Trafilaggio gasolio: ma da dove? Video
Parlate qui dei vostri problemi e di tutto ciò che riguarda 147.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda borg72 » 23/09/2017, 18:08
Salve.
Da qualche giorno sentivo un forte odore di gasolio quando scendevo dalla mia nasona.
Oggi ho avuto il tempo per dare un'occhiata ed effettivamente il traiflaggio c'è.
Sembra essere un manicotto danneggiato ma non capisco di cos'è
Sebra un manicotto del turbo ma non ne sono affatto sicuro.
Ho fatto questo video dove si vede il manicotto che sembra rotto.
sembra il manicotto numeto 13, e il trafilaggio sebra essere sulla connessione lato turbo, cerchio rosso
Immagine
qui sotto il video dove si vede bene dov'è il problema:
https://www.dropbox.com/s/e3w9gotuswg5x ... 2.mp4?dl=0
Sapete darmi un aiuto??
grazie a tutti! Stefano.
borg72
Alfista Senior
Messaggioda MAD147 » 23/09/2017, 19:31
Mi è venuta un'idea davvero folle ed audace, ma che secondo me con un pizzico di fortuna potrebbe funzionare: porta la macchina dal meccanico, così che avendola
fisicamente davanti a sé possa ficcare le mani dentro il cofano e dirti con certezza da dove piscia gasolio.
Di certo non sarà una soluzione rapida ed efficace come fare una diagnosi completa tramite computer dopo aver visto un filmato, ma perché non provare?
Avatar utente
MAD147
Cuore Sportivo
Messaggioda borg72 » 23/09/2017, 21:03
MAD147 ha scritto:Mi è venuta un'idea davvero folle ed audace, ma che secondo me con un pizzico di fortuna potrebbe funzionare: porta la macchina dal meccanico, così che avendola
AZZZ!!! A QUANTO PARE... GENIO E SREGOLATEZZA!!!
Grazie comunque per il consiglio!!!
:OK) :OK) :OK)
borg72
Alfista Senior
Messaggioda MAD147 » 23/09/2017, 21:26
Mica cotiche!!!
Di niente per il consiglio.
Avatar utente
MAD147
Cuore Sportivo
Messaggioda natan » 24/09/2017, 13:37
Quello che hai cerchiato dovrebbe essere il recupero vapori olio non mi sembra che ci entra con la puzza di gasolio.
Correggetemi se sbaglio.
È un 8 valvole?
Alfa GT 1.9 MJET nera interni pelle rossa
natan
Alfista Senior
Messaggioda boxer17 » 24/09/2017, 23:20
Non conosco a menadito il jtd, ma di certo nel tubo che tocchi nel video non passa gasolio (e no, quello col turbo non c'entra niente). E non passa gasolio neanche nel tubo che hai indicato sullo schema (Quello si è il turbocompressore ma è montato davanti, non dietro al motore).
Quindi di sicuro c'è da sistemare quel manicotto che balla, inoltre devi capire da dove esce il gasolio, se lo trovi per terra. (Dal video non si vede).
147 2.0 Ts - Rosso Alfa - " La Sfregiata "
Io non ho mai considerato le Alfa come le altre automobili, ripeto che sono totalmente irrazionale come ogni Alfista, perchè la passione non si può discutere. (Carlitos)
Avatar utente
boxer17
Cuore Sportivo
Status: Rebelot
Messaggioda °maCHo° » 25/09/2017, 1:00
JTDm C'N'C - 08 - 5P - TSW 17" Rocket Black -
Avatar utente
°maCHo°
Cuore Sportivo
Messaggioda mrpaccio » 25/09/2017, 23:25
Ciao...quel tubo è del recupero vapori olio...
Se senti puzza di gasolio potrebbe perdere da tutt'altra parte, visto che la pompa sembra essere asciutta, almeno di sopra...
mrpaccio
Alfista Junior
Torna a Alfa 147
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Bing [Bot] e 11 ospiti
cron
