Aspirare olio dal motore
Parlate qui dei vostri problemi e di tutto ciò che riguarda 147.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda PBalfa » 10/08/2018, 13:15
Ciao a tutti,
ieri ho fatto il tagliando all'auto e il meccanico ha versato nel motore circa 4,7 litri di olio nuovo a cui aggiungere una piccola parte di olio esausto che, ovviamente, non si riesce mai a scolare tutto.
Morale della favola credo di avere nel motore poco meno di 5 litri di olio a fronte dei 4,4 che dovrebbe contenere, astina sporca oltre il livello max e ovviamente segnalazione da parte del body di livello olio troppo alto.
A questo punto vorrei aspirare (home made) questo mezzo litro di olio in più e mi chiedevo se, procurandomi una siringa di quelle grosse con un tubicino abbastanza lungo, potessi aspirarlo direttamente dal tappo di rabocco oppure è il caso di procurarmi un tubicino abbastanza lungo ed aspirare direttamente dall'astina di controllo.
Grazie ;)
Alfa Romeo 147 (2008) 1.9JTDm 120cv allestimento Distinctive, colore grigio lipari, interni in alcantara neri.
Antennino corto, terminale scarico Pilot TS-17
Avatar utente
PBalfa
Alfista Veteran
Messaggioda Traif1502 » 10/08/2018, 14:48
Io facendo molta attenzione sono riuscito a toglierlo direttamente dal tappo di scolo, svitandolo quanto bastava per farne uscire un po' alla volta. Altrimenti ci sono le pompe per aspirarlo e quelle si infilano dove va l'astina per controllare il livello
Alfa Romeo 147 - 1.9 JTDm 150cv - Q2 - Grigio Stromboli viewtopic.php?f=101&t=135017
Alfa Romeo 147 - 1.9 JTDm 150cv - Q2 - Nero Carbonio viewtopic.php?f=101&t=127634
Alfa Romeo 147 - 1.9 JTD 115cv - Distinctive - Grigio Africa [VENDUTA] viewtopic.php?f=101&t=126822
Avatar utente
Traif1502
Super Alfista
Messaggioda il matte » 10/08/2018, 16:10
Visto che il lavoro te lo ha fatto il meccanico, ed immagino tu abbia pagato, torna da lui e fatti aspirare l'eccesso (peraltro lui dovrebbe avere un aspiratore per olio) :)
Ciao
Paolo
147 1.6 105 cv progression seconda serie grigio stromboli
Avatar utente
il matte
Alfista Veteran
Status: Sutats
Messaggioda PBalfa » 10/08/2018, 16:40
il matte ha scritto:Visto che il lavoro te lo ha fatto il meccanico, ed immagino tu abbia pagato, torna da lui e fatti aspirare l'eccesso (peraltro lui dovrebbe avere un aspiratore per olio) :)
Per lui non è un problema, è solo un poco sopra il livello max... effettivamente è solo mezzo litro :splat)
Avatar utente
PBalfa
Alfista Veteran
Messaggioda il matte » 10/08/2018, 21:38
Mah, se il tuo computer di bordo dice che il livello è alto io ci tornerei e gli direi di togliere l'eccesso :)
Ciao
Paolo
Avatar utente
il matte
Alfista Veteran
Status: Sutats
Messaggioda aleTS120 » 11/08/2018, 8:55
L'olio va aspirato dall'astina di controllo, no dal tappo di rabbocco ;)
Ad ogni modo farei fare tutto il lavoro al meccanico, è stato lui a metterne più del dovuto,(fagli vedere la segnalazione che ti da l'auto) e lui deve rimediare, ovviamente a costo zero.
Alfa 147 1.6 Twin Spark 120cv Distinctive GPL
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda °maCHo° » 11/08/2018, 15:02
succede niente ..lascialo .
tanti mecca ne mettono 5 l . io pure da anni . (nà 30ina di tagliandi ne avrò..)
poi se fai qualche km vedrai che rientra ...al range max ma sempre in tolleranza non eccessiva da dare problemi.
Poi se proprio vorresti non è così semplice aspirarlo da astina ...o meglio si ma devi avere gli strumenti giusti ...
tipo la canula che useresti dovrebbe essere medio-rigida non morbida se no mica la mandi giù ,ti si incastra ..e la siringa o usi una bella grossa o fai fatica ad aspirare ...difatti si usano i motorini elettrici o pompe manuali decenti
lascia cosi fidati e vai trank ....se parliamo di mezzo o un litro in piu del max allora si ..ma qui sei :spin)
JTDm C'N'C - 08 - 5P - TSW 17" Rocket Black -
Avatar utente
°maCHo°
Cuore Sportivo
Re: Aspirare olio dal motore
Messaggioda Melo81 » 11/08/2018, 15:20
Se è solo mezzo litro lascerei stare...
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Melo81
Alfista Senior
Messaggioda boxer17 » 12/08/2018, 0:07
Se recuperi un "siringone da officina" in ottone o quel che è, e mezzo metro di tubicino del diametro giusto (per l'aria o per l'irrigazione) dall'astina lo aspiri senza grossi problemi. Basta che non infili mezzo metro di tubo nella coppa, vai giù pian piano finché pesca.
