Accorgimenti per l'inverno
Parlate qui dei vostri problemi e di tutto ciò che riguarda 147.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda pierpy_90 GP » 14/09/2017, 19:10
Buona sera, purtroppo quest anno temo che la mia 147 resterà senza box di inverno.. quindi vorrei chiedervi quali precauzioni posso prendere per evitare seri problemi dato che la mattina alle 7 parto per andare a lavoro.
Ps : vivo in liguria... credo che non si scenderà sotto lo 0, ma mi ci avvicinerò molto...
Avatar utente
pierpy_90 GP
Alfista TOP
Status: Alfista
Messaggioda 147fast » 14/09/2017, 20:29
Controlla lo stato della batteria se è ancora ben efficiente, puoi se vuoi mettere un olio 5w se stai utinizzando un 10w, metti un liquido lavavetri che resista bene alle basse temperature e controlla la miscela del liquido di raffreddamento motore. Altro non mi viene in mente.
- 147 1.6 120cv Distinctive 5p Grigio Africa
- ex 147 Q2 5p Nero Carbonio, 147 2.0 Selespeed 3p Grigio Sterling, 147 1.6 120cv Distinctive 5p Grigio Sterling
147fast
Super Alfista
Status: 147
Messaggioda pierpy_90 GP » 14/09/2017, 22:32
devo rifare il tagliando adesso... ovviamente il solito 5w40 ... ;-)
Avatar utente
pierpy_90 GP
Alfista TOP
Status: Alfista
Messaggioda Michelino » 17/09/2017, 20:20
Ciao, è caldo se non va mai sotto zero :matto) ...io abito in Trentino, non ho un garage e parto tutte le mattine da casa alle 8 per andare a lavoro. Confermo quanto ti hanno già detto: batteria carica e liquido lavavetri che resista al freddo. Basta :) se proprio, un bel trattamento idrorepellente al vetro anteriore: evita la formazione di condensa esterna e, qualora vada sotto zero, ghiaccio che devi tirare giù a mano!
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda pierpy_90 GP » 18/09/2017, 16:21
voi che batteria avete messo ? io ho una varta da 77 A e sinceramente dopo 2 anni mi sta deludendo.. la mattina con 12 / 14 grada stentava a partire.
ps : è il primo inverno che passo in liguria.. ma credo che al limite allo 0 arrivo.. spero non scenda sotto :s
Avatar utente
pierpy_90 GP
Alfista TOP
Status: Alfista
Messaggioda Michelino » 18/09/2017, 21:13
Bosch S4 da 74Ah... la ho da quattro anni e ahimè una volta l'ho pure maltrattata. Avevo dimenticato l'impianto audio acceso dalla mattina alla sera. Ricaricata, c'è ancora su :clap)
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda pierpy_90 GP » 19/09/2017, 12:22
si in effetti stavo guardando proprio il catalogo bosch :D :D
Avatar utente
pierpy_90 GP
Alfista TOP
Status: Alfista
Re: Accorgimenti per l'inverno
Messaggioda dicdic » 19/09/2017, 18:04
Una passata di olio di silicone sulle guarnizioni porta non guasta mai in quanto essendo anche idrorepellente evita in caso di ghiaccio che la porta si incolli.
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
147 serie 0 1.9 JTD 8V 116 CV "Distinctive sempre più Q2" Azzurro Gabbiano , molle assetto sportivo originale (Q2) e ammortizzatori Bilstein B6, cerchi OZ SuperLeggera da 16" Michelin P.S.3, spoiler GTA, montati After Market e da me: VDC 5.7m, Cruise Control, Clima Automatico monozona con riscaldatore addizionale, bracciolo Originale, Interni Full leather TI , tunnel GT, sensori di parcheggio, interior Black , alzavetri elettrici posteriori, impianto Bose, pinze freno verniciate, Intercooler 156 , Q2 Inside .
