Alfa 147 JTDm e attuatore corpo farfalla
Cercando su eBay mi sono imbattuto in vari ricambi usati e nuovi, avevo visto anche un corpo farfallato usato di provenienza Fiat Bravo diesel 120cv del 2008. Il codice ricambio é 55200816. Sarà compatibile anche con una 147 JTDm del 2007? Secondo me si ... peró alla fine potrebbe anche non funzionare. Non é Magneti Marelli ma FPT , altra marca di ricambi italiani.
ALFA ROMEO 55200816
ALFA ROMEO 55200822
FIAT 55200816
FIAT 55200822
LANCIA 55200816
LANCIA 55200822
MAGNETI MARELLI 48CPD8
MAGNETI MARELLI 802007824703
Ecco le compatibilità quindi 816 e 822 dovrebbero essere intercambiabili, figura anche il codice Magneti Marelli del tuo 48CPD8
Come dicevo questo 55200816 ha marca FPT e non Magneti Marelli, però mi sembra di capire che può essere compatibile al 100%. Per un intervento fai da te ci sono praticamente undici viti/dadi da smontare. Quattro per il copri motore, due per il gomito col tubo dell'aria (tenuto da fascetta), tre che tengono il corpo farfallato collegato al blocco motore e due che tengono collegato al corpo farfallato il tubo metallico di "depressione". Oltre a questo c'é il connettore , mi sembra a 4 poli, che pilota il corpo farfallato. Mi sembra sia tutto qui, corretto?
Un dubbio, ma la sostituzione fai da te di questo corpo farfallato necessita forse di qualche codifica in centralina, tipo la sostituzione degli ignettori? Se fosse necessario sarebbe una bella grana.
AlfaNet":25aalgjs ha detto:
Assolutamente no...
AlfaNet":2ztxj191 ha detto:
Assolutamente no.
Bene, allora nessuna codifica ... basta smontare il pezzo vecchio e montare quello nuovo. Invece per il discorso codici ricambi ho una curiosità ... mi rifaccio all''elenco che mi avete gentilmente postatao:
ALFA ROMEO 55200816
ALFA ROMEO 55200822
FIAT 55200816
FIAT 55200822
LANCIA 55200816
LANCIA 55200822
Perché per ogni casa esistono sempre due codici ricambio? C'è forse un ricambio di serie A e un ricambio di serie B, ossia più o meno di qualità? Ma quindi a parità di codice, ad esempio un 55200816, sia se proveniente da ALFA, FIAT o LANCIA può essere indistintamente montato su una qualsiasi di queste tre case. Ad esempio un corpo farfallato con codice 55200816 presente su di una FIAT può essere montato anche su di un ALFA o una LANCIA, corretto? Forse il doppio codice indica il fornitore, magari ALFA ROMEO 55200822 è un MAGNETI MARELLI, mentre ALFA ROMEO 55200816 è un FPT ... i corpi farfallati sono tutti di terze parti, non sono certo costruita da ALFA o FIAT.
