Scalino frizione
Parlate qui dei vostri problemi e di tutto ciò che riguarda 147.
Moderatore: Moderatori
Scalino frizione
Messaggioda natan » 10/08/2017, 18:18
Scrivo qui perché il problema alla frizione dovrebbe essere uguale sia su 147che sulla Gt.
Ho notato che con temperature esterne sopra i 35 lo scalino diminuisce notevolmente e addirittura quando è parcheggiata al sole e stiamo sopra i 40 lo scalino è inesistente.
Potrebbe essere che dopo alcuni anni sarebbe da cambiare l'olio del circuito frizione?
Alfa GT 1.9 MJET nera interni pelle rossa
natan
Alfista Senior
Socio N.: 0
Messaggioda 147fast » 26/08/2017, 1:53
No direi che fortunatamente il problema dello scalino della frizione del jtdm è un problema noto... il guasto è da imputarsi al cattivo scorrimento dell Alberino della frizione all interno del suo canotto. Le soluzioni sono due o si smonta e si ingrassa la parte o la si spotituisce. Che io sappia però non esiste una soluzione definitiva
- 147 1.6 120cv Distinctive 5p Grigio Africa
- ex 147 Q2 5p Nero Carbonio, 147 2.0 Selespeed 3p Grigio Sterling, 147 1.6 120cv Distinctive 5p Grigio Sterling
147fast
Super Alfista
Socio N.: 0
Status: 147
Messaggioda Simone11sm » 26/08/2017, 11:52
Ciao,
la soluzione definitiva al problema sarebbe fare un accesso alla campana della frizione in modo da poter periodicamente ingrassare il cuscinetto reggispinta.
Qui tutti i dettagli: viewtopic.php?t=122796
Alfa Romeo 147 JTDm 8v Distinctive Nero Jarama
160cv - 360Nm Stage 1
EGR disattivata in ECU e flangiata
Tubi Intercooler TBF Performance
Intercooler maggiorato di derivazione 156 JTDm
Downpipe Precat Fabrizi Racing
Filtro a Pannello Sportivo BMC
175.000 KM
Simone11sm
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda Morig94 » 26/08/2017, 16:31
Se il cuscinetto reggispinta non è consumato ingrassando si risolve, io l'ho fatto.
Alfa Romeo GT Q2 2007 Rosso Alfa sopravvissuta alla rottura di non una, non due, ma ben tre valvole swirl che si sono poi incastrate vicino ai gambi delle valvole di aspirazione senza arrecare danni. http://www.alfavirtualclub.it/forum/vie ... 1#p7913951
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda Michelino » 27/08/2017, 12:15
Confermo pure io. Mi sono fatto da solo il foro sulla carter della frizione e periodicamente ingrasso l'albero su cui scorre il canotto (di solito lo faccio quando sento il pedale che inizia ad irruvidirsi).
A parte la prima volta, se ti procuri una bomboletta di grasso spray al silicone un po' piccola (200ml) e ci attacchi un tubetto di gomma al posto della cannuccia, lo puoi fare anche senza smontare la batteria ed il cestello relativo.
Michelino
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda natan » 27/08/2017, 15:38
La cosa che non capisco è perché sia sparito quasi del tutto senza far niente,forse si sta per rompere qualcosa.
natan
Alfista Senior
Socio N.: 0
Messaggioda Simone11sm » 27/08/2017, 20:02
natan ha scritto:La cosa che non capisco è perché sia sparito quasi del tutto senza far niente,forse si sta per rompere qualcosa.
Ogni tanto sparisce... A me ad esempio sparisce e poi riappare, tra l'altro il pedale della frizione è duro, ma spesso dopo una tirata diventa morbido, salvo poi tornare duro dopo un pò... (io non ho ancora fatto il buco sul carter con relativo ingrassaggio del cuscinetto però) :matto)
175.000 KM
Simone11sm
Alfista Junior
Socio N.: 0
Torna a Alfa 147
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