Avatar utente
dicdic
Alfista TOP
Messaggioda am78_ud » 25/09/2017, 23:45
Michelino ha scritto: se proprio, un bel trattamento idrorepellente al vetro anteriore: evita la formazione di condensa esterna e, qualora vada sotto zero, ghiaccio che devi tirare giù a mano!
seguo interessato, hai qualche nome di prodotti commerciali di questo tipo? confesso che non ne ho mai sentito parlare
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
147 Serie 0 1.9JTD distinctive 115cv, nero metallizzato, interni in pelle nera, Cerchi elegance, Antenna Corta, Pedaliera alluminio, sensori di parcheggio, spoiler, terminale di scarico cromato, scudo alfa stile restyling, plafoniera con led stile bravo.
Ex 146 1.6 boxer, ex 33 1.3S
am78_ud
Cuore Sportivo
Status: mappatevi la testa..
Messaggioda pierpy_90 GP » 26/09/2017, 16:17
x il momento mi sono munito di una nuova centralina di riscaldo x le candelette, dato che la mia vecchia centralina stava perdendo colpi :D
Avatar utente
pierpy_90 GP
Alfista TOP
Status: Alfista
Messaggioda Alpharomeo14sette » 26/09/2017, 19:53
il rain off? (arexons)
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Messaggioda Michelino » 26/09/2017, 21:07
TRATTAMENTI IDROREPELLENTI PER CRISTALLI:
ci ho messo il naso per un misto di curiosità e passione.
Chi più, chi meno, funzionano tutti e io personalmente li trovo utili (si vede fuori meglio, fidatevi).
Si applicano su vetri esterni (anche i laterali!) e anche sugli specchietti se volete.
Tra i vari prodotti cambiano durata del trattamento una volta applicato, efficacia e difficoltà di applicazione.
Io personalmente ho provato il rainoff della arexons (preso al brico) ed il G5 della Gtechniq (preso su LaCuraDellAuto - gente molto in gamba, anche il forum annesso).
Il G5 dura di più, il rainoff è più facile da applicare. Il prezzo è simile, 10€ mi pare.
Entrambi si applicano allo stesso modo: vetro pulito, prendete un tampone di cotone di quelli per struccarsi, si stende uno strato sottile su tutta la superficie (meno prodotto usate, meno ne sprecate e più facile è da rimuovere), si aspetta il tempo di cura indicato sulla confezione (solitamente sui 10-15 minuti) e poi con scottex o stracci si rimuove la patina che rimane, come fosse la cera che date sulla macchina. Qua il G5 è più "rognosetto", ci vuole un po' più di olio di gomito ma niente di che. Controllate guardando il vetro in controluce che non siano rimasti aloni e il gioco è fatto. Se volete, si possono stendere più strati.
Nota, il vetro deve essere bello pulito. Se avete la possibilità di lucidarlo con appositi prodotti e tamponi è il top, se no provvedete almeno a sgrassarlo con dell'alcool. Per togliere il calcare (avete presente quando piove che passano le spazzole sul vetro ma rimangono aloni?), quando ero alle prime armi, ho usato il Viakal spruzzato su degli scottex.
Detto ciò, le gocce d'acqua se ne vanno che un piacere: https://www.youtube.com/watch?v=gyRKk4Iw2_o
I tergi vanno usati il meno possibile (normalmente dopo il trattamento le userete solo a velocità sotto i 50km/h): più le usate, meno dura il trattamento.
Esistono anche trattamenti nanotecnologici: li applicate e ve ne dimenticate per un po' (qualche anno?) ma se sbagliate l'applicazione dovete andare di lucidatrice per rimuoverlo.
NOTA PER IL RAINOFF: viene venduto con l'applicatore grande attaccato sulla bottiglia. Staccatelo e buttatelo via: prima che si inumidisca, avrete sprecato mezza boccetta. Usate i tamponcini in cotone per struccarsi come detto sopra... una bottiglietta vi durerà parecchie volte!
Ciao! :bravo)
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda am78_ud » 26/09/2017, 21:57
il mio dubbio è che tu dici di usare il tergicristalli il meno possibile, ma d'inverno serve.. quando buttano il sale e il vetro si smerda, è impensabile non usare tergi e lavavetri di continuo..
am78_ud
Cuore Sportivo
Messaggioda Alpharomeo14sette » 26/09/2017, 23:33
Il rain off l'ho provato e funziona :OK) I tergicristalli li usi meno, viene naturale! Soprattutto sopra i 60
Ovvio che se hai il vetro zozzo li usi i tergi, ma una volta pulito, se cammini a velocità superiori ai 50 all'ora ti servono pochissimo. A 100 all'ora hai visibilità ottima senza ausilio di tergi
Personalmente il rain off mi è durato 4 mesi :A) e i tergi li ho usati comunque (anche se in modo piuttosto ridotto e alla velocità minima, anche sotto pioggia incessante)
Ultima modifica di Alpharomeo14sette il 26/09/2017, 23:37, modificato 1 volta in totale.
