Avaria Pre Riscaldo. Batteria o candelette?
raid82
30 Gennaio 2006
226
Aversa
Salte,
ieri ho acceso l'auto e per la prima volta mi è comparso l'errore sul display Avaria Pre Riscaldo. Ho spento e non è comparso più.
La sera ho messo il carburante e alla riaccensione dell'auto è comparso di nuovo l'errore. Ho spento e riacceso più volte dopo ma nessun errore e nessun problema. Ho letto in giro che potrebbe trattarsi di una candeletta bruciata.
Ho chiamato il mio meccanico che mi ha detto di portargli l'auto lunedì per fare una diagnosi con l'apposito programma e mi ha parlato di candelette o di batteria che potrebbe dare questo problema quando sta per morire. La mia batteria è l'originale del 2005. E' vero che l'auto ha soli 34000 km ed esce poco, però credo che sia normale che dopo 6 anni si esaurisca.
Cosa mi dite a riguardo?
Grazie!
più facile una candeletta. Basta smontarle e collegarle con due cavi alla batteria, se diventano incandescenti funzionano ancora, altrimenti si cambiano.
Nella mia ha iniziato a fare così, l'avaria andava e veniva, per poi scomparire per un pò, fino al giorno che è rimasta fissa.
A naso credo che la o le candelette iniziano a non fare bene il loro lavoro.
Quando l'avaria è iniziata a rimanere ad ogni avvio, ho notato che sotto zero faceva più fatica a partire.
Quindi, mal che vada non rischio quasi nulla visto che tra venerdì e oggi 4 volte all'accensione la spia ha segnalato l'avaria, ma l'ho accesa e spenta sia per prove varie, sia perchè mi fermavo per dei servizi 15/20 volte. Cmq domani un giro dal mecca lo faccio.
Per la batteria 6 anni non sono pochi , cmq potrebbe essere 1 o più candelette difettose..... è successo anche a me quest'inverno ,poi sono andato dal meccanico che le ha misurate con il tester ed ha visto che ce ne stava una interrotta : quindi l'ho cambiata e apposto ....
Stamattina sono passato un attimo dal meccanico. Ha fatto un controllo con l'apposito programma (usa quello della Bosch) ha provato un casino di volte ad accendere l'auto ma nessuno problema, invece a me l'aveva fatto appena uscito di casa 1 sola volta. Ha provato la tensione e dell'auto in accensione sempre con il programma e tutto andava perfettamente. Ha resettato l'errore e mi ha detto di camminarci tranquillamente, perchè non avrò alcun problema. Al ritorno della vacanze o anche tra qualche mese se l'errore persiste o diventa fisso interveniamo, dovendo sistemare anche i gommini della barra stabilizzatrice.
Ste cose succedono sempre prima di partire! Una sola volta all'anno devo fare 1000/1200 Km...
Cmq mi ha rassicurato. Poi è anche un amico, quindi se c'era qualche pericolo sicuramente non mi faceva partire senza intervenire.
raid82":3qhxuy5f ha detto:
d'estate le candelette non servono a nulla, puoi star tranquillo. ;)
anche io ho l'avaria solo a freddo, ho attaccato MES pensando mi segnalasse la candeletta che non funziona bene ma niente. Si devono per forza controllare manualmente?
Grazie.
dovresti provarle una ad una anche senza smontarle,basta che stacchi la pippetta e con un tester ogni candeletta deve misurare 1ohm.
e comunque le candelette su questi motori servono a ben poco tranne che se nel tuo paese le temperature invernali non arrivano al disotto dei 4 10°
se comunque fa freddo prima di accendere fai due tre volte l'accensione del solo quadro e poi parti.
comunque non è un problema.
ps:complimenti per i 6anni della batteria.
però cambiala perche può abbandonarti da un secondo all'altro.
Non fate la ca**ata che ho fatto io: cambiare tutte le candelette e la centralina preriscaldo, per poi scoprire alla fine che era solo il fusibile :asd)
Attreyu":2bcowxxh ha detto:
Se era il fusibile ti dava l'anomalia ogni accensione, Giusto?
L'avaria preriscaldo me la dava solamente quando partivo a freddo, mentre quando era già riscaldata non dava nessuna spia.
A te che errore segnala MES?
A me su Delphi dava errore P0683 - Gruppo preriscaldo. Prova a vedere se è lo stesso.
Poi prova a fare il test sulla centralina incandescenza ( non so se su MES è chiamata allo stesso modo), se il relè scatta normalmente allora al 90% sono le candelette.
A scanso di equivoci, tieni a portata di mano un maxi-fusibile da 50A :asd)
ti ricordi dove si trova? io però ho la versione non registrata, tante cose non si possono fare.
Attreyu":l5wr6ddi ha detto:
Purtroppo su questo non posso aiutarti, io uso Delphi e non MES, l'unica cosa che ti posso dire è che su Delphi c'è il comando "attiva componente" e devi andare in centralina motori per poter vedere quella del preriscaldo.
A guardare la foto che hai postato, io proverei anche a vedere nella scheda "Attuatori" o "Adeguamento" se è possibile fare una cosa del genere, però sappi che non ho mai usato MES.
