Ammo con molle
Enry72
14 Agosto 2009
312
51
Bari
Auto
Alfa 147 2.0 TS 180 cv
Ciao amici ho le molle assetto ribassato su gli ammo originali adesso li devo cambiare per prendere ammo sportivi a agas con stelo corto volevo chiedervi altezza la danno solo le molle giusto?
io volevo eliminare lo spazio che sta tra passaruota e gomma nulla di esagerato ma mi hanno detto che solo con i ghiera si puo' fare e' vero??'
grazie
L’altezza la ottieni con le molle. A molle basse devi abbinare ammortizzatori a stelo corto e più rigidi. Per togliere del tutto il vuoto tra ruota e parafango però la devi abbassare (a parer mio) troppo e poi saresti troppo basso da terra col fondoscocca
si infatti sto prendendo degli ammosportivi a gas a stelo corto quindi altezza e' data dalle sole molle
Ciao, come già detto l'altezza dipende solo dalle molle, quindi se non vuoi arrivare a montare un assetto regolabile ( sarbbe meglio oltre che in altezza anche in taratura degli ammortizzatori ) potresti montare delle molle ribassate da abbinare ovviamente ad ammortizzatori con stelo accorciato .
