Ciao raga..e' da un po' che non scrivevo. La nasona ultimamente e' stata in riparazione per la rottura della pompa idraulica della frizione e del cilindretto esterno della frizione! il giorno dopo che ho ritirato l'auto..mentre ero in autostrada mi si accendono due spie gialle con dicitura sul display di AVARIA MOTORE VDC. Tornato sotto casa noto anche che le luci del clima bizona sono spente. Cosi' mi cerco i rispettivi fusibili F42 ed F35 e noto entrambi che sono bruciati. Sostituisco prima quello delle luci e prontamente si accendono..poi quello che passa sul sistema vdc e scompaiono anche quelle. Dopo che riparto,neanche 20 metri e si ribruciano di nuovo. Torno dal meccanico il giorno seguente e tramite check risultava un problema al pedale del freno mi pare di ricordare, anche se lui parlava di dover provare a pulire i contatti della centralina vdc del motore, rimandando il tutto alla settimana seguente. Secondo voi cosa puo' essere e soprattutto che nesso c'e' tra 2 fusibili diversi che gestiscono corrente su parti dell'auto totalmente diverse. Vi riepilogo a cosa corrispondono i 2 fusibili. :ka)
F42 : 1)SENSORE ANGOLO STERZATA
2)SENSORE IMPIANTO VDC
3)CENTRALINA ABS
F35 : 1)ILLUMINAZIONE COMANDI CLIMA
2) COMANDI CRUISE CONTROL
3)LUCE RETROMARCIA e di conseguenza non mi funzionano i SENSORI DI PARCHEGGIO
Ho paura che si sia rotto qualcosa e sopratutto che debba spendere altri soldi oltre a cercare di capire nel minor tempo possibile cosa puo' essere che fa andare in corto o che fa massa nell'auto.
P.S. Oggi ho messo solo un nuovo fusibile F35, i comandi si sono illuminati, ho acceso il cruise e dopo aver visto la spia accesa 2 secondi, si e' spenta. Poi ho provato a piggiare il freno e gli stop si accendevano dopodiche ho notato di nuovo l'illuminazione del clima spenta, ho controllato fusibile ed era nuovamente bruciato. L'altro fusibile invece non l'ho proprio inserito piu'. Ora sul display a macchina accesa risultano varie spie accese,abs,antipattinamento,esr ed anche freno a mano. Non ci capisco piu niente. Grazie a chi potra' darmi qualche dritta :grazie)
3)CENTRALINA ABS