Lo abbassi appena sotto al massimo, ti levi "i pensieri", e imbratti meno il motore.
(E' pur vero che stare sopra al massimo è diventata una prassi ormai...senza danni in genere).
Fu 147 2.0 Ts - Rosso Alfa - " La Sfregiata "
Io non ho mai considerato le Alfa come le altre automobili, ripeto che sono totalmente irrazionale come ogni Alfista, perchè la passione non si può discutere. (Carlitos)
Avatar utente
boxer17
Cuore Sportivo
Status: Ligogna
Messaggioda PBalfa » 12/08/2018, 10:19
Domani vedrò di fare questo lavoretto.
Sinceramente nel tempo più meccanici mi hanno consigliato di tenere il livello tra il valore MIN e il MAX che, oltre ad evitare rotture di paraoli, evita anche che l'olio, quando è in pressione e quindi aumenta il suo volume, passi in aspirazione e imbratti EGR, Sensore MAP, collettore aspirazione e quant'altro.
Avatar utente
PBalfa
Alfista Veteran
Messaggioda °maCHo° » 12/08/2018, 17:03
cannetta diametro 7 mm esterno. 7.5 sei al limite 8 non entra
lunghezza almeno 1 / 1,30 m ..perchè di astina sono un 60 cm piu 10 per arrivare a fondo coppa piu la manovra tua
Avatar utente
°maCHo°
Cuore Sportivo
Messaggioda il matte » 12/08/2018, 21:12
Pbalfa, di dove sei?
Ciao
Paolo
Avatar utente
il matte
Alfista Veteran
Status: Sutats
Messaggioda boxer17 » 12/08/2018, 23:25
Lo so bene, ma ci fosse un cane che non passa il massimo di almeno mezzo centimetro. Con la ditta ne vediamo di vari in base ai mezzi...ma boia d'un cane appunto...
Per far le cose come si vuole tocca sempre arrangiarsi, mannaggia alla miseria. Anche per le stupidate.
Avatar utente
boxer17
Cuore Sportivo
Status: Ligogna
Messaggioda Michelino » 13/08/2018, 0:18
Puoi chiedere anche in farmacia. Ci sono siringhe grossette della PIC (ce ne sono anche da 100ml).
Tubicino trasparente: sul lato della cannuccia lo scaldi un po' con una pistola termica/phon e lo infili sul beccuccio. Lato motore, chiaramente lo infili al posto dell'astina.
Ho dovuto togliere dell'olio causa aggiunta di additivo (ceratec) poche settimane fa.
Ciao :)
Michelino
Alfista Junior
Messaggioda PBalfa » 13/08/2018, 21:28
il matte ha scritto:Pbalfa, di dove sei?
Napoli Prov.
Oggi ho eseguito il lavoro, è stato un lavoraccio visto che l'olio era molto denso, solo durante la lavorazione ho realizzato che forse era meglio eseguire il lavoro a motore caldo in modo da avere un olio più "liquido".
Ho utilizzato una siringona da 60ml che avevo in casa ed ho aspirato 350gr di olio portando così il livello di circa mezzo cm sotto il livello max dell'astina, segnalazione da parte del CDB sparita ;)
Raccolto l'olio in una bottiglia, provvederò a portarlo presso il meccanico (appena riaprirà) e per fargli vedere quanto olio è stato messo in più e per farmelo smaltire ;)
Avatar utente
PBalfa
Alfista Veteran
Messaggioda boxer17 » 13/08/2018, 21:40
Avatar utente
boxer17
Cuore Sportivo
Status: Ligogna
Messaggioda Traif1502 » 13/08/2018, 21:41
Se è nuovo puoi tenerlo per le emergenze. No?
Avatar utente
Traif1502
Super Alfista
Messaggioda PBalfa » 13/08/2018, 22:22
Traif1502 ha scritto:Se è nuovo puoi tenerlo per le emergenze. No?
NI, nel senso che cmq ho i 350gr nella bottiglia nuovi questi che ho tirato via sono già color catrame e qualche morchia me la sono tirata su... Non ho mai rabboccato in questa macchina quindi non credo di averne bisogno e, sinceramente, per rimetterceli dentro dovrei essere in una forte emergenza :)
Avatar utente
PBalfa
Alfista Veteran
Messaggioda °maCHo° » 13/08/2018, 23:22
PBalfa ha scritto: solo durante la lavorazione ho realizzato che forse era meglio eseguire il lavoro a motore caldo in modo da avere un olio più "liquido".
Meglio di no , c'è il rischio che si fonda-pieghi-gonfi la cannetta e ti si incastra.
Avatar utente
°maCHo°
Cuore Sportivo
Messaggioda il matte » 13/08/2018, 23:24
Napoli Prov.
A parte che hai già fatto, ma eravamo distanti per proporti di aiutarti :)
Ciao
Paolo
Avatar utente
il matte
Alfista Veteran
Status: Sutats
Messaggioda °maCHo° » 13/08/2018, 23:32
PBalfa ha scritto:Raccolto l'olio in una bottiglia, provvederò a portarlo presso il meccanico (appena riaprirà)
Immagine
in garage no? :elio)
Avatar utente
°maCHo°
Cuore Sportivo
Torna a Alfa 147
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Bing [Bot], Traif1502 e 19 ospiti
