Buon pomeriggio a tutti. Sto cercando di aprire i fari anteriori della mia serie 0 per verniciare l'interno di nero stile GTA ma non ci riesco in nessun modo. Non forzo abbastanza o c'è qualcosa che mi sfugge?
Col phon ci ho messo poco, cinque minuti scarsi. Ora devo finire di togliere il mastice residuo così posso rincollarli bene al momento del rimontaggio, ma non credo sarà un problema :OK)garnik85":18481335 ha detto:puoi anche metterli in forno un paio di minuti :nod)
io il mastice vecchio l'ho lasciato :nod)Traif1502":2apbb9ac ha detto:Col phon ci ho messo poco, cinque minuti scarsi. Ora devo finire di togliere il mastice residuo così posso rincollarli bene al momento del rimontaggio, ma non credo sarà un problema :OK)garnik85":2apbb9ac ha detto:puoi anche metterli in forno un paio di minuti :nod)
anche io il vecchio mastice l'ho lasciato... prima di richiudere basta scaldare, mettere il vetro e poi scaldare di nuovo a giro del faro...autoren":2dj9he9h ha detto:io il mastice vecchio l'ho lasciato :nod)Traif1502":2dj9he9h ha detto:Col phon ci ho messo poco, cinque minuti scarsi. Ora devo finire di togliere il mastice residuo così posso rincollarli bene al momento del rimontaggio, ma non credo sarà un problema :OK)garnik85":2dj9he9h ha detto:puoi anche metterli in forno un paio di minuti :nod)
:asd) :asd) :asd) Quindi che faccio?autoren":2f07mx8b ha detto:ad alta temperatura,poi c'è chi dice che serve l'aggrappante e chi no,chi dice che bisogna carteggiare e chi no :ka)
si',ci sono i gancetti,ma quando metti il silicone,inconrerai un po' di resistenza nel far scattare le linguette.Con le fascette sei sicuro che le 2 parti aderiscano al meglio tra di loro.Ren,non ho capiuto a cosa ti riferisci dicendo che "i miei non sono rigati"..... :scratch)autoren":271f4x9u ha detto:ma ci sono i gancetti che tengono le parti,come mai i tuoi non sono rigati?Io ho usato silicone a basso modulo in modo che se devo riaprirli posso farlo
fai esattamente come ti ha suggerito autoren,e come ho fatto anch'io:carteggi,passata di primer,vernice per alte temperature e via.Io ho usato il nero opaco.Poi se li vuoi lucidi,fai come autoren e passi l'ultima mano di trasparente :OK)Traif1502":271f4x9u ha detto::asd) :asd) :asd) Quindi che faccio?autoren":271f4x9u ha detto:ad alta temperatura,poi c'è chi dice che serve l'aggrappante e chi no,chi dice che bisogna carteggiare e chi no :ka)
