Buonasera a tutti, è successo che circa 2 settimane fa il pedale frizione ha iniziato a vibrare in maniera piuttosto forte solo in fase di rilascio, poi dopo qualche giorno ha iniziato anche in fase di pressione. La cosa strana è che tutto ciò non avviene ad ogni azionamento del pedale frizione, bensì avrà un'incidenza di neanche il 10% delle volte che il pedale viene utilizzato. La cosa ancor più strana è che tutto ciò mi è accaduto fino a l'altro ieri quando c'erano 30° e forse più, mentre da 2 giorni a questa parte sta diluviando e le temperature si sono dimezzate e il problema sembra scomparso.
Tengo a precisare che la frizione va benissimo (così sembra), non slitta, non strappa e le marce entrano come se fosse burro.
La macchina ha 202.000 km e frizione+volano+pompa secondaria sono stati rifatti a 120.000 km, mentre la pompa dietro il pedale frizione a 180.000.
Altra cosa se può esservi utile: da circa 25.000 km, solo in 3° e 4°marcia si sente un sibilo proveniente dal vano motore che scompare appena premi la frizione, nello specifico tra i 30 km/h e i 70 km/h, può essere correlato?
Non penso sia un problema di dilatazioni dovuto alle alte temperature esterne....
