rotture premature ne ho sentite piu sovemte su motori 16v.
Davidejtdm":1jkhsgxb ha detto:
Sono d'accordo ma volevo cimentarmi io nella sostituzione. Non ho mai trovato il tempo così l'autunno scorso, arrivato a 150.000 km mi sono deciso ad andare da un meccanico che conosco. In un'ora ha fatto tutto.
