"Supporto" Paraurti anteriore - info
Brad1975
27 Giugno 2008
750
Parma
Come già indicato in un'altra discussione, un cane di carroattrezzi mi ha distrutto il paraurti anteriore e pure piegato il pezzo di metallo cui il paraurti andava ad attacarsi mediante delle viti.
Intendo per farmi capire meglio quel pezzo di metallo (una sorta di longarone metallico) cui il paraturti si collega da sotto mediante tre viti centrali nella parte bassa inferiore del paraurti, viti che per essere svitate basta chinarsi sotto al muso molto facilmente.
Sapreste indicarmi il ricambio di quel pezzo di metallo (cosi da cercarlo online o direttamente dal ricmabi se mi riescoa spiegare) e se riesco a cambiarlo facilmente: il problema ora è che l'asola dove andava la vite si è tutta piega tranciando il paraurti da sotto, poi il resto dell'opera ci ha pensato il cavo ed uncino del carroattrezzi.
Ora che devo rimettere un paraurti nuovo o usato d'occasione ho il problema che quel pezzo sporge verso il basso e il paraurti non potrà mai calzare bene.
Scusate ma sto ancora imprecando da 2 giorni.
Grazie
ciao
p.s. ALFA 147 1.6TS 120 cv del 2007 (seconda serie)
olikver":3e2j4siw ha detto:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F230759036809
Scusa ma se non sbaglio, il pezzo che mi hai linkato è quello sopra a quello che intendo io: il pezzo linkato dovrebbe essere quello cui si mettoni i ritegni di gomma assorbi urto.... io parlo di quello più in basso dove si avvita da sotto il paraurti anteriore.
Io intendo il pezzo segnato con le frecce rosse... tu dovresti avermi indicato quello con le frecce gialle.
p.s. la foto non è della mia nasona... ma trovata sul web di una 147 serie 0
è il supporto radiatore filtro
prova cerca ossatura radiatore o telaietto radiatore
nero sotto
https://www.kijiji.it/annunci/ricambi-a ... 6/75726787
poi ci sarebbe un convogliatore plastico che segue la traversa e radiatore .
°maCHo°":2hqde6du ha detto:
Grazie.
Per conferma mia: ho detto giusto indicando che è il pezzo cui si va a collegare il paraurti da sotto mediante 3 viti ?
