Da un po' di tempo la mia nasona, dopo essere stata ferma anche solo un giorno, fa fatica ad accendersi, e la maggior parte delle volte, proprio non parte!
La batteria è stata sostituita da poco, controllata ed è a posto, l'alternatore anche.
L'ho quindi portata dal meccanico, che è arrivato alla conclusione che sembrerebbe esserci un assorbimento di corrente anomalo anche a vettura spenta.(verificato anche io con i miei occhi)
dopo i vari controlli ha escluso i vari amplificatori, l'autoradio ecc...e mi ha detto questo pomeriggio, che dovrebbe essere il fusibile (posto dove c'è la batteria) che da libretto segna come console plancia, quindi body computer.
Ora, le mie domande sono:
- è possibile un consumo tale dato dal BC da scaricare la batteria così in fretta?
- se il problema fosse davvero quello menzionato dal meccanico, a che tipo di spesa andrei incontro?
- eventualmente se qualcuno sa se, e magari in che modo, fosse possibile riparare questo eventuale tipo di guasto...
Grazie mille a tutti!!!!!
Ciaooo
Ciaooo