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Messaggioda Alpharomeo14sette » 26/09/2017, 23:35
A Michelino: costa molto un trattamento nano?
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Messaggioda Michelino » 27/09/2017, 22:25
Se te lo fai tu, no. Con 20/30€ ti prendi il prodotto e te lo applichi (Gtechniq G1 mi pare).
Se lo fai fare da un professionista... boh :)
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda Michelino » 27/09/2017, 22:28
am78_ud ha scritto:il mio dubbio è che tu dici di usare il tergicristalli il meno possibile, ma d'inverno serve.. quando buttano il sale e il vetro si smerda, è impensabile non usare tergi e lavavetri di continuo..
Era per dire che una volta che vai sotto la pioggia, non li devi usare molto... Poi d'inverno col sale e lo schifo che c'è , ovvio che una passata ogni tanto la dai :)
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda am78_ud » 28/09/2017, 8:16
ma facendo così non rischi di togliere via il trattamento?
am78_ud
Cuore Sportivo
Messaggioda Alpharomeo14sette » 28/09/2017, 23:25
am78_ud ha scritto:ma facendo così non rischi di togliere via il trattamento?
ha una certa tenacia! Non va via troppo facilmente :spin) parlo del rain off
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Messaggioda Alpharomeo14sette » 28/09/2017, 23:26
Michelino ha scritto:Se te lo fai tu, no. Con 20/30€ ti prendi il prodotto e te lo applichi (Gtechniq G1 mi pare).
Ah grazie dell'info...potrebbe valerne la pena se dura 1 anno intero (e magari qualcosa in più)
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Messaggioda Andy96 » 28/09/2017, 23:44
C'è anche h2go della angelwax.
10 euro di 250ml e ho già fatto tutti i vetri due volte, usandone la metà.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Alfa Romeo 147 --3 Porte -- Nero Kyalami -- Progression -- 1600cc 105cv -- Luglio 2008
Immagine Immagine Immagine Immagine
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda il_laureato » 28/09/2017, 23:52
am78_UD sei tornato! Era un po' che non ti facevi vivo. Causa lavoro? Bello risentire i " vecchi".
147 Cup, azzurro gabbiano, gran macchina
il_laureato
Alfista Senior
Messaggioda am78_ud » 29/09/2017, 8:18
causa casini vari che non è il caso di scrivere qui. cmq grazie
am78_ud
Cuore Sportivo
Messaggioda Traif1502 » 29/09/2017, 9:07
pierpy_90 GP ha scritto:x il momento mi sono munito di una nuova centralina di riscaldo x le candelette, dato che la mia vecchia centralina stava perdendo colpi :D
Perché? Che sintomi ti da?
Alfa Romeo 147 - 1.9 JTDm 150cv - Q2 - Grigio Stromboli viewtopic.php?f=101&t=135017
Alfa Romeo 147 - 1.9 JTDm 150cv - Q2 - Nero Carbonio viewtopic.php?f=101&t=127634
Alfa Romeo 147 - 1.9 JTD 115cv - Distinctive - Grigio Africa [VENDUTA] viewtopic.php?f=101&t=126822
Avatar utente
Traif1502
Super Alfista
Messaggioda Michelino » 29/09/2017, 15:17
Andy96 ha scritto:C'è anche h2go della angelwax.
Giusto giusto giusto. Mai provato ma ne parlano veramente bene, specie come facilità di applicazione.
A questo punto sparerei anche un altro nome: dodo juice future armour. Un prodotto idrorepellente per la carrozzeria, spray, di veloce applicazione. Una manna dal cielo: https://www.youtube.com/watch?v=6TeIa924cjM ne ho due bottiglie da mezzo litro :asd) :asd)
Michelino
Alfista Junior
Torna a Alfa 147
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Bing [Bot] e 22 ospiti
