Quadro alfa 147 Q2/TI su prima serie progression. PROBLEMI ?
neo999
11 Ottobre 2016
196
Salve. Ho in quadro di una TI. Ha spia ASR e vdc separate (si vedono controluce)
Ora ho già montato devio con tasto set. (Ho quadro con trip già)
Non avendo vdc la prima serie. Mi si accenderà la spia fissa nel quadro?
Per asr ho provveduto ammontare la pompa ABS/asr di una 120 cv provvista di asr.
Grazie.
Re: Quadro alfa 147 Q2/TI su prima serie progression. PROBLE
Nessuno sa dirmi qualcosa in merito? Grazie
Forse nessuno ha mai affrontato un problema simile :) . Nel caso, semmai, basta non alimentare la luce della spia vdc e sei tranquillo.
il matte":34wuykrn ha detto:
Cioè dovrei aprire il quadro e bruciare il led?
Darebbe
"Anomalia spia"
Durante il check non da problemi?
La risposta è molto semplice.
Montalo e vedi cosa accade, tanto è cosa da 5 minuti e ti togli ogni dubbio
PBalfa":31jch103 ha detto:
è la cosa più semplice :OK)
Comunque non dovrebbe succedere proprio niente , nel senso che la spia del VDC si accenderà per il test e poi si spenerà come di norma.
Dopo il montaggio dovrai sicuramente far allineare il nuovo quadro Q2/BL.
ARobyspeed":d8p51m04 ha detto:
PBalfa":d8p51m04 ha detto:
Quadro montato. Ma non posso metterla in moto. Durante il check mi da problema VDC. Dato che la prima serie non lo ha.
Ho riallineato il proxy i km non lampeggiano più. Ma il problema vdc nel check testa.
Devo provare dopo averla messa in moto?
Non si può escludere il vdc dal controllo? O dire al body che c'è per evitare il problema del check. Mi dite qualche soluzione?
Grazie
